> А чего это лямбда ругается?
 jozik
сообщение 21.05.12 - 06:56
Машина: accord 6
Здравствуйте, уважаемые хондоводы!
Подскажите по лямбде: выпотрошил тут катализатор(по причине полного разрушения оного) и чек зажёг ошибку 41 - неисправность в электроцепи лямбазонда№1. Обнуление ничего не даёт, расход не повысился, да и приёмистость тоже, разве что дребезжания прибавилось ranting2.gif .
Лямбда в выпуске одна, перед каталиком, машинка Аккорд CG, англичанка.
Зы, в откручивании катализатора использовались: болгарка, четырёхсотграммовый молоточек и зубило.
 valery_ok
сообщение 21.05.12 - 10:08
оборвал или закоротил цепь нагрева лямбды. визуальный осмотр проводов и омметр помогут найти неисправность
 jozik
сообщение 22.05.12 - 09:11
Машина: accord 6
[/quote]
Та не, до лямбды и тем более проводки, зубилко не дотронулось - клянусь страшной клятвой DNTKNW.GIF . Может только, когда усердно гайки сбивал, стряхнул чаво в нежных внутренностях этого зонда?
сообщение 22.05.12 - 11:49
Тем не менее, ошибка ведь есть? меряй сопротивление, проверяй контакт.
Можно сколько угодно гадать, может - не может, но надо же проверять и исключать варианты. Так что действуй.
 megabuch
сообщение 22.05.12 - 21:23
Машина: Honda Accord CE8
С такой ошибкой езжу третий год, по начала пытался, найти проблему, а потом забил, в одном сервисе сказали, что в мозгу что-то сгорело, в другом, что всю проводку менять, в третьем поменяли лямду, на оригинал, потом не оригинал, ничего не помогло. Вот, если найдете решение, подскажите, буду очень благодарен.
Движка F20z1 тож одна лямда
 AirMike73
сообщение 22.05.12 - 22:12
Машина: Honda Accord 1999г. CG D16B6
А что за двигло? Одна лямбда в выпуске только у моего D16B6. Все остальные двиглы F18B2,F18B3,F20B6,H22A7 идут с лямбдой в катализаторе. Хотя если ошибка идет именно по первой лямбде, то подразумевается наверное лямбда в выпуске.
 Minus
сообщение 22.05.12 - 22:46
F18B2 с одним датчиком, стоит перед каталитическим нейтрализатором, и имеет подогрев. Может нить нагревателя сдохла, может питание на нее не идет. Вроде питается от мозга, там транзистор мог погореть.
Сообщение отредактировал Minus - 22.05.12 - 22:49
 valery_ok
сообщение 23.05.12 - 07:32
откуда такие глубокие познания хондовского моторостроения?
не ставят лямбду в катализатор, ставят до катализатора (измерительная), может стоять в выпускном коллекторе или в приемной трубе.
вторую (дополнительную) ставят после катализатора, она нужна для гринписа т.е. контроля за выбросами.
ошибки 1 и 41 относятся к первой лямбде. неужели так сложно взять омметр и для начала прозвонить лямбду на предмет обрыва или КЗ, прозвонить проводку на предмет замыкания или обрыва, замерить напряжение при заведенном двигателе?
я понимаю что проще тут поумничать, может само и рассосется.
 AirMike73
сообщение 23.05.12 - 09:38
Был неправ .).gif Невнимательно смотрел схему, на F18B2 только с автоматом ставят вторую лямбду. А на F18B3 видать вообще не ставят даже катализатор, если я правильно понял.
 jozik
сообщение 23.05.12 - 11:10
Машина: accord 6
У меня F18B2. Сегодня поеду ставить пламягаситель, а заодно пусть и лямбду проверят. По результатам отпишусь.
 Legendарный МИГ
сообщение 24.05.12 - 07:34
Машина: мдх
лямбда стоит 1600 рублей.. сложности поменять ее - никакой - а вот ездить без чека приятнее чем с чеком..
 Minus
сообщение 24.05.12 - 10:15
чорт, подорожало... smile11.gif 2 года назад брал за 1020 НГК 537 вроде... полет нормальный.
сорри
не НГК, БОШ поставил.
Сообщение отредактировал Minus - 25.05.12 - 16:21
 Legendарный МИГ
сообщение 25.05.12 - 13:58
Машина: мдх
я за 1952 ващета говорю
 Minus
сообщение 25.05.12 - 16:24
а между ними есть критичная разница? бош с калины в любом тазомаге, разъем там же, плюс 4 провода перепаять, отрезав от старой родной лямбды разъем и сделав переходник, чтоб родную проводку не кромсать. Полчаса работы... главное действует.
 Douglas
сообщение 28.05.12 - 09:49
Машина: Accord '04 2.4
поставил от калины бош проехал 10тыс км полёт нормальный. Тоже при снятии стрясли спираль нагрева.
 ANDRIK23
сообщение 01.08.12 - 15:37
Машина: АККОРД
У меня раз тоже загорелась ошибка 41,причем изменений не почувствовал. Я ее стер, через неделю опять загорелась,и тогда мне стало ясно что дело в проводке. просмотрел и нашел в фишке плох. контакт по подогреву.
 RCR23
сообщение 09.08.12 - 08:06
Машина: CB8 - F22A7, EK - D16Y6, VFR800F
периодически загоралась 41, как оказалось был плохой контакт на одном из 4х проводов в фишке. подсунул тоненький проводок под него и зажал, месяц - полет нормальный)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 22:12
