> Хрюканье! на кочках
 Vadusha
сообщение 11.12.03 - 04:37
Машина: Уже не Хонда....
Привет форумчанам!
Сивка начала похрюкивать. Это я еще начал замечать примерно в октябре - при переезде кочек- ямок и прочей хрени - правая передняя сторона - где то в районе колеса(я так думаю). Потом уехал в отпуск, приехал - пришлось много мотаться по городу - а на улице уже -10-20 градусов, соответственно везде снежные и ледяные кочки и накаты, поэтому подвеска постонно почти что работает в таком режиме - и снова эти звуки(напоминают как будто резинки какие то на морозе об метал).
Облазил всю машину, и снизу и в арках колес - вроде все в норме - видимых повреждений(разрывов и прочего нет). Стуков посторонних тоже нет.
За пыльники, рулевые наконечники, шаровые и тяги отвечаю все в норме - летом делал(писал об этом в форуме). Правда как раз верхняя правая шаровая - как бы в смазке, т.е. ее отчетливо видно - она выступает наружу, но по моему -это так еще сделали летом сервисмены( то ли до фига смазки напихали, то ли еще чего).
Так вот вопрос - откуда эти хрюки(на месте стоишь и крутишь рулем - не хрюкает!)? Что делать? Может побрызгать чем или что?
Теряюсь в догадках......
А ranting2.gif эта напрягает, хоть и не сильно.
И еще в копилку опыта!
Помните тему - как убрать писк(6 писков), при непристегнутом ремне безопасности?
Предлагали и пристегиваться и т.д. и т.п.
Лечится все просто! В отпуске сделал!
Под вод.сидушкой - отсоединяешь разъем - который идет на ремень безопасности и все! Соединять эти проводки не надо, т.к. сигнал там идет на замкный контакт, а при незамкнутом - нет.
Жду ваших мыслей насчет хрюков!
Удачи на дорогах!
 chaosmaster
сообщение 11.12.03 - 04:47
chaosmaster
Машина: аккорды
А сайлентблоки нижнего продольного рычага смотрел?
Ich Will Alles!!
 Masson
сообщение 11.12.03 - 05:39
Машина: Accord и Passo
Vadusha
Скорее всего рейка, раз подвеска в порядке. Я тоже грешил на сайленты, тяги и наконечники, а оказалась рейка. Подтяни и послушай.
 Vadusha
сообщение 11.12.03 - 05:44
chaosmaster!
Смотрел я их - визульно все в норме.
Masson!
При чем тут рейка? у меня же не стук, а как бы резина об метал похрюкивает(поскрипывает)
У кого еще какие мысли?
Можно конечно в сервис сгонять на стенд проверки ходовки, но это в крайнем случае, т.к. время + деньги.
Удачи на дорогах!
 serpent
сообщение 11.12.03 - 06:00
Машина: субару
хрюкает тоже
причем когда заканчиваешь проезжать эти волнообразные кочки
имхо резина замерзшая хрюкает
 Masson
сообщение 11.12.03 - 06:38
Vadusha
Ну значит на поросенка наехал, вот он там недобитый застрял и хрюкает. Других мыслей нет. biggrin.gif rolleyes.gif
 TTT
сообщение 11.12.03 - 06:48
У меня такая-же картина в холодную погоду. В тепло или дождь - тишина.
 chaosmaster
сообщение 11.12.03 - 07:00
chaosmaster
Машина: аккорды
А может всякий хлам из багажника/бардачка стоит выкинуть.
Мне помогает. Сразу все посторонние звуки пропадают.
А на холоде так могут стойки похрюкивать. Особенно задние - их лучше слышно.
Ich Will Alles!!
 Kotey.M
сообщение 11.12.03 - 07:25
Группа: Banned
Хрюкают стопудово сайлент-блоки передних поперечных рычагов. На Одиссее такая же хрень, только я так и не понял пока верхние Л-образные рычаги хрюкают или нижние.
Краткость - с.т.
 Vadusha
сообщение 11.12.03 - 07:47
Ну и что с ними делать? Отчего хрюкают то?
Слева же такого не наблюдается. Может чем побрызгать или смазать?
Удачи на дорогах!
 Kotey.M
сообщение 11.12.03 - 07:50
Группа: Banned
Сайленты менять - больше делать нечего, но пускай до весны хрюкают. Сперва тоже только слева были такие звуки. Теперь и справа слышны.
Краткость - с.т.
 Andrewha
сообщение 11.12.03 - 08:32
Машина: Honda Odyssey RA4 F23A 4wd 1998
Сайленты верхнего рычага хрюкают. Если в общем: хрюкает палец внутри внутренней обоймы сайлентблока.
 Jonson
сообщение 11.12.03 - 08:47
Машина: Honda Accord 2003
Всех приветствую.
И у меня на Civic Coupe 92 такая же проблемка.
Поменял на прошлой неделе сайлентблоки нижних рычагов (вроде так называются) по 2 шт на каждый рычаг.
Поставил нормальные, оригинальные.
А как хрюкало, так и осталось.
И именно в районе переднего правого колеса.
 Kotey.M
сообщение 11.12.03 - 09:17
Группа: Banned
По-моему Андрюха говорит и я думаю про это - сайлент-блоки верхних передних поперечных Л-образных рычагов:
Для Одиссея у меня есть размеры этих сайлентов, если надо - выложу. Отдельно Хондой они не поставляются, только вместе с рычагом. Может кто-то знает номера неоригинала?
На авто.ру мне подсказали, что такие сайленты делает RBI и продаёт под номером O24090P. Но я нигде не нашёл sad.gif
Краткость - с.т.
 chaosmaster
сообщение 11.12.03 - 09:29
chaosmaster
Машина: аккорды
Есть у меня такие .).gif Отдельно от рычага. Про запас лежат. Вдруг захрюкает машинка .).gif
Ich Will Alles!!
 Kotey.M
сообщение 11.12.03 - 09:31
Группа: Banned
Что за фирма? Какой код? Где брал? Есть ли они у вас в магазинах?
Краткость - с.т.
 chaosmaster
сообщение 11.12.03 - 09:38
chaosmaster
Машина: аккорды
Фирма - Хонда .).gif Снял с мертвой, но практически непробежной инновы - перевертыша.
Эх - вот если бы мотор в карман влез - взял бы и мотор .).gif H23A - вааааааауууу!
Ich Will Alles!!
 ShurikX
сообщение 11.12.03 - 09:58
Вечно молодой
Вариантов может быть масса, но наиболее реальные:
1. сайлены верхних Л-образных рычагов (я сам недавно их поменял на новые - теперь они на морозе слегка поскрипывают...
2. стойка...
Брызгните WD-40 на сайленблоки верхних Л-образных рычагов в местах контакта резина-металл и посмотрите что будет...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 Kotey.M
сообщение 11.12.03 - 09:59
Группа: Banned
Вот размеры в миллиметрах, конечно:
За размер 34,5 я не отвечаю - его там стопудово не померишь, пока сайлент не выпрессуешь.
Краткость - с.т.
 Kotey.M
сообщение 11.12.03 - 10:00
Группа: Banned
Саня, брызгание без снятия рычага ничего не дает sad.gif Я уже чем только не брызгал.
Краткость - с.т.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 20:23
