> С чего начать прокачку? если в ГТЦ грязная жижа
 H-style
сообщение 17.05.12 - 20:30
Машина: Civic 90
Долго не менял тормозуху. Собрался, глянул в ГТЦ, а там грязная жижа. Вот думаю стоит его снимать и промывать, и как это сделать? Или высосать шприцем что можно и забить?
Подскажите!
сообщение 18.05.12 - 01:17
Машина: Нет данных
по максимуму высосать шприцем залить новой и по старинке прокачать до чистой
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
сообщение 18.05.12 - 08:30
Высосать все.
Можно даже в принципе снять и промыть той же тормозухой.
Только на педаль НЕ НАЖИМАТЬ.
НУ а потом прокачать как положено.
Тормозуху ваще то каждые года 2-3 менять надо полностью.
сообщение 21.05.12 - 12:55
Машина: Нет данных
+1
потому что она в себя не смотря на кажущуюся герметичность набирает влагу и в результате зимой может замёрзнуть а летом закипеть
t.me/hondamotorru
сообщение 21.05.12 - 19:48
Ну и зачем себе создавать абсолютно лишние и ненужные сложности?
Просто сливай с контуров по очереди согласно мануалу на авто, заодно заливая в бачок свежей жидкости и все.
 H-style
сообщение 22.05.12 - 07:14
Машина: Civic 90
А если по максимуму высосать шприцем, то завоздушится ГТЦ ? Тогда и его придется прокачивать ?
AAA, жижа настолько грязная, что не видно дна. Не прокачивал по одной причине, задние штуцера не выкручивались, и все никак не могу определиться, менять задние цилиндры на контрактные или на новые неоргиналы Optimal, Japan Cars, ABE, Kager (???).
Кстати какие из перечисленных неоригиналов лучше?
Спасибо.
Сообщение отредактировал H-style - 22.05.12 - 07:14
 unitvisual
сообщение 22.05.12 - 10:04
Машина: Ascot Innova 2.0
Давно бы уже сменил цилиндры и прокачал...ездить то опасно...
Оптимал могут быть шняга полная, жапан карс не угадаешь..упаковщик, АБЕ не пробовал...Кагер отзывы неоднозначные...
сообщение 22.05.12 - 12:23
Машина: Нет данных
затем что бы прокачивать меньше как раз - если из бачка откачать старую и залить новую - то свежая с колёс гораздо раньше польётся -логично?
t.me/hondamotorru
сообщение 22.05.12 - 12:27
да и в самом бачке на дне сеточка и ... грязюка.
сообщение 22.05.12 - 20:23
Ну и зачем? Чтоб экономить 70 грамм тормозухи?
Штуцеры все равно надо открутить.
Откачивание вовсе не решение.
Надо тормозуху из контуров полностью выгонить.
Так что, автор, откручивай штуцеры.
сообщение 23.05.12 - 21:58
Машина: Нет данных
всю жизнь все сервисмены так делают - откачивают старую по максимуму, доливают под крышку новую и прокачивают пока со всех колёс не польётся чистая подливая периодически в бачек
t.me/hondamotorru
сообщение 24.05.12 - 09:19
Вообще то ДА.
И бачок и сеточку надо ополоснуть. и меньше шняги в контура пойдет.
Да и это просто тупо ЛЕГЧЕ.
 croky
сообщение 16.06.12 - 08:16
Машина: Honda Accord
по поводу гидроскопичности тормозухи это верно подмечено - накапливает воду в себя.
Если жижа сильно грязная, то лучше снять бачок тормозной системы промыть его и сеточку, после этого установить, залить свежую жижу и прокачать систему. по поводу штуцеров советую взять контракт, сколько было случаев за свой опыт работы на сервесе установка дубликатов заканчивалась плачевно, приходилось переделовать по гарантии и установливать либо новый (заказной) либо контракт
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 15:43
