> HELP VTEC!!!!!!!!!!!! Не работает втек
 kostik174
сообщение 17.05.12 - 09:57
Машина: ек-3
Всем доброго времени суток!
Не знаю в нужном ли разделе создал тему т.к. у вас я впервые раньше заходил только в гости))
Народ очень нужна ваша помощь!!
Машинка ЕК-3 была 1.5 автомат поставили Б20 на механнике чуток поездил и решено было сделать гибрид Б20/16 все собрали заводиться ездит но втека нет!!
По технической части нареканий нет ровно на 4800 мозг дает сигнал и клапан открываеться давка масла почти 6 очков,видимо какая то засада в проводке и мозг не переключает топливные карты.
Мозг Р28 с чипом и готовой прошивкой под гибрид,переходник обд1-обд2б,мозг рабочий проверял ставил его на другой цивик ег тоже Б20 втек и все гуд втек все дела работает без нареканий,а у меня почему то нет видимо че то в проводке упустили!!??Кстати соленоид с датчиком давления!
Люди помогите пожалуйста,больше некуда идти т.к. у нас в городе не то что хондаты даже диагноста нормального нет чтоб он сказал в чем дело((
 Theoma
сообщение 17.05.12 - 10:01
Машина: L494, Ex. XF, CC7, EE8, MDX I
На мозг идут два втековых повода один на клапан включения втека, а второй на датчик давления масла втек, если у тебя этого датчика нет, то нужно провод от мозга который идет на этот датчик замкнуть на провод клапана (можно через резистор), тогда будет все ок.
 kostik174
сообщение 17.05.12 - 10:14
Машина: ек-3
Там по сути три провода один с соленоида в мозг идет на А4
два с датчика давления один на массу другой на Д6
Вот те че А4 и Д6 пробовал перемыкать ни каких изменений!!!
 Theoma
сообщение 17.05.12 - 14:54
http://honda-tech.com/showthread.php?t=3026225
Народ пишет что нужно замыкать A4-D6 должно работать. Как вариант смотри переходник, возможно в нем где то косяк... Еще можно попробовать замкнуть D6 на землю через резистор, но мозг тогда будет всегда думать что у тебя давление масла соответствует втеку и может светить чеком.
 kostik174
сообщение 17.05.12 - 18:18
Машина: ек-3
Ща еще раз пробовал замыкать Д6 и А4 но не через резистор а просто перемычкой в итоге клапан (соленоид не открывается) скидываеш фишку с датчика давления масла соленоид срабатывает но втека нет!
Таким же образом пробовал на землю втека нет!
Может все из за того что моторная коса осталась автоматная,мож по этому карты каким то образом не переключаються!!??(коса от автоматного Б20,мозг Р28,переходник ОБД1-ОБД2б,провода на втек кинуты отдельно)
Вкрутил датчик давления масла в голову так что ща прям на ходу видно когда срабатывает клапан когда нет
 Theoma
сообщение 17.05.12 - 23:11
Чек не светит? Провода VSS проверь еще, мозг не включает втек если машина не движется.
 kostik174
сообщение 18.05.12 - 00:53
Машина: ек-3
А вот давай попробуем разобраться теперь)))
Если машина не движется в смысле втек не включиться!?
Не откроется клапан (соленоид) или не переключаться топливные карты?
Спидометр то работает,сигнал с датчика скорости идет в мозг или как вообще там все устроено???
 Renemen
сообщение 24.05.12 - 08:12
В вариантах с механикой датчик скорости идет паралельно на мозги и на приборку. А, на автомате мозги формируют сигнал для приборки.
Втек действительно не будет работать, если мозги не видят скорости авто.
 kostik174
сообщение 26.05.12 - 06:06
Машина: ек-3
и че тогда как мне быть,че делать?
спидометр то работает исправно ну это так на всякий случай,и клапан втека открывается ну соленоид в смысле)
Сообщение отредактировал kostik174 - 26.05.12 - 06:10
 Theoma
сообщение 27.05.12 - 15:41
А как ты определяешь, что мозг не переключается на другие топливные карты?
 Serg-Integra
сообщение 30.05.12 - 07:59
Машина: Civic 01 EU-1', Avancier 02 TA-1 NV',
Vtec не включится без датчика скорости и низкой температуре двигателя, копай в этом направлении.
Наши люди в булочную, на такси не ездят.
 kostik174
сообщение 30.05.12 - 18:30
Машина: ек-3
Народ а киньте ссыль пожалуйста со схемой проводки обд1 и обд2б (особенно интересна моторная коса)
 Serg-Integra
сообщение 31.05.12 - 02:59
Еще подумал, ты говоришь сигнал включения втека подается, т.е. режим все же включается. Клапан открывается, а вот переключения не происходит, так я понял? Попробуй на х.х. подать напряжение на клапан втек, изменится работа двигателя. Если нет, то проблема у тебя механическая.
 kostik174
сообщение 05.06.12 - 15:55
Машина: ек-3
На х.х. кидал +12 на солеоид движок сразу мандражировать начинает))))
Перетрехнул всю проводку все датчики все работает провода целые в мозг прииходят туда куда надо
Ну это теоретически если клапан втека открываеться а втека нет видимо горючего недолевает!!
И еще народ обьясните пожалуйста принцип работы датчика давления?
А то сегодня кинул контрольку (лампочка горит) а как только соленоид открываеться она тухнет!?А у знакомого нет!??Где логика?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 00:55
