4 страниц V   1 2 3 > »
> Ремонт и обслужиыаниек кондиционеров ColdWind/ переименовано с [Где на Юго-западе кондей заправить.]
сообщение 16.05.12 - 16:03
Приветствую.
В первый раз столкнулся с проблемой по кондею. Кудато резко (за пару дней) весь фрион убег.
Подскажите шарашку где опрессуют систему, если че и трубочку запаяют, а потом заправят кондер.
спасиб.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
сообщение 16.05.12 - 18:10
Дмитрий cold wind у нас спец по кондеям.
В выходные тоже к нему планирую на мелкий ремонтик.
сообщение 16.05.12 - 21:11
а он автокондеи тоже ремотирует?
вместе погнали))
千代尼
 ColdWind
сообщение 16.05.12 - 22:02
Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP
Вэлком smile-1.gif .
Егор, у тебя работал и резко перестал холодить? Или постепенно хуже холодил?
сообщение 16.05.12 - 22:05
у меня товарищь на машине яму поймал балон на выброс. Где то через неделю я понял что кондер включается но уже не холодит)
Прикинул интервал за который вышел фрион - два дня.
Трубка чуть теплая на высоком.
Не знаю связано ло попадание в яму и кондер, мб совпадение.
千代尼
 ColdWind
сообщение 16.05.12 - 22:08
Приезжай, дунем азотом и поглядим где дырка. Там уже решим что делать.
По времени только надо определиться, я друзей в субботу где то в час дня отвезу в аэропорт и свободен.
сообщение 17.05.12 - 06:25
Давай так smile-1.gif к выходным тогда спишемся
千代尼
сообщение 17.05.12 - 09:46
Дим, тогда давай в субботу тоже пересекаться.
Во скока и где ты будешь? Отпишись или отзвонись.
 ColdWind
сообщение 17.05.12 - 10:23
сообщение 17.05.12 - 10:26
Смотрел мануалы. у меня по пачпорту вроде 500-550 граммикофф. + 25 мл масла при опустошении.
Могу расчепятать из мануалофф.
Штуцера новий найдешь?
сообщение 17.05.12 - 10:32
у мну стока же наверно... мля буду где нить дыра образовалась...
千代尼
 ColdWind
сообщение 17.05.12 - 10:37
Нипель найду канешн. С количством понял. Скорее всего, Егор, у тебя такой же кондей и столько же фреона. Дырку поищем.
сообщение 17.05.12 - 11:01
Егорка. ты не очкуй.
Димка на кондеях собаку съел.
Он тебе диагноз выкатит.
А то во фризере тебя без штаноффоставят.
ЗЫ ЗАчем платить больше? когда есть форумчанин!!! ;-)))
сообщение 17.05.12 - 14:28
по результатам отпишитесь плиз... чекаво
а то тут тоже кондей решил побороть - запарил он уже хреново холодить... хотя может это связано с тем, что на сивке радиатор половинчатый
заменил пока фильтр осушитель, но по ходу придется все-таки в ТРВ лезть.
Кстати Дмитрий - не поделишься опытом? какая примерно температура должна быть на выходе с дефлекторов и на каких режимах?... интересует конечно же в применимости к сивикам 6го поколения
 denmal
сообщение 17.05.12 - 17:24
у меня на баяне аж мороз на дефлекторах выпадал када в минимуме стояло smile11.gif
 ColdWind
сообщение 17.05.12 - 19:23
В шестом поколении кондей хорошо работает, доводилось с братом в его машине делать. В общем то мощности конденсатора вполне достаточно. Температура на выходе из дефлектора в первом приближении должна быть на 15 градусов ниже температуры на входе в теплообменник. Но тут опять же много оговорок. Прямая зависимость от влажности и чем влажность воздуха выше, тем ниже значение перепада температур. Иными словами кондиционер работает не на охлаждение воздуха а на конденсацию влаги. Правильность работы кондиционера можно оценить только измерив давление нагнетания и всасывания, а также температуру трубок на выходе из конденсатора и испарителя. Таким образом можно вычислить значения переохлждения хладагента и его перегрева в испарителе. Значение переохлаждения хладагента в испарителе скажет о количесве фреона в системе, а значение перегрева скажет о правильности работы ТРВ. Ну и конечно сами значения давлений много о чем скажут. В общем диагностика в комплексе. smile-1.gif Вообще проверка делается при оборотах двигателя 1500, температура на минимум, вентилятор на полную, забор вздуха с улицы. Окошки в машине открыты.
Загрузил?
Сергей, а зачем ты собрался в ТРВ лезть? Ведь оно настроено с завода и сбив регулировку настроить на правильную работу его очень тяжело, особенно если регулировочные винты внутри корпуса ТРВ находятся. Вот правда не скажу как дело обстоит на шестом поколении, ТРВ у брата не трогали и у меня на СС-хе тоже.
Сергей, а в каком состоянии находятся конденсор и испаритель? Чистые? Соты на месте?
Сообщение отредактировал ColdWind - 17.05.12 - 19:24
сообщение 18.05.12 - 08:40
Загрузил?
Ниасилил.
Димка все это делает с помощью супер пупер цифрового прибора.
У меня минут за 10 установил недостаток фреона в системе по температуре на трубках и давлению ...ну и опыт канешн.
А по поводу температуры....
Лично у меня был мороз в первый год и второй.
Потом жаркое московское лето. Стал замечать участвишиеся включения компрессора.
Но вроде и температуры недецкие были.
Сейчас уже четвертый год и третье лето на носу.
В автомате +24 уже не совсем те холодные +24 что раньше.
Дима померил. вынес вердикт.
А делать нада палюбому.
ЗЫ Надо фотик с собой не забыть. будет и фотоатчод.
сообщение 18.05.12 - 11:33
Загрузил?
загрузил!
в выходные махнул осушитель как расходник (поставил ниссенс), после этого вакуумировал и заправил по весам 650г (по мануальному максимуму)
Конденсер менял чуть больше года назад - мой был как кирпич из грязи, но на ситуации это сильно не отразилось.
я правильно понимаю, что чем выше влажность - тем меньше будет холодить... ибо отбор энергии пойдет на конденсацию влаги из воздуха?
в жару при поднятии оборотов (сильно выше 1500) происходило следующее: давление в магистрали высокого давления двигалось к 30 атмосферам, при этом в магистрали низкого падало ниже 1 атмосферы. После отпускания газа двигатель чуть ли не глох от такой нагрузки и его сильно трясло. Несколько раз добивался аварийного отключения компрессора судя по всему по давлению - бывало, что на компрессор примерно 2 раза в секунду включался/отключался... то есть включится - давление зашкалит - отключится - давление упадет ниже критического - снова включится - снова зашкалит - и так несколько раз в цикле... происходило это на холостых оборотах.
Что касается температуры трубок - у меня трубка на выходе с испарителя холодная, но по крайней мере инеем не покрывается... в то время как у друзей у которых проблем с кондеем нет - она аж заледеневшая (как пример на вольве смотрел у друга)
Температура трубки на выходе с конденсатора - теплая (точного значения не помню) - рукой можно спокойно держать сколько угодно... при этом перед конденсером - горячая, что ожог можно получить в легкую.
вот тут как-то и смутило, что не очень сильно охлаждает... при этом если вентилятор на минимум поставить - тогда да... можно добиться реального холода.
Просто когда мерили температуру дефлекторов китайским лазерным прибором - получали около 10 градусов, хотя ожидали получить порядка 5 градусов... это при вентиляторе на полную.
в трв решил лезть по следующей причине: считаю, что холодит слабо... при этом в напорной магистрали давление очень высокое создается, в обратной магистрали очень низкое. Единственный управляющий элемент во всей системе насколько я понял - именно трв. Еще говорят фильтр-осушитель может "мандить", но я его махнул как расходник с перезаправкой системы... при этом положительный эффект есть, но как мне показалось не достаточно сильный (при этом напорный штуцер находится перед фильтром осушителем - и я просто не знал какое падение давления происходит на самом осушителе).
При всем при этом нагрузка на двигатель такая, что трогаться приходится очень плавно и аккуратно, ибо если компрессор внезапно отрубится - машина так прыгнет, что легко может догнать впереди идущий автомобиль.
Вообще лезть в трв, в моем понимании - это просто его заменить на новый... ничего крутить там не собирался, ибо не знаю как оно там настроено и даже не особо представляю как оно там устроено.
По итогам своих извращений могу сказать следущее:
первоначально после замены хладагента и фильтра осушителя положительного сдвига не наблюдалось (+23) - компрессор еще несколько раз срабатывал по аварийному давлению (несколько раз в секунду включится/отключится), поработав некоторое время через силу вроде стало чутка полегче ему... достоверно пока проверить не смог, ибо жара в Москве спала.
При +23 подцеплял снова манометры - вроде давление так сильно не скачет... низкое почти всегда больше 1 атмосферы, высокое можно догнать до 25, но при сбросе оборотов оно достаточно быстро падает. На оборотах примерно 1500 - высокое примерно 15 атмосфер, низкое в районе 2х... может чуть меньше.
При отключении кондея раньше давление держалось в магистралях выравниввалось очень медленно... практически держалось постоянным, сейчас - давление выравнивается куда быстрее, но я не понимаю с чем это связано - с тем, что стало прохладнее или же с тем, что я поменял фильтр осушитель... а то вдруг в системе была влага или еще что-нибудь, от чего осушитель должен очищать - просто за время моего владения авто - система разгерметизировалась несколько раз, но осушитель ни разу не менялся.
ЗЫ: почему еще я стал думать в сторону трв - недавно к товарищу приехала митсубиши - так там в низком давлении практически вакуум, а в высоком - аж зашкаливает. Выяснилось, что трв вообще забит и не пропускает хладагент. Когда он открутил чутка вентили на манометрах, чтобы давление перепускалось из высокой магистрали в низкую через манометры - манометры обледенели практически сразу. При этом я одного не понял, если грязь попала в трв - реально ли ее оттуда вычистить, или же трв настолько нежный девайс, что с ним особо ничего не сделашь?
ну про конденсер уже сказал - состояние не вызывает нареканий, а вот испаритель - честно скажу не знаю, но фильтр салона я меняю регулярно.. поток воздуха через дефлекторы довольно сильный и стабильный... при снятии салонного фильтра "кирпича" из пыли и грязи не наблюдаю - все выглядит чистенько... сразу за салонным фильтром как раз находится испаритель.
Если есть какие-то мысли/вопросы/дополнения/комментарии - с радостью выслушаю smile-1.gif
сообщение 18.05.12 - 11:41
+один на субботний выезд.
Прям какая то Кондовка получается выездная на севере Мск.
сообщение 18.05.12 - 11:44
ЗЫ:...вот хочу узнать - какое на хонде нормальное давление всасывания должно быть...
давление (как всасывания так и напорное) все равно насколько я понимаю сильно зависит от температуры окружающей среды... но хотя бы приближенные цифры хотелось бы представлять в голове
температура не позволит при таких условиях добиться тех глюков, которые меня напрягают... нужно, чтобы пожарче было.
и проблема в том, что я не на севере... сложно добраться... да и дел много, так что не факт, что смогу присоединиться :'(
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 19:11
