Seregazlat
16.05.12 - 06:17
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Сергей Город: Златоуст Машина: Accord cc7 Репутация: нет |
Здравствуйте, появилась у меня такая проблема, машина будто плохо тянет и не может больше 120 разогнаться по прямой, газ отпускаешь и она тут же скорость начинает сбрасывать, нету тяги как таковой, Модель сс7 1993г Акпп. может ли это быть проблема из за масла в коробке? что это признак что там уже нужно его срочно сменить? и какое лучше залить? оригинал? или что посоветуете? Спасибо.
Podguzzz
16.05.12 - 09:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 87 Имя: Николай Город: Челябинск Машина: Honda Accord CB3... и Honda Accord CC7 Репутация: нет |
сергей у меня тоже после зимы ехать слабинько стала...ну не 120 конечно ... ну я думаю это из-за 17 катков тяжелые сцуко)))))))))
[font="Impact"]Прежде чем ремонтировать надо понять как оно работает...[/font]
feelfree
16.05.12 - 10:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.705 Имя: Андрей Город: с. Александровское Машина: CD4 H23A мкпп,СD5 f22z4,MB6 B18C Limited Slip Differential Репутация: 8 |
катки ни при чем у меня 2л 135 коней как но 180 как с куста размер колес не настолько сильно на динамике отражается Сообщение отредактировал feelfree - 16.05.12 - 10:18 |
Podguzzz
16.05.12 - 10:46
как 17 поставил сразу ощутил диски тежелые по сравнению с 15 шками даже не буксует на асфальте |
feelfree
16.05.12 - 10:49
какие-то неправильные у тебя 17е диски)))) мож китай тяжелый???? у меня на двухлитровом динамика особо не упала а 2,2(ф22 150 л.с.) эти же колеса вертит как хочет диски энкей, резина йокохама ес300 |
LocDog
16.05.12 - 11:35
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 653 Имя: Павел Город: Челябинск Машина: Honda Accord 1990 Репутация: 4 |
feelfree
16.05.12 - 11:38
у меня 215х50, все буксует, пока на вторую не переключусь
16.05.12 - 11:43
на механике и таз на 17шках буксует.
16.05.12 - 12:08
Проверь давление бенза в системе.
Podguzzz
16.05.12 - 12:37
Мля значит внатуре чет с мотором у меня!!! если колёса стоят прямо на сухов асфальте разгазовываю до 5 сцепление бросаю...захлёб...и сцеплением ваняет!!!!!! я кстати фильтр топливный поменял...поставил цитрон говенный мож из за него!? |
16.05.12 - 12:51
не, это автору
Podguzzz
16.05.12 - 13:05
так то ответил бы кто !!! а то я чёт сильно расстроился!!!
16.05.12 - 14:17
так то ответил бы кто !!! а то я чёт сильно расстроился!!! Тут дело не в том, что ты поставил 17 диски, а в том, что резину ты поставил с более высоким профилем чем надо, о того наружный диаметр шины стал больше, увеличилось плечо момента и как итог упала динамика, увеличилась нагрузка на тормоза, да и профиль стал шире - сало ещё сложнее в букс сорвать. |
feelfree
16.05.12 - 14:22
у меня такие же катки, тока еще на 5% резя выше, все гуд, буксовать должен цитрон в топку, воздухан я вместе с корпусом снял, поставил LX879 прямо на патрубок, тарантас немного ожил... |
Podguzzz
16.05.12 - 14:24
наружний диаметр шины почти не изменился был 205\60 15 стал 215\45 17 сам посчитай! а растроился потому что ребята выше пишут что с профилем выше моего буксует только в путь... да дело не в пробуксовке тяжко мотор работает подрыва нет как раньше! фильтр мог подъе..ать?
feelfree
16.05.12 - 14:25
канеш мог))) пропускная способность если меньше дроссель еще сними, почисть |
Podguzzz
16.05.12 - 14:27
feelfree, Это нулевик или просто патрон? какой топливный посоветуешь? |
feelfree
16.05.12 - 14:28
сквозной дырки нет, так что патрон)))) мне кент посоветовал, я сделал, не жалею сверху только чулок с воздухана уазовского одеваешь мале, манн, вик.... Сообщение отредактировал feelfree - 16.05.12 - 14:30 |
PTVDesign
18.05.12 - 07:19
сквозной дырки нет, так что патрон)))) мне кент посоветовал, я сделал, не жалею сверху только чулок с воздухана уазовского одеваешь мале, манн, вик.... фото в студию перестала ехать кстати несколько причин: забита сетка на топливном насосе, забиты форсунки - нет факела, просто ссат, забит топливный фильтр, забит воздушный фильтр, забит катализатор или замят выхлоп еще мож у тебя насос топливный мрет случай из практики: у отца на партнере д13б тоже вяло ехала и долго заводилась, воткнул регулятор топливного давления накрутил 3кг - машина летит. заводится быстрее. |
feelfree
18.05.12 - 07:56
Тарас, что сфотать-то?))))))))
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 07:17 |
