> Брякает передок... Чёта там брякает и брякает....
 AlexeyEKB
сообщение 16.05.12 - 00:08
Машина: Honda CIVIC Ferio
Всем здрасте.
Постукивания или точнее побрякивания прослушиваются и ощущаются в подвеске-в основном конечно прослушиваются, ощущаются реже ногой на педали....
Симптомы-кода еду по ровному очень гладкому дорожному покрытию всё харашо относительно тихо и спокойно, тока помпа подпевает,проезжаю лежачего полицейского, что первой парой,что второй тоже всё нормально относительно, но попал на хреновооблепленный и наполовинуоблупившийса асвальтомнамазанный участок дорожного направления ощущается какоето постукивание или побрякивание в подвеске, ну или по корпусу в подкопотном...
Вообщем бряканье без явнометаллического звука-какбуддто чёта по корпусу болтается и постукиват.
Самодиагностика-вывешивал колёса домкратом,качал во все стороны, крутил и подёргивал-лювтов и шумов необнаружено, в подкапотном протрёс всё что рука достаёт-всёприкручено и держится уверенно, из бардачка и кармашков в дверях были убраны все посторонние предметы которые при раскачке могли бы побрякивать, вставал на "телек" раскачивал авто вверх-низ-нет результата, с женой за калёса раскачивали вдвоём в левоправо безрезультатно......
Да ещё брякать начинает на любой скорости когда пупырчетая поверхность дорожного направления....
Автосервсная диагностика показала,что салентблоки, нижнюю подушку и линки стабилизатора неплохо бы поменять-в общем общая оценка на троечку.
Мои соображения-при диагностике участвовал лично, мастер всё просмотрел правильно, все слабые резинки показал и прокаментировал деффекты. Меня смутили тока подушки и линки стабилизатора....
При данных салентах пробегаю ещщё долго, чё ещщё может стучать????
сообщение 16.05.12 - 08:03
Как вариант выхлопную трубу проверь, мажет резинка соскочила какая или защита катализатора болтается.
 AlexeyEKB
сообщение 16.05.12 - 09:54
Проверял сам и в сервисе на подьёмнике протрёс всё чики-пуки, ничё не соскачило не порвалось и не сечёт.
Защщиты катализатора нет так как снял её ещщё зимой в надежде кат отвинтить но чёта неполучилось и решил пока неставить тк ещщё туды полезу но потом.....
 Vovk535
сообщение 03.06.12 - 06:39
Машина: Accord CF4 АКПП
скорее всего это втулки стабилизатора. и ещё могут стучать подушки рулевой рейки. все эти стуки обычно ощущаются ногой по дну салона..
 Vovk535
сообщение 03.06.12 - 06:45
Да, забыл добавить. проверить втулки стабилизатора очень просто. нужно раскачать автомобиль влево- вправо(поперёк машины) я, для удобства. открываю дверь и раскачиваю авто за верхнюю часть стойки крыши.
 VitDaNat
сообщение 03.06.12 - 18:03
Машина: Accord cc7 93г. 2.0ILS
Руливая рейка имеет 2 болта,если отпустились вот она и стучит.Все смотрят ходовую обычно,а здесь может быть она нервирует.У меня такое было поставили рейку без шайб,вот 2 болта были на резиновых подушках затянуты,вот они и проваливались туда,нехватало шайб между ними.Пришлось мне снимать болты идти искать шайбы поразмеру.Прошло 2 года ничё не стучит.Посмотри и ты. wink.gif
 AlexeyEKB
сообщение 04.06.12 - 08:54
Всем спасибо за подсказоньки-обязательно гляну завтра на подьёмнике...
 AlexeyEKB
сообщение 18.06.12 - 11:43
Так чёта я ещщё до подьёмника недобрался...
Бряканье усилилось несколько и тачку в право стало тянуть-есть варианты???
ЗЫ. наконечники были меняны по весне соответственно и развал регулирован.
Ещщё после етого на трассе поймано две ямы правым передним...
Как далеко ещщё уеду???
сообщение 18.06.12 - 11:53
Может верхние шаровые, если конечно они есть? Подёргай одной рукой за колесо, а второй шаровую пощупай
Сообщение отредактировал 442rus - 18.06.12 - 11:54
 AlexeyEKB
сообщение 18.06.12 - 11:58
Есть и верхние и нижние...
Колёса вывешивал, дёргал по всякому-не люфтов не бряканий...
сообщение 18.06.12 - 12:24
Верхнюю шаровую лучше на не вывешенной смотреть, когда колесо висит люфт в верхней выбирается.
 AlexeyEKB
сообщение 18.06.12 - 12:32
Спасибо попробую...
 AlexeyEKB
сообщение 26.06.12 - 16:55
Всё-УРА победил.
Линки поменял саленты нижних рычагов и подушки стабилизатора, да ещщё давление в колёсах выравнял.
Была убита правая линка-она же стойка стаба.
сообщение 26.06.12 - 17:01
а сайленты какие ставил?
 AlexeyEKB
сообщение 26.06.12 - 17:05
В смысле какие???
Чёрненькие цилиндрики такие грибкообразной формы которые ближе к кузову стоят на рычаге нижнем.
Сообщение отредактировал AlexeyEKB - 26.06.12 - 17:32
сообщение 26.06.12 - 17:48
имел ввиду фирму... у нас же не идет оригинальных сайлентов к рычагам
 AlexeyEKB
сообщение 26.06.12 - 17:52
сообщение 27.06.12 - 11:59
последи за живучестью... интересно.
Я Quinton Hazell брал (еще не ставил) по рекомендации x-p-m
на RBI - очень противоречивые отзывы
 AlexeyEKB
сообщение 27.06.12 - 15:12
Хорошо гляну-но эксперимент затянется. Скока тыщ надо проехать на новых чёбы они загнулись?
Собираемся семьёй в августе на море на своих колёсах вот после поездочки осенью можно глянуть выжили сайленты или чё как. Так то бы ещщё и зиму их поэксплуатить.
Нада мне ещщё верхние сайленты махнуть, подушки стаба (хотел вместе с линками сразу но в магазе продали большего диаметра хотя вроде по вину пробивали или на мою модель они разные шли ) и сзаде ещщё два ушастика.
сообщение 27.06.12 - 15:20
http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...=73801&st=0
вот темка x-p-m - так сказать наблюдение во времени
ушастики лучше бери ориджинальные - достать их не проблема, номера есть в ФАКе
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 15:56
