3 страниц V  < 1 2 3 >
> Датчик детонации Несудите строго
 borov
сообщение 20.03.06 - 14:01
Машина: Prelude
Дмитрий, можно предположить, что электрически тазиковский датчик будет правильно работать, а куда его прикрутить на Хонде? для его правильной работы есть специально рассчитанное место в блоке цилиндров...
Shurick
сообщение 20.03.06 - 20:31
на блоке напротив любого цилиндра
желательно одного из центральных
 Kotey.M
сообщение 20.03.06 - 20:46
Группа: Banned
Ты хондовский блок без головки хоть раз видел?
Америкосы предупреждают, что плата управления датчиком может неправильно работать, если она для другого двигла предназначена, а Димс место установки датчика так легко указывает...
Краткость - с.т.
сообщение 20.03.06 - 21:35
смеюсь...
детонация как явление одинаково для всех двс
и датчики для неё рассчитываются тоже одинаково, чтобы они давали резонанс в узкой полосе частот
 borov
сообщение 21.03.06 - 02:24
Машина: Prelude
Дмитрий, у меня двигатель не предназначен для установки кнок-сенсора, а мозги с платой контроля кнок-сигнала.
Так вот я давно ломаю голову, как установить на него датчик(котрый, кстати, есть в наличии), пока ничего толкового из этого не вышло sad.gif
Shurick
сообщение 21.03.06 - 10:04
найти любое технологические отверстие с резьбой на блоке
 talyan
сообщение 21.03.06 - 10:12
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
Цитата(MrDims @ 20.03.06 - 21:35 )
смеюсь...
о каких частотах идет речь? можно поподробней..
насчет колхоза прилепить датчик куданиьт на блок идея верна, у меня оба стоят примерно посередине цилиндра, вроде работают, насчет коректной работы самостоятельного колхоза, это уже вопрос..
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 borov
сообщение 21.03.06 - 12:05
Машина: Prelude
как я сразу не догадался?
посоветуй плз, более конкретно, где есть такое отверстие на блоке F22B? буду весьма признателен.
Shurick
 talyan
сообщение 21.03.06 - 12:14
Не пьёт, не курит..
просверли нарежь резьбу, тока не насквозь и не цилиндр... меджу цилиндрами гденить, тока еще раз говорю это колхоз который похож на то что на заводе делают....
 ЮХРИК
сообщение 21.03.06 - 12:58
Сообщение #30
Машина: Prelude-4, BB1, H22A VTEC продал
Цитата(Niels @ 28.02.05 - 14:09 )
У меня H22A на прелюде BB8 с обломанным датчиком детонации до 2700 оборотов не зажигал check и ездил как обычно, на больших оборотах зажигался check и начиналось пожирание бензина. Номер датчика на h22a 30350-PM5-013
Абшиблись немного.
На самом деле:
Honda 30530-P5M-013 Датчик детонации 77,00 $
Это цена на Экзисте.
 tdemon
сообщение 21.03.06 - 16:37
Сообщение #31
Машина: prelude
А зачем его в мозгах отключать , тем более у меня он не сразу загорается и пока он не загорается есть детонация а когда загорается вроде проходит, так что я думаю уж лучше пусть горит.так хоть комп включает хоть какую то аварийную программу ,а если отключить то он не будет ее включать как мне кажется.
 Kotey.M
сообщение 21.03.06 - 19:02
Сообщение #32
Группа: Banned
Димс, ответь на вопрос. Ты видел Хондовский блок?
Краткость - с.т.
сообщение 21.03.06 - 19:38
Сообщение #33
чего и другим желаю
 borov
сообщение 22.03.06 - 00:23
Сообщение #34
Машина: Prelude
Абшиблись немного.
На самом деле:
посмотири статистику поставщика, все поймешь. такой заказ гарантировано будет снят поставщиком с отказом в поставке. видимо, ты мало имел дело с экзистом. а вот по второй цене, которая в 2.5 раза больше, датчик реально придет. ну а мой 30530-PV1-A01 еще дороже...
Shurick
 borov
сообщение 22.03.06 - 00:24
Сообщение #35
Машина: Prelude
Цитата(MrDims @ 21.03.06 - 19:38 )
чего и другим желаю
а фотографию пришлешь?
Shurick
 borov
сообщение 22.03.06 - 00:28
Сообщение #36
Машина: Prelude
глубокое заблуждение. решать, конечно тебе. но как только загорается лампа, мозги сразу уходят в аварию. а если мозгам сообщить, что датчика нет, грубо говоря, включается программа работы без датчика.
Shurick
сообщение 22.03.06 - 01:16
Сообщение #37
祖父
Группа: Администратор
grin.gif и где же там дырочку можно просверлить дрелью-да еще не насквозь...резьбу нарезать.....если там и кулак с трудом пролезть сможет.. wink.gif
Регулярно проходите ТО ...
 borov
сообщение 22.03.06 - 04:07
Сообщение #38
Машина: Prelude
Существует две разновидности Датчика детонации - резонансные и более современные широкополосные.
В настоящее время резонансные Датчики детонации больше не устанавливаются серийно.
http://www.offer.vaz2110.ru/cat-13.php
Вопрос: на Н23А ДД резонансный или широкополосный?
это все к теме установки тазиковского датчика...
Shurick
 talyan
сообщение 22.03.06 - 04:09
Сообщение #39
Не пьёт, не курит..
лучше сначала болгаркой все отпилить что мешает, а потом большим перфоратором все это дело закончить crazy.gif
а по делу ессесно если хочется мудрить то наверна впуск надо будет снять да и дркль поменьше в размерах, на блоке есть ребра жесткости в них и сверлится
сообщение 22.03.06 - 08:15
Сообщение #40
祖父
щаз....посмотрите на диаметр необходимого отверстия...там не так все просто
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 20:56
