Seregazlat
11.05.12 - 18:24
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Сергей Город: Златоуст Машина: Accord cc7 Репутация: нет |
Здравствуйте, хотел бы поинтересоваться что у у меня может быть такое. И так проблема в том что если ехать со скорость от 0 и до 40 и от 60 до 100 и в этом интервале пользоваться педалью тормоза, все отлично, но как только стрелка подходит к 60км\ч и до 40км\ч появляется дикое биение в руль он просто долбит в лево-право, да и по машине чувствуются вибрация, аналогичная ситуация и после 100км\ч. кто знает в чем может быть дело? поменял рулевые, ракенты, шаровые нижние, рычаги верхние, ничего не изменилось, может ли это быть из кривых тормозных дисков? либо из за внутренний левой гранаты? Спасибо заранее. |
olegnnov
11.05.12 - 22:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 570 Имя: Олег Город: Нижний Новгород Машина: Accord V СС7 F20Z1 AT 94г 2.0i ES Репутация: 6 |
посмотри не люфтят ли подшипники диски могут быть кривые гранаты внутренние |
Jast321
12.05.12 - 04:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 124 Имя: Алексей Город: Калининград Машина: Honda Accord 93 г. 2.0i СС7 F20Z Репутация: нет |
У меня такое было при торможении, когда диски тормозные кривые были. Проточил и уже почти год без проблем. |
Seregazlat
12.05.12 - 06:25
Спасибо, заказал новые диски, поставлю посмотрим что получится=)
feelfree
12.05.12 - 09:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.705 Имя: Андрей Город: с. Александровское Машина: CD4 H23A мкпп,СD5 f22z4,MB6 B18C Limited Slip Differential Репутация: 8 |
брать можно самые дешевые, кент фенокс брал, несмотря на мизерный ценник диски ровные, хорошо сбалансированные
denmal
12.05.12 - 14:01
диагностируется такое сильное биение легко,вывешивается одна сторона и смотрится на суппорт,он будет плавать очень даже хорошо на пятой передаче
karpei
23.10.12 - 21:19
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Дима Город: Минск Машина: Honda Репутация: нет |
У меня тоже было биение в руле раскатал диски и все норм
Shurik060
25.10.12 - 09:53
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 25 Имя: Александр Город: Псков Машина: Honda Accord сс7 2.0i 93г. Репутация: нет |
Если биение при торможении смотри диски , может направляющие на суппортах подзакисли. Ну и колеса для профилактики отбалансируй.
VitDaNat
27.10.12 - 00:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 325 Имя: ВИТАЛИй Город: Коломыя в Укр. Машина: Accord cc7 93г. 2.0ILS Репутация: 1 |
Меняй диски,я только свои поменял.Тоже биение и вибрация была.Поставил Брембо,класные там даже 2 точки небольшие высверленые.Для удобства на глаз определить износ дисков,тоисть первоя точка(дырочка)стирается значит ещё 10 тык.осталось до стирания второй и пора искать новые.Если втарая стёрлась значит пришло время замены дисков.Удобно и ненадо каждый раз снимать колёса.Мой совет бери Брембо. |
Shurik060
27.10.12 - 20:54
Полностью согласен. тоже недавно менял и тоже на брембо. по-моему в отношении цена-качество самый лучший вариант. до замены тоже мучился с биением при торможении. Есть только один минус, конструктивная особенность так сказать, с дисками меняешь и подшипники.
Grigory
27.10.12 - 22:07
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Григорий Город: Петрозаводск Машина: Accord CC7 F20Z1 Репутация: нет |
Уже много раз писалось, что можно махнуть только диски. При этом сохранив старые ступичные =) У меня получилось =)
Mhz
19.07.13 - 16:41
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 18 Имя: Миха Город: Казахстан, Кокшетау Машина: Honda Accord CC7 2.0 Репутация: нет |
Как определить можно ли протачивать диски или нужно менять на новые?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.08.26 - 18:15 |
