Seregazlat
07.05.12 - 15:14
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Сергей Город: Златоуст Машина: Accord cc7 Репутация: нет |
Здравствуйте, ездил все было отлично, решил поменять ракенты и рулевые наконечники, сделал развал и меня начало тянуть в лево. по словам человека кто делал развал то что левое колесо на сантиметр отклонено назад, из-за этого тянет машину. вот хотелось бы узнать это может быть верно? и как его вытянуть вперед на 1 сантиметр, если там нет ни каких регулировок.?
Сообщение отредактировал Seregazlat - 07.05.12 - 15:15 |
feelfree
07.05.12 - 17:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.705 Имя: Андрей Город: с. Александровское Машина: CD4 H23A мкпп,СD5 f22z4,MB6 B18C Limited Slip Differential Репутация: 8 |
при замене наконечника гайку на тяге сместили по ходу, или плохо затянули сам НРТ, вот и вся проблема
Сообщение отредактировал feelfree - 07.05.12 - 17:54 |
Storm
10.05.12 - 22:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 79 Имя: Ян Город: МО Машина: Accord CB8+H22A Репутация: нет |
Я так понимаю что речь идёт о касторе. А он на сс7 регулируется гайкой в переднем подрамнике) По крайней мере у меня было колесо смещено назад на пару сантиметров после дтп и проварки прошлым хозяином. Заменил подрамник на живой и, вуаля, колёса ровно стоят)
unitvisual
11.05.12 - 00:00
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 646 Имя: Alexander Город: Chelyabinsk Машина: Ascot Innova 2.0 Репутация: 2 |
при замене наконечника гайку на тяге сместили по ходу, или плохо затянули сам НРТ, вот и вся проблема НРТ это что??? В смысле сместили гайку на тяге? какой? не понимаю ничего....примерная беда...но не пойму вашего ответа) --- Мои версии...это уход колеса назад или нарушенное схождение. При ушедшем колесе назад кастор меняется и развал. При нарушенном схождении просто тянет. Виной ухода назад может быть сместившаяся балка, гнутый лонжерон или тяга и самое простое перепутали сайленты местами в продольной тяге. Сообщение отредактировал unitvisual - 11.05.12 - 00:02 |
feelfree
11.05.12 - 09:09
НРТ-наконечник рулевой тяги
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.08.26 - 22:45 |
