> Скачок оборотов при отжатии педали тормоза
 micbox
сообщение 04.05.12 - 20:35
Машина: Honda CR-V 2000 (RD1), японка
У меня вот такая проблема (CR-V 2000 г., RD1):
АКПП в режиме паркинга (ХХ). Обороты 720-740. Глубоко нажимаю и долго удерживаю педаль тормоза - обороты не меняются.
Отпускаю педаль тормоза - обороты плавно поднимаются до 900-940 и опять спускаются на 720-740.
Отчего может такое быть?
Давление МАП на ХХ тоже не нравится - 33-35 кПа. Смотрел на практически идентичной машинке - 26-27 кПа.
 LexafromKaluga
сообщение 05.05.12 - 21:32
Машина: CR-V II 2006
Это нормально, это связано с работой вакуумного усилителя тормоза.
Civic 98 D15Z6 - продал. Купил CR-V II 2006.
 The Shadow
сообщение 10.05.12 - 10:36
Машина: Honda
проверь шланг от вакумника на подсос воздуха. так же в нем клапан находится, который со временем начинает глючить. как патрубка 46402-S10-A11
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.07.26 - 21:27
