Shurik060
03.05.12 - 18:40
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 25 Имя: Александр Город: Псков Машина: Honda Accord сс7 2.0i 93г. Репутация: нет |
Всем доброго времени суток!! Стал обладателем HONDA ACCORD CC7 93г. и столкнулся с такой проблемой: не показывает температуру двигалетя. Все фишки на месте, проводка цела а вот датчики и сам указатель темп. надо как то проверить, а вот как не знаю Может кто сталкивался??? Основное подозрение вызывает сам указатель темп. (который в панеле приборов со стрелкой) т.к. видно что его паяли. Заранее благодарю!! |
denmal
03.05.12 - 19:39
какой баян у тя ?
VitDaNat
03.05.12 - 19:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 325 Имя: ВИТАЛИй Город: Коломыя в Укр. Машина: Accord cc7 93г. 2.0ILS Репутация: 1 |
Поминяй и всё.Заедь на свалку и купи. |
feelfree
03.05.12 - 21:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.705 Имя: Андрей Город: с. Александровское Машина: CD4 H23A мкпп,СD5 f22z4,MB6 B18C Limited Slip Differential Репутация: 8 |
там одноконтактный датчик на бошке справа, смотри его
Shurik060
03.05.12 - 22:23
feelfree
04.05.12 - 06:34
одноконтактный один, маленький, тонкий оригинал рублей 500 стоит на экзисте, я в том году менял |
Shurik060
04.05.12 - 19:34
Поменять это хорошо, но в нем ли дело? Наверняка есть способ проверить......вот только бы знать его)))
denmal
04.05.12 - 19:36
смари провода на катушке внутри.
Shurik060
04.05.12 - 19:44
denmal
04.05.12 - 19:46
снимешь увидешь в чему там припаяна обмотка на CG на стрелку контакт идет через 4 штыря,они любят на плате расшатываться,если у тебя так же сделано,то смотри внимательно |
Shurik060
11.05.12 - 20:26
воткнул приборку от другого баяна- всё работает. Значит точно указатель. Его можно как то заказать?
mexx
03.06.12 - 15:04
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 16 Имя: Андрей Город: Сосновоборск Машина: Askot Innova CB4 Репутация: нет |
Bumper
15.06.12 - 10:06
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 20 Имя: Леонид Город: Москва Машина: 1998' Honda Accord Wagon CF7 4WD Репутация: нет |
У меня другая беда - стоит машине чуть прогрется - указатель зашкаливает. Началось после того как воткнул диодную подсветку в комбинашку. Вот думаю, подсветка ж по идее никак с прибором не связана. Может, время ему пришло? Или это все-таки ж датчик?
valery_ok
15.06.12 - 10:43
У меня другая беда - стоит машине чуть прогрется - указатель зашкаливает. Началось после того как воткнул диодную подсветку в комбинашку. Вот думаю, подсветка ж по идее никак с прибором не связана. Может, время ему пришло? Или это все-таки ж датчик? зашкаливает датчик когда в головке нет антифриза. если уровни в радиаторе и расширителе в норме, нет пробок и вентилятор работает - смотри измерительный тракт. |
Thorium
15.06.12 - 11:23
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 210 Имя: Денис Город: Асгард Машина: Accord CB3 F20A6 Репутация: 2 |
у меня тоже зашкаливает, долго боролся с этой проблемой в итоге поставил себе электронный термометр
orion2
15.06.12 - 11:41
Проверить исправность датчика просто, сними с него клему и соедини провод с корпусом мотора (с минусом акб), стрелка должна показать МАХ отсоедини, и она упадет. Если стрелка на рекгирует, то датчик не причем. Если 2х контактный провод подходит, то просто перемкни оба контакта и будет тот же эффект. Зашкаливание обычно происходит если плохой контакт на приборке по минусу или в цепи питания стоит резюк... Сообщение отредактировал orion2 - 15.06.12 - 11:43 |
Thorium
15.06.12 - 11:50
Проверить исправность датчика просто, сними с него клему и соедини провод с корпусом мотора (с минусом акб), стрелка должна показать МАХ отсоедини, и она упадет. Если стрелка на рекгирует, то датчик не причем. Если 2х контактный провод подходит, то просто перемкни оба контакта и будет тот же эффект. Зашкаливание обычно происходит если плохой контакт на приборке по минусу или в цепи питания стоит резюк... У меня все немного сложнее, даже при отключенном датчике стрелка на приборке живет своей жизнью, может ничего не показывать, может перегрев показать, а может гд-то в середине шкалы застрять |
Shurik060
22.10.12 - 21:44
Привезли другую приборку от более свежей модели, поставил и всё работает как положено. Итог: не стоит пихать диоды в панель и заниматься прочим колхозингом)))) ИМХО)))
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.10.26 - 04:00 |
