gargantua
30.04.12 - 20:54
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 250 Имя: Andrey Город: Voronezh Машина: Honda Accord 99' CG 1.8ILS F18B2 АКПП Репутация: 6 |
Всем доброго времени суток. На днях, решил всетаки вернуть задние динамики в свой аккорд. Не долго думая отрисовал отверстие под колонку и поехал покупать в ближайший ТЦ. В итоге взял какие то двухкомпонентные Sony 13см - 950руб за пару Начал ставить.... И! тут облом... во первых с размером все таки я промахнулся, во вторых крепления под динамики там треугольником а не квадратом как обычно, т.е.3 крепежных винта вместо 4-х. Посмотрел в каталоге оригинал... вроде 16см... на что делать с 3-я винтами? непродают вроде таких в обычных магазах... В связи с этим вопросы: 1- подскажите плз. какие все таки размеры штатных динамиков с зади и спереди на Honda Accord CG 99г 1.8 ILS? 2- что делать с креплением на 3-и винта? Заранее огромное спасибо. P.S. Заморачиватся особо не хочу... ставить усилок,саб и т.п. Но вот подумываю посавить что-нить типа DLS, Focal,Rockford Fosgate (что нить из недорогих серий и втоже время с неплохим звучанием) вперед и назад. Сообщение отредактировал gargantua - 30.04.12 - 20:56 |
denmal
30.04.12 - 21:20
у меня на 17см стояли))) дырки новые сделал и прикрутил,не вижу проблем |
gargantua
01.05.12 - 17:08
Ну как бы проблема в том что, не хочется мне дырявить свой аккорд. Т.е. хочется использовать все стоковое.
anpotik
01.05.12 - 18:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 619 Имя: Дмитрий Город: Калуга Машина: Accord SIR h23a Репутация: 6 |
denmal
01.05.12 - 19:40
anpotik
01.05.12 - 20:07
Я покупал аккуратненькие проставочки. Их крепил в родные крепления, а колонки соответственно к проставкам. Минус- лишен оригинальных сеточек))) Ну как бы проблема в том что, не хочется мне дырявить свой аккорд. Т.е. хочется использовать все стоковое. И разве проблема-просверлить пару маленьких дырочек для болтиков или саморезов...? |
denmal
01.05.12 - 20:08
я херею с этих русских |
anpotik
01.05.12 - 20:11
denmal
01.05.12 - 20:27
anpotik
01.05.12 - 20:29
Ден!Ты чего))))))))?
denmal
01.05.12 - 20:35
а проста |
gargantua
01.05.12 - 22:43
Anpotic - то что когда то сейчас идет как оригинал на старые модели - это полный бред. Заказал себе на зад 16дюймов rokford fosgate. Посмотрим. По мануалу вроде как в дверях такой же диаметр... так что посмотрим |
feelfree
02.05.12 - 08:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.705 Имя: Андрей Город: с. Александровское Машина: CD4 H23A мкпп,СD5 f22z4,MB6 B18C Limited Slip Differential Репутация: 8 |
да любой фанат автозвука и дверь попилит, и накладку порежет, и даже глазом не моргнет, а ты три шурупа закрутить не хочешь....
Скока я ковырял Аккорды. Там динамики крепятся в 3-х местах по окружности. Искать такие...смысл??? Ставь любые. ем более и звук и магнитная система там будут ЛУЧШЕ на порядок. А крепление. Ну что ты там продырявишь? Вырезаешь кольцо фанерное. его крепишь в штатные дырки, а уже к нему 4-х ухий динамик. делов то. Опять же в дверях это просто необходимо делать, если хочешь чтобы стекло при опускании не задевало за магнит. ЗЫ Если очень надо могу подогнать и оригинальные динамики и переходные корзины. У меня их несколько штук с разных Хонд в гараже валяется. |
gargantua
02.05.12 - 23:30
Скока я ковырял Аккорды. Там динамики крепятся в 3-х местах по окружности. Искать такие...смысл??? Ставь любые. ем более и звук и магнитная система там будут ЛУЧШЕ на порядок. А крепление. Ну что ты там продырявишь? Вырезаешь кольцо фанерное. его крепишь в штатные дырки, а уже к нему 4-х ухий динамик. делов то. Опять же в дверях это просто необходимо делать, если хочешь чтобы стекло при опускании не задевало за магнит. ЗЫ Если очень надо могу подогнать и оригинальные динамики и переходные корзины. У меня их несколько штук с разных Хонд в гараже валяется. Спасибо тебе, если понадобится обращусь обязательно. Сейчас взял на пробу пару головок из серии Prime - Rokford Fosgate. С 3-я винтами, дело вроде решилось просто, почти у многих головок на 16, по кругу много отверстий под крепеж, хочешь квадрат, хочешь треугольник, а кому нравится побольше дырок, так можно и по кругу во все закрутить по винту. Ты где-то писал про то, что вылет магнита динамика не должен превышать 58мм, для установки в штатное место в двери? На вид, те головы которые у меня сейчас вроде должны вписаться в эти допуски... но точно еще не мерил. P.S. Eagle, подскажи плз. встречал ли ты когда-нибудь аккорд 98-00 года с сабвуфером и пищалками? В сервис мануале и в каталогах есть инфа про штатный саб в заднюю полку, а также усилитель, а на буржуйских сайтах продают штатные пищалки (правда непонятно где они должны стоять). Но вот в реальности я не видел таких экзотических аккордов. Вот думаю, может стоить купить полку с решеткой от такого аккорда и замострячить саб в штатное место? (да простят меня "аудиофилы", но уж больно раздражают меня ящики на пол богажника и торчащте усилители с проводами) |
Аккорды такие встречал. но лично не владел. Подозреваю, что это какие то определенные комеплектации. Видимо недешевые. С климатом, нави, СД ченджером в багажнике. Слышал от одного владельца, что все эти БОУЗ звучат до тех пор пока в систему никто не лазит. Акустика своеобразная, и менять в ней что то тока портить. Нужно делать ВСЕ и сразу. Благо там вроде магнитола простая ДИНовая. Меняешь ее и ак3устику. добавляешь усь и саб. В заднюю крышку наверное можно воткнуть любой САб под фрииэйр. Искать и внеднрять родной БОУЗ смысла не много. вряд ли он согласуется с остальной акустикой от другого производителя. НУ если только от него крышку использовать...опять же а какой современный саб туда влезет? БОУЗ акустика...своеобразная. Отличная. но с изюминкой. не как все. |
03.05.12 - 14:52
Штатная музыка, это не те запчасти, которые лучше ставить именно оригинал. Тут лучше как раз наоборот. И не важно какой это компонент, саб, магниола, акустика...
gargantua
03.05.12 - 17:52
Аккорды такие встречал. но лично не владел. Подозреваю, что это какие то определенные комеплектации. Видимо недешевые. С климатом, нави, СД ченджером в багажнике. Слышал от одного владельца, что все эти БОУЗ звучат до тех пор пока в систему никто не лазит. Акустика своеобразная, и менять в ней что то тока портить. Нужно делать ВСЕ и сразу. Благо там вроде магнитола простая ДИНовая. Меняешь ее и ак3устику. добавляешь усь и саб. В заднюю крышку наверное можно воткнуть любой САб под фрииэйр. Искать и внеднрять родной БОУЗ смысла не много. вряд ли он согласуется с остальной акустикой от другого производителя. НУ если только от него крышку использовать...опять же а какой современный саб туда влезет? БОУЗ акустика...своеобразная. Отличная. но с изюминкой. не как все. Полностью с тобой согласен в плане того что если менять то все по кругу. Т.е. или сток или что-то своё... в комбинации будет крайне посредственный результат. У одного моего знакомого был Lexus GS300... так вот в моём понимании это просто идеал в плане решения для автомобиля. Под стеклом пищалки, в дверях мидбасы, сзади в полке саб. (все стоковое) Но в аккорде немного все по другому: Головки стоят в передних дверях и с зади. Присутствие высокочастотных пищалок так же я не обнаружил. Да! Забыл, "где-то" расположен "аквалайзер", который распределяет частоты по каналам. Вобщем задача стоит такая: - Найти " таинственный" аквалайзер - разобраться с его настройками, а так же входами выходами - подключить пищалки и найти им место в салоне - поставить назад мидбасы или поменять местами стоковые головки в дверях с купленными Rokford Fosgate (если габариты новых головок позволят) Вот как-то так. Что думаете? Сообщение отредактировал gargantua - 03.05.12 - 17:54 |
03.05.12 - 21:50
По порядку. 1. Аквалайзер такого слова нет. Наверно Эквалайзер хотел сказать? 2. Эквалайзер в машину не ставят. Это устройство для корректировки АЧХ, отдельно не используется. По каналам он ничего не распределяет. 3. Скорее всего, то что имел в виду называется кроссовер. Это такая коробочка которая распределяет частоты по динамикам. На твитеры (пищалки) подает только высокие частоты, на мид - средние и низкие частоты. 4. Если в комплектации нет твитеров, то и кроссоверов тоже не будет. Самое простое, посмотри в каталоге Хонда, какие компоненты у тебя идут. Там же показано что где находится. |
03.05.12 - 21:55
В моем аккорде CG купе отдельно кроссовера нет. Подозреваю, что он "встроен" в саму пищалку. Потому как сзади нее имеется небольшая плата. На других аккордах наверняка такое же устройство кросса. Вообще комплектация LS не самая богатая. Так что думаю, саба у тебя нет. Наверняка стоят только динамики в полке и в передних дверях. Пищалки мне кажется вообще не ставились на этот кузов. Сообщение отредактировал Фэндер - 03.05.12 - 22:04 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 10:55 |
