LocDog
05.05.12 - 16:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 653 Имя: Павел Город: Челябинск Машина: Honda Accord 1990 Репутация: 4 |
да ладно?) то есть ты говоришь что ничего не измениться от замены блока? под заменой блока я подразумеваю не только сам блок но и другое колено, поршня. Может ты не так понял? НИз меняется полностью. |
feelfree
05.05.12 - 19:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.705 Имя: Андрей Город: с. Александровское Машина: CD4 H23A мкпп,СD5 f22z4,MB6 B18C Limited Slip Differential Репутация: 8 |
ф22б двухвалка???? скажи какой, найдем |
feelfree
05.05.12 - 19:16
05.05.12 - 19:30
у него ф22а. на первой странице опечатка.
LocDog
05.05.12 - 19:37
Всмысле опечатка, ф22б 2 вала, не втык, 160 л.с. сёдня сам лично на блоке видел ф22б. Ох агонь, х23а, сверху комп к нему лежит, но за его заметной потянется ещё что нибудь. Или чо коса родная остается? Коробка подойдет? Плюс ещё доставка с владика хз скока будет. Да и самому с посанами его ставить как то надо. Сообщение отредактировал LocDog - 05.05.12 - 19:51 |
05.05.12 - 19:56
Всмысле опечатка, ф22б 2 вала, не втык, 160 л.с. сёдня сам лично на блоке видел ф22б. Ох агонь, х23а, сверху комп к нему лежит, но за его заметной потянется ещё что нибудь. Или чо коса родная остается? Коробка подойдет? Плюс ещё доставка с владика хз скока будет. Да и самому с посанами его ставить как то надо. а, блин точно. Ну это обд1 дохс мотор, который похож на H22a обд1 или ф20а обд1. Короче с праворульки туда ф22а нужен не втековый. Ну или капитально переделывать машину на обд2 |
feelfree
05.05.12 - 20:03
да не ссы)))) моск шьется, косу переплетешь родную с этой, и в путь) |
05.05.12 - 20:13
LocDog
05.05.12 - 20:49
Ну началось, один говорит подойдет другой нет) и в конце концов к общему мнению не придем и машинка уйдет... мозги идут комплектом с h23a(как на фото видно они сверху валяются) как понимаю они обд2, я канеш не вкурсе что надо будет делать. МОИХ МОЗГОВ ЕЩЁ НЕТ) перл ещё не мой) я не хочу прогореть взять его и поставить мертыв конем, без тачки ваще ни как. щас интересуют несколько вопросов, это расход бенза, какой на f22b и h23a? сколько будет стоит доставка со владика? ВОТ На словах всё просто канешно, берешь движок, свапаешь его своими руками туда, переплетаешь косу под другой комп, на втек проводок кидаешь, зачем нужна прошивка не понимаю, раз мозги от h23a ставить. они же и так на него прошиты, или есть какие то подводные камни.... но все вот эти мелкие операции стоят денег и всё это сложить, грусно становится. Ладно фиг с ним поставить я его сам поставлю, но вот подключить это уже надо будет читать мат часть или кого то просить помочь. |
05.05.12 - 21:18
Ну началось, один говорит подойдет другой нет) и в конце концов к общему мнению не придем и машинка уйдет... мозги идут комплектом с h23a(как на фото видно они сверху валяются) как понимаю они обд2, я канеш не вкурсе что надо будет делать. МОИХ МОЗГОВ ЕЩЁ НЕТ) перл ещё не мой) я не хочу прогореть взять его и поставить мертыв конем, без тачки ваще ни как. щас интересуют несколько вопросов, это расход бенза, какой на f22b и h23a? сколько будет стоит доставка со владика? ВОТ На словах всё просто канешно, берешь движок, свапаешь его своими руками туда, переплетаешь косу под другой комп, на втек проводок кидаешь, зачем нужна прошивка не понимаю, раз мозги от h23a ставить. они же и так на него прошиты, или есть какие то подводные камни.... но все вот эти мелкие операции стоят денег и всё это сложить, грусно становится. Ладно фиг с ним поставить я его сам поставлю, но вот подключить это уже надо будет читать мат часть или кого то просить помочь. правильно мыслиш. Только нужно еще приборку подключать и датчики с мотора, а не просто 1 провод кинуть. можно ставить обд 2 мотор и колхозить на него впуск со старой машины. Грубо говоря новое только железо. проще всего найти обд 1 мотор (на машинах до 97ого года обычно). Он стоить будет копейки. |
feelfree
05.05.12 - 21:20
оу, точно, без втека ж... многие обд1 шьются под обд2, а тут да, моск поставишь этот, и потрахаешься с проводкой жрать будут почти одинаково о каких копейках речь, Егор??? н22 стоит от 30, ф22 двухвалка от 25 один раз потрахаешься, разберешься в конструкции, тачка станет как родная)))) делается все, делается!!! Сообщение отредактировал feelfree - 05.05.12 - 21:22 |
05.05.12 - 21:30
блин может и запамятовал, но вроде почти все старые хондомозги не шьются без вмешательства паяльника. И 100% прошивкой ОБД1 в ОБД2 не поправить. |
feelfree
05.05.12 - 21:33
без паяльника по-моему никакие не шьются))))) ща, мой н23 приедет, проверим шить моск буду с ф22 втек правда |
LocDog
05.05.12 - 21:38
жрать будут почти одинаково Ну сколько цифры, мне нужны цифры) ну приборку подключить особо ума не надо) да и это самое простое наверно) НУ ВОТ по идее, чтоб впихать х23а, надо сам мотор с навесным(кстати feelfree который ты скинул там вроде генератора нету), комп к нему, и очень очень много литературы со схемами проводки от того и другова движков, и ещё больше времени, что во всем этом разобраться. ПРАВИЛЬНО? а дак надо ещё чтоб мозг был автоматный!!! Сообщение отредактировал LocDog - 05.05.12 - 21:40 |
feelfree
05.05.12 - 21:44
генератор станет твой, мне Миг так говорил)))), значит станет моск ШЬЕТСЯ!!!!! так что ты сильно паришься у меня аккорд 2,2 на мехе, н23 будет работать с его мозгом, шить будут впаивая микруху какую-то по расходу - при спокойной езде 10-11 по деревне, при агрессивной езде 13-14, по трассе от 7 литров н23 жрать будет так же практически |
LocDog
05.05.12 - 21:54
Миг не соврет) про расход спасибо) Блин надо решать всё быстро, не знаю потяну или нет такой свап, прошивальщика ещё надо найти в нашей дыре и стоит денег тож. пока не могу определиться что делать... запарка с этими мозгами и проводкой... |
feelfree
05.05.12 - 22:00
определись, надолго прел этот хочешь или как н23 хорош для последующего тюнинга при вложении 30-40 штук коней 300 снять можно |
Legendарный МИГ
05.05.12 - 23:34
какой же хэрррней вы маятесь други. мотор.. - преловый ф22 - неплохой мотор - у меня было две таких машины... про покупку одного конченного железа в замен на другое конченное железо - ето серьезная рокировка в сторону успеха - б/п. что касается по делу. есть вариантики потом я во всем белом - продаю человеку восстановленный блок ф-серии - с неменьшим чем 2.2 обьемом.. занидорого... и все у человека будет хорошо... или лучше - чтобы он мне прислал остатки мотора.. - и я тут сам все собрал кошерно.. а ваабще.. нищета - ето порок. с ним нада бороться - но не такими методами.. а всеже получинием достойного образования и соответствующей работы. |
feelfree
06.05.12 - 08:18
пересылки мотора туда-сюда займут очень много времени, сожрут немало денег с чего вдруг н23 конченным стал?????? гоняешься за свежим металлоломом-гоняйся, я на уловки маркетологов не ведусь что есть в свежей тарахтелке полезного, чего нет в прелюде???? ломается так же, только в ремонте обходится в неск раз дороже, металл тоньше, лкп хуже, пластик салона как из переработанных полторашек.... свежая машина надежнее???-сомневаюсь.... |
LocDog
06.05.12 - 10:27
Миг проснулся)) что про нищету, я б так не сказал, я в процессе получения образования в следствии которой, возможно канешно, появится соответствующая работа. потом я во всем белом - продаю человеку восстановленный блок ф-серии - с неменьшим чем 2.2 обьемом.. занидорого... мне нужно всё считать, нужны цифры)) ну с пересылкой это и правда гемор, "почта россии, доставка через жопу", я так до августа буду на машину в гараже смотерть. но опять же на почту можно забить т.к. у меня батя катается в москву на камазе. В словах Мига я услышал возможный вариант с заменой блока. Канешно каждый для себя ищет выгоду и использует все возможные варианты. Но у Мига вроде тут не плохая репутация, так что как вариант можно рассматривать. но все эти слова "недорого" "всё будет хорошо" как то не вопринимаются мной. нужные реальные цифры, по чем блок? возмешь что то за сборку если бошку тебе передам? что было с блоком который востановил и что с ним было сделано? И мне просто интересно ещё сколько прокладка стоит на бошку? Ну вот как то так, надо конкретные слова по делу... Сообщение отредактировал LocDog - 06.05.12 - 10:28 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 25.09.26 - 23:01 |
