> Кто нибудь перебирал моторчик омывателя фар на англоаккорде?
 Хонда и мама её ...
сообщение 27.04.12 - 19:48
Машина: Хонда Аккорд 97, ils 2.0 f20z1
Кто нибудь перебирал моторчик омывателя фар на англоаккорде? Фигня такая - пока разобрал его, припаял отвалившуюся щетку, затерялся куда-то уплотнительный сальник, который на вал мотора надевается. Он больше похож не на сальник, а на заглушку резиновую 2,5 см в диаметре. Чем его заменить можно? Новый моторчик 8,5 тыс стоит wacko.gif
сообщение 27.04.12 - 20:03
http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...=113591&hl=
 Хонда и мама её ...
сообщение 28.04.12 - 13:12
Спасибо. Мой зверюга правда не такой как у тебя был оригинальный, даже стоит вертикально в бачке, зато Мэйля этот весьма на мой похож. Заказал ради эксперимента. "Всех в колхоз", как любил поговаривать И.В. Сталин.
сообщение 28.04.12 - 20:20
Делал проще, у тебя в бачке есть второе гнездо под моторчик омывателя фар, если нет в комплектации омывателя фар то можно им воспользоваться, у него посадочное расчитано на моторчик большего диаметра и в него встают моторчики от многих иномарок в том числе и от ВАЗов, остаётся только проделать отверстие если его нет. И есть ещё другой метод, увеличить диаметр посадочного отверстия под тело моторчика в штатном месте отформовав его нагревая феном, но аккуратно.
Долго сам искал аналоги этого худосочного моторчика, оказалось, что такие моторчики ставились только на Роверы, а так же Лендровер Дефендер. В общем англо-японская кооперация...
 Хонда и мама её ...
сообщение 29.04.12 - 13:17
Уже мэйлю заказал. Будут 2 варианта видимо: либо уплотнять гнездо, если "хвост" моторчика тощий, либо греть феном расширяя его же, если толстый. Отпишусь по результатам. Есть главный вопрос по производительности насоса. Ведь тема то не в том, чтобы фары обрызгать, а чтобы струя через форсунки грязь сбила. Кстати, штатный моторчик весьма убогое творение для русской грязи. Сбивает только комья, тонкий налет, хоть усрется, не удаляет. Далеко ему до керхера(((
сообщение 29.04.12 - 13:48
Майле бьет не хуже стока.
У тебя еще родной вроде ничего, а у меня стоит горизонтально, его заливает как бы, от этого и ломается. Народ их чинит, но это не на долго, опять накрывается. Поэтому я решил другой поставить. И больше года без проблем.
 Хонда и мама её ...
сообщение 04.05.12 - 19:42
Точно - эта замена рулит.
313 067 0001 Meyle совпадает по посадочным и прочим размерам с оригиналом на СE-CF аглолеворукий. Единственное отличие замена потяжелее и имеет тонкие клеммы под герметичный овальный разъем.
Я не стал возится с заменой клемм, тупо отломал часть защелки родного разъема и все стало плотно входить куда надо (только действительно, как Фэндер писал надо все залить герметиком).
И затем
Цена аналога 570 руб. Цена оригинала 8500 руб. Так бы и купил оригинал, чтобы тем, кто выставляет такие цены засунуть в посадочное гнездо в нижней части организма)))
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.09.26 - 05:57
