> Про термоленту на паук Кто мотал?
 ishaleev
сообщение 27.04.12 - 10:01
Машина: Accord CE8 F20Z1, Accord СG8 F18B2 АКПП
Кто мотал, подскажите, трубы гниют быстрее от нее или нет???
Сообщение отредактировал ishaleev - 27.04.12 - 15:38
 feelfree
сообщение 27.04.12 - 13:15
интересно, когда мы научимся называть все своими именами...
 PTVDesign
сообщение 28.04.12 - 10:08
Машина: Accord CD3 TURBO
полет 3 года, ниче не сгнило
 olegnnov
сообщение 28.04.12 - 13:20
Машина: Accord V СС7 F20Z1 AT 94г 2.0i ES
хотя если стальной то да
 feelfree
сообщение 28.04.12 - 14:01
а в чем вообще прикол в заматывании выпуска????
 ishaleev
сообщение 28.04.12 - 15:09
При покупке этой ленты продаван, у которого турбовый BMW сказал что труба гниет быстрее. Он по этой причине нерж. паук поставил. Вот я и решил поспрашивать тут...
В моем случае отгорел защитный кожух внизу (на котором написано "HOT") в местах крепления болтами к блоку. И от этого при прогревочных оборотах кожух вибрирует и шумит.
А вообще термолента повышает температуру выхлопных газов, от этого чуть-чуть повышается мощность двига. Но я гонялся не за этим, у меня двиг велосипедный, тем более на автомате...
Плюс лента также чуть-чуть снижает уровень шума.
Ну и эстетическая красота... Кому-то нравится как это выглядит, кому-то нет. На вкус и цвет как говорится...
 DjAndy
сообщение 28.04.12 - 18:47
Машина: Civic 1.4is 98
То что я слышал - понижается температура подкапотного, и за счет этого типа больше смеси в том же объеме будет, но если судить по таблице из википедии, плотность воздуха от температуры зависит минимально, соответственно и отдача минимум. Не знаю, есть ли еще какой-то дополнительный смысл.
Подумал еще немного - может для турбированных это смысл какой-то имеет, типа скорость истечения более горячих газов более высокая и турбина быстрее будет крутиться.
Сообщение отредактировал DjAndy - 28.04.12 - 19:03
 МULTIK
сообщение 28.04.12 - 23:21
Машина: Ауди
температура подкапотного будет меньше... вот и весь смысл.
 ishaleev
сообщение 29.04.12 - 10:59
Цитата
Инновационные технологии позволяют найти несколько лошадиных сил при снижени температуры под капотом. При обмотке выхлопной трубы и повышением температуры выпускных труб, происходит более быстрое удаление отработки из двигателя т.к. при этом падает плотность выхлопных газов.
Для чего нужна термолента? в основном, термолента создана для турбо моторов ибо при высокой температуре, как известно из курса физики 8 класса, при более высоких температурах объем газа больше при той же его массе. из этого следует что скорость движения в выхлопной системе будет выше при более высокой температуре выхлопных газов.
Взято отсюда http://www.d1350.com/category/lenta-termoizoljacionnaja/
 STEROID
сообщение 29.04.12 - 20:41
Вот мне сильно любопытно-На сколько же падает температура под капотом? И сколькож лошадей приростет от такого тюнинга?.........скажем- на 90 сильном движке.
Да и про турбину не сильно убедительно....
 Shurik+
сообщение 30.04.12 - 22:23
Машина: RA4 turbo / BB1
когда надо было подварить коллектор, пришлось ленту снять
на общий тепловой баланс подкапотки мож и не сильно влияет, но вот на локальный - очень значительно
 STEROID
сообщение 01.05.12 - 21:47
А в чем прелесть то? От локального падения температуры, немерено приростет мощность?
 Shurik+
сообщение 01.05.12 - 21:50
капот не облезет .).gif))
ну и куча резинок лучше сохранится
 feelfree
сообщение 02.05.12 - 08:06
 PTVDesign
сообщение 12.05.12 - 18:23
поправок меньше будет на iat, а значит душить по смеси будет меньше
кстати по секрету, 15 метров термоленты стоит 15 баксов
 ishaleev
сообщение 13.05.12 - 16:27
Лучше американскую, которая чуть подороже взять, чем китайскую. Китайская когда мокрая (мотал намачивая) рвется об острые края когда натягиваешь... Да и качество плетения самой ленты наверное лучше.
 PTVDesign
сообщение 13.05.12 - 19:13
угу biggrin.gif американскую
 feelfree
сообщение 13.05.12 - 19:22
вы еще верите в то, что американцы подобную херню производят????
Тарас +500 за юмор))
сообщение 13.05.12 - 21:17
Машина: Нет данных
коллектор из чугуня наверное последнийм проржаветь может (о8
коллектор из нержи быстро превращается в неблестящий, неприглядный. но зато его можно полуавтоматом вариать если что.
вот как раз из нержи кмк стоить обматывать он тепло подкапот отда1т выстрее чем чугунь.
какая цена вопроса - надо бы обмотать свой
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 МULTIK
сообщение 14.05.12 - 00:22
Машина: Ауди
в среднем от тыщи до двух,, в зависимости от фирмы и накрутки барыг....
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 18:20
