2 страниц V  < 1 2
> давление масла
 Accord'ец!
сообщение 20.04.12 - 22:54
Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T
Да, если все-таки маслонасос, менять его тяжеловато, но проще чем делать полную переборку мотора
 lexxxxxxx
сообщение 20.04.12 - 22:58
Машина: хонда аккорд сс7 1994г.
а мне кажеться что вообще датчик че нить если малонасос или вкладыши всегда бы моргало,будем надеяться на лучшее
 Accord'ец!
сообщение 20.04.12 - 23:00
Не всегда бы моргало, нагретое масло легче гонять по системе смазки, но все-таки, верим в лучшее-)))
 lexxxxxxx
сообщение 20.04.12 - 23:04
ну ладно, узнаю отпишусь)))
 feelfree
сообщение 21.04.12 - 08:31
мотору цена 8тышш, так что можешь сильно не переживать
 lexxxxxxx
сообщение 21.04.12 - 18:57
корче дпомеряли сегодня давление оно скачет на холостых от 0.4 до 1.0 на 2000 тыщ оборотов полтора два показывает,утром сегодня лампочка горела секунд шесть потом в течении дня не загоралась и тухла вовремя. пришли к выводу что замят картер(я недавно ударил) и прижало масло заботник или вообще его повредило. завтра поеду снимать картер ,выпра влять. смотреть маслозаборник. вот побаиваюсь только по утрам заводить.
 unitvisual
сообщение 21.04.12 - 21:44
Машина: Ascot Innova 2.0
на 2х тысячах оборотов полтора это мало....
Похоже умирает насос...а лампа загорается только когда давление падает меньше 0.3 атм. Т.е прогрелся движок..масло не стекает особо ...побыстрее набирается...зазоры выбираются..а на холодную капец...
Но при эксплуатации с таким далвением нифига не смазывается.
У меня на холодную в течении секунды помаргивая горит...я уже на панике....
сообщение 22.04.12 - 19:04
Насос это мало вероятно, а вот то что маслоприёмнику что то мешает - факт, варианта два: - либо действительно замял поддон, либо масло свернулось в солидол, с Кастролом такое бывает.
 lexxxxxxx
сообщение 22.04.12 - 20:12
поддон замят но не скажешь что много,ну началось после удара, там большое растояние от поддона до маслозаборника?
 Accord'ец!
сообщение 22.04.12 - 20:31
Сообщение #30
Кастролом я свою эфку убил. Расстояние между поддоном и маслозаборником небольшое, но любое замятие поддона опасно
 lexxxxxxx
сообщение 22.04.12 - 20:50
Сообщение #31
зиму ездил на кастроле все норм было. ну вот вмятина у меня есть
 Accord'ец!
сообщение 22.04.12 - 21:55
Сообщение #32
Зиму ездил... Если бы так все просто было-залил гуано-завел-заклинило-) А то ездишь полгода, а потом разбираешь мотор-слов нет, одни эмоции. Кастрюль-много подделки
 lexxxxxxx
сообщение 22.04.12 - 23:14
Сообщение #33
да нет масло тут не причем
сообщение 23.04.12 - 06:11
Сообщение #34
несколько миллиметров... в общем довольно мало
 unitvisual
сообщение 25.04.12 - 09:30
Сообщение #35
+1 Поддерживаю....
Видел такой случай..был немного замят поддон..а до масло приёмника там сантиметр где-то...так вот у человека лампа давления не горела...т.е было близко к критическому..В итоге вкладыши покрошило и дальнейший клин с задирами...двиг на помойку...
Я вообще поддон в целях профилактики снимаю где то раз в год....скоро будет 3 года как катаюсь на машинке...в мае-июне замена масла и осмотр поддона...маслоприёмника. Масло ж щас такое...
Сообщение отредактировал unitvisual - 25.04.12 - 09:31
 PTVDesign
сообщение 12.05.12 - 18:15
Сообщение #36
Машина: Accord CD3 TURBO
Кастролом - бред несешь, "сворачивается" паленка. Настоящий кастрол - гуд масло.
 Grigory
сообщение 12.05.12 - 21:21
Сообщение #37
Машина: Accord CC7 F20Z1
А как вобще, скажем так, правильно, должна гаснуть лампочка? У меня она гаснет позже всех. Если все гаснут примерно в тот момент, когда машина завелась, то лампочка давления масла гаснет где-то через секунду. Хоть на холодную, хоть на горячую.
 grom85
сообщение 12.05.12 - 22:19
Сообщение #38
Машина: Фокс 3
Так и должна гшаснуть. У меня на служебном фоксе еще не погасла я уже поехал. там долго гаснет.
сообщение 13.05.12 - 19:21
Сообщение #39
Это не бред, это случай из жизни, может и палёное было конечно
 Theoma
сообщение 23.05.12 - 09:14
Сообщение #40
Машина: L494, Ex. XF, CC7, EE8, MDX I
Афтар, чем закончилось то все?
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.08.26 - 06:29
