lexxxxxxx
20.04.12 - 16:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 70 Имя: алексей Город: рыбинск Машина: хонда аккорд сс7 1994г. Репутация: нет |
добрый всем день.случилась проблема у друга машина такая же как и у меня.утром заводит машину горит лампа давления масла по мере прогрева начинает мигать потом и воовсе все пропадает и ничего не горит. отъездит весь день все норм. машина не греется ничего не стучит,заводиться отлично. масло менялось 4 тыс.назад кастрол 5-30. что может быть? если б вкладыши так уж встала давно бы я так думаю.
Theoma
20.04.12 - 17:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.592 Имя: Артём Город: Тула Машина: L494, Ex. XF, CC7, EE8, MDX I Репутация: 28 |
добрый всем день.случилась проблема у друга машина такая же как и у меня.утром заводит машину горит лампа давления масла по мере прогрева начинает мигать потом и воовсе все пропадает и ничего не горит. отъездит весь день все норм. машина не греется ничего не стучит,заводиться отлично. масло менялось 4 тыс.назад кастрол 5-30. что может быть? если б вкладыши так уж встала давно бы я так думаю. либо звезда маслонасосу, либо у тебя кокс в двигателе и засорилась сетка маслозаборника, вскрывай поддон срочно и смотри че к чему у тебя, а то мотор долго не отъездит. |
lexxxxxxx
20.04.12 - 17:09
а причем тут насос потом то она нормально работает,так же и сетка была б забита так и потом давления не было. это может фильтр масляный забит?
lexxxxxxx
20.04.12 - 19:09
а ни укого фото нету где датчик стоит
STEROID
20.04.12 - 20:46
Цитата это может фильтр масляный забит? Там есть спец обводной канал на этот случай,хоть и не фильтрованное но масло все равно будет поступать в обход фильтра. |
Accord'ец!
20.04.12 - 21:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 667 Имя: Саша Город: Железнодорожный. МО Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T Репутация: 7 |
Датчик давления сразу над масляным фильтром, одноконтактный
lexxxxxxx
20.04.12 - 22:06
поменял днем фильтр, машина постояла часа три пошел заводить лампочка горела секунд шесть потом мигнула раза два и потухла,,заглушил- завел сразу потухла секунды через две загорелась на мгновение и снова потухла,больше не зпгоралась , потом глушил заводил все норм сразу тухла.
Сообщение отредактировал lexxxxxxx - 20.04.12 - 22:06 |
Accord'ец!
20.04.12 - 22:09
Бред какой-то. Посмотри провод и фишку на датчик-там фишка малость неадекватная, круглая. И датчик для начала поменяй. Кстати, над или под фильтром не мокро?
lexxxxxxx
20.04.12 - 22:17
мокро над фильтром и у датчика как все сыровато , а под фильтром сегодня меняли так пролили малясь навер
Сообщение отредактировал lexxxxxxx - 20.04.12 - 22:17 |
Accord'ец!
20.04.12 - 22:19
Если вокруг датчика мокро-меняй. Подтягивать не пытайся, там не из резьбы течет (т.е. герметик тоже не поможет). Там что-то типа мембраны резиновой, она скорее всего треснула
lexxxxxxx
20.04.12 - 22:22
и че из за этого давление так может скакать? и почему тока после того как постоит
STEROID
20.04.12 - 22:23
Самое то, ввинтить манометр и посмотреть реальное давление
Accord'ец!
20.04.12 - 22:24
Я вот не знаю, может или нет. У меня на ходу помаргивала лампа иногда, датчик поменял и фишку отремонтировал-что-то помогло-) Датчик весь в масле был. Вообще, на маслонасос или вкладыши у тебя похоже, но пока вопросы именно к датчику. Начинай с меньшего, как всегда-) STEROID, +1 Сгоняй в сервис-пусть давку померят Сообщение отредактировал Accord'ец! - 20.04.12 - 22:24 |
lexxxxxxx
20.04.12 - 22:28
ну если бы были вкладыши их бы уж давно провернуло я проехал 150 км где то завтра значит съезжу померяю давление |
Accord'ец!
20.04.12 - 22:29
Ну да... у меня через примерно 30км провернуло и заклинило-)))
lexxxxxxx
20.04.12 - 22:32
в чем и вопрс то в том что когда езжу днем вообще не разу не моргнет,и тухнет сразу же))
Accord'ец!
20.04.12 - 22:34
А утром заводишь и долго горит. Утром масло холодное, как прогреется весь день не остывает, может поэтому маслонасосу проще горячее масло гнать. Попробуй все-таки начать с датчика и провода
lexxxxxxx
20.04.12 - 22:39
попробую завтра,а вот еще забыл сказать когда заглушишь и сразу ключ поворачиваешь лампчка не горит уж чек потухнет тогда только лампочка загораеться.
Accord'ец!
20.04.12 - 22:48
Провод смотри и фишку-))) Не было ни разу такого, что когда садишься в машину, поворачиваешь ключь, а лампа давления позже всех загорается? А хотя, когда заглушишь, давление создано, вот может лампа и не горит. Короче, сделай подробный осмотр провода и фишки Сообщение отредактировал Accord'ец! - 20.04.12 - 22:49 |
lexxxxxxx
20.04.12 - 22:53
завтра займусь спасибо за советы. главное движок не угробить)))
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.08.26 - 05:30 |
