> G20A замена маслосъемных можно ли менять, без съема ремня ГРМ
 bav123
сообщение 19.04.12 - 22:54
Машина: Accord Inspire 1991
Есть необходимость заменить маслосъемные на G20A.
Кто делал подскажите, можно ли менять маслосъемные колпачки, без съема ремня ГРМ ?
Распредвал придется снять, соответственно Шкив с ремнем тоже.
Возможно ли сделав отметки о положении коленвала и шкива Рапредвала (там они и так есть), снять его, без полного снятия ремня ГРМ и разбора всего что связано при замене ГРМ, и потом совместив метки на шкиве коленвала и распредвала установить назад.
Мне кажется задача нетрадиционной, но вполне реальной. Но есть опасения, из-за того что, ремень ГРМ в натянутом состоянии, я не смогу надеть шкив на распредвал.
У кого есть опыт или ссылки на мануал - поделитесь. Заранее всех благодарю за помощь.
Сообщение отредактировал bav123 - 19.04.12 - 22:55
 valery_ok
сообщение 20.04.12 - 09:26
а зачем менять сальники клапанов?
если дымит, то это почти 100% кольца а не сальники.
потом, рассухаривать клапана без съема головки, по моему бред, это не жигули.
 PTVDesign
сообщение 20.04.12 - 10:01
Машина: Accord CD3 TURBO
почему это бред?
сальники клапанов меняют, чтоб кольца не залегли
 valery_ok
сообщение 20.04.12 - 10:17
почему это бред?
на жигулях да.
но это не жигули.
здесь зазоры между клапаном и направляющей такие что можно вообще без сальников ездить и ничего дымить не будет.
а если направляющие изношены, то и сальники не помогут.
по любому при этих операциях головку снимать нужно.
 Legendарный МИГ
сообщение 20.04.12 - 23:33
Машина: мдх
теоритически - чтобы поменять мск - бошку поднимтаь не нада - ставишь поршень в вмт - распредвал долой и погнали...
другое дело что это неудобно и можно накосячить.
ну и главное уже сказали - сзамена мск не дает ровным счетом ничего.
обратно же - если мотор масло хавает - то там весь грм - в закаканом состоянии - и полюбому клапана обновлять нада..
 shfire
сообщение 03.05.12 - 13:44
Машина: Odyssey ra6
Поменять можно, нужно просто делать аккуратно с пометками на ремне.
Мануал и прочее смотри тут
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.08.26 - 22:32
