2 страниц V  < 1 2
> Стоит ли ставить 16-й радиус вместо 15-го? увеличивать размер шин? Honda Accord CG 99 1.8
 Minus
сообщение 18.04.12 - 13:37
Цитата(Фэндер @ 18.04.12 - 13:11 ) *
Цитата(KOCMOC @ 18.04.12 - 11:00 ) *
1 дюйм = 2,54 см
тогда 17 дюймов равнялось бы 43 с копейками сантиметра
а 13 дюймов - 33 см.
Серег, а так и есть. Маленький ликбез:
Для колесного диска - R17 означает внешний диаметр (~43см), а для покрышки R17 это уже внутренний диаметр. Для того чтобы было понятно, на какой размер диска идет резина.
диску все равно на букву R, а вот на резине она (буква R) определяет тип конструкции, в нашем случае радиальная шина. и ни к радиусу диска, ни к его диаметру отношения не имеет.
 denmal
сообщение 18.04.12 - 14:07
сообщение 18.04.12 - 14:58
Цитата(PTVDesign @ 18.04.12 - 14:00 ) *
у ковки как плюсы так и минусы, ковка лопается, литье мнется из опыта корефанов
Плюсы ковки перевешывают все возможные минусы.
Вес легче. ударопрочность НАМНОГО выше.
Когда вместо дорог направления лучше вообще железки. их править можно любой кувалдой.
сообщение 18.04.12 - 15:26
1 дюйм = 2,54 см
Верно говоришь. R не расшифровывается ни как "радиус", ни как "диаметр", разговор шел про цифры стоящие после. Тут я не точно написал.
Вообще, сейчас уже норма писать в параметрах диска R15 например, хотя правильней писать 15".
сообщение 18.04.12 - 15:34
 feelfree
сообщение 18.04.12 - 16:43
весят они одинаково, что 15я корейская :censoree:, что 17й энкей
 PTVDesign
сообщение 12.05.12 - 18:17
Машина: Accord CD3 TURBO
 feelfree
сообщение 13.05.12 - 09:29
у мну 215, эт плохо???
 Minus
сообщение 13.05.12 - 13:57
Всплывать будет при меньших скоростях на мокром асфальте, чем более узкая резина. На 195 у меня около 90 км/ч по колее с водой уже не поездишь, как на льду ощущения.
 feelfree
сообщение 13.05.12 - 14:04
Сообщение #30
при R17 иметь 195 резину-анрил
 Minus
сообщение 13.05.12 - 15:16
Сообщение #31
Тут видимо надо выбрать, сухой чистый асфальт и внешний вид с чуть более резким рулением, либо универсальность авто, немного плавнее, не так "понтово", т.е. близко к заводским установкам и суровым российским дорогам... кому что больше нужно .).gif Опять же с диаметром диска ширина покрышки не связана явно, она больше к ширине диска подбирается ведь.
 feelfree
сообщение 13.05.12 - 19:28
Сообщение #32
Андрюх, покажи мне резину шириной 195 при 17м радиусе, я таковую не встречал
205-это минимум
 Minus
сообщение 13.05.12 - 19:46
Сообщение #33
http://yandex.ru/yandsearch?text=195+r17&a...9403&lr=213
есть такие
другой вопрос что реже встречаются, но когда речь идет о правильных колесах это же не должно пугать .).gif
еще раз повторюсь, чем шире резина при постоянной массе авто тем раньше начнется аквапланирование. а дальше выбор делает каждый сам
 feelfree
сообщение 13.05.12 - 19:55
Сообщение #34
про аквапланирование знаю)))), да и все наверное в курсе...
при ширине диска 7,5 на что будет похожа покрышка?
 Minus
сообщение 13.05.12 - 22:40
Сообщение #35
так эта... берем калькулятор и считаем .).gif 7.5х25.4=190.5 выходит еще 4.5 мм с покрышки лишних rolleyes.gif
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 11:33
