gargantua
17.04.12 - 18:06
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 250 Имя: Andrey Город: Voronezh Машина: Honda Accord 99' CG 1.8ILS F18B2 АКПП Репутация: 6 |
Всем доброго времени суток! Подскажите, есть ли смысл колхозить с увеличением размеров шин, дисков? Больше интересует не эстетика, а практичность: - более широкие колёса меньше елозят по колее - большие радиус - сантиметр к просвету Кто что думает по этому поводу? Заранее спасибо. Сообщение отредактировал gargantua - 17.04.12 - 18:22 |
feelfree
17.04.12 - 18:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.705 Имя: Андрей Город: с. Александровское Машина: CD4 H23A мкпп,СD5 f22z4,MB6 B18C Limited Slip Differential Репутация: 8 |
я с 14х вырос до 15х, нравилось, сейчас 17е поставил, месяц езжу, машина стала устойчивее, да и пузом по земле не шкребет с шириной не переборщи только |
gargantua
17.04.12 - 20:36
17е? а арки не трет на ухабах? ) Меня немного смущает то, что если делать больше радиус, то нужно одевать резину с меньшей толщиной, а значит меньше устойчивость шины к разного рода ямам + Чем больше радиус тем меньше вылет, а значит ширина протектора. Вобщем, интересно мнение и опыт других хондаводов. |
feelfree
17.04.12 - 22:04
стоят диски шириной 7jj, резина 215х50, не трет)))
denmal
18.04.12 - 02:49
баяну минимум 16 надо, а 15 это не серьезно
unitvisual
18.04.12 - 09:03
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 646 Имя: Alexander Город: Chelyabinsk Машина: Ascot Innova 2.0 Репутация: 2 |
ДУмаю чт о резину надо выбирать исходя из реалий Ваших дорог!!! Поставить колеса джиамтером побольше не проблема. А вот втыкать придется резину высотой профиля повыше наверное. если не хочется сильно потерять в комфорте. У меня на Аккорда зхимой стояла 185 65 14. летом юзал 195 65 15. Сильно валко и мутно. Поставил 195 60 15 стало пособранее. Новые Аккорды довольствуются 205 55 16 что в принципе намано. А вот 225 45 17 уже многие меняют взад на 16-е. ибо все это хорошо в пределах городов ОНЛИ. |
gargantua
18.04.12 - 09:38
баяну минимум 16 надо, а 15 это не серьезно Ну сток то - 6Jx15 4/114.3 ET 60 Просто в итоге: если поставить 16-е диски и резину 205х50, то ширина увеличится всего на 1см. А толщина уменьшится почти на 2см. Вот я и думаю стоит ли овчинка выделки? Неужели 1см к ширине уберёт чувствительность к колее и сделает авто более устойчивым? Сообщение отредактировал gargantua - 18.04.12 - 09:54 |
Adminkng
18.04.12 - 09:44
gargantua, 17 и штатные колеса есть по каталогу... но только по дорогом нашего славного города и на 15 колесах с 60-65 резиной замучился шишки ремонтировать |
gargantua
18.04.12 - 09:52
gargantua, 17 и штатные колеса есть по каталогу... но только по дорогом нашего славного города и на 15 колесах с 60-65 резиной замучился шишки ремонтировать Да и в Мск тож самое, правда меньше Вообщем, спасибо ребят за ответы, советы. Думаю, что оставлю я всё штатное. Просто куплю новые диски и резину, а то уже 2-й год шиномонтажники советуют диски поменять (разбаланс большой), да и на 110-130км, вибромассаж немного надоедает Удачи на дорогах. |
Коли встал впорос о смене дисков. купи уж ЛЕГКУЮ ковку. Пусть даже на 16. Только резину туда поставь покрепче. Повыше профилем на 5%, с усиленной боковиной XL. НУ и скорее всего у нее будет повыше индекс нагрузки. |
18.04.12 - 10:02
- более широкие колёса меньше елозят по колее Неверно. Наоборот, чем шире шина, тем более чувствуется колея. - большие радиус - сантиметр к просвету Что за радиус? Если имеется в виду диск, например с обозначением R15, то R это не радиус, а диаметр. Во-вторых, не в диске дело, а в размере резины. Диаметр колеса на дисках R15 может быть больше, чем на дисках R16. Смотря какую резину в общем нацепить. По теме. Хочешь практичности? Ставь наиболее меньшего диаметра колесные диски и резину на нее наиболее совпадающую с размерами стока. |
denmal
18.04.12 - 10:33
баяну минимум 16 надо, а 15 это не серьезно Ну сток то - 6Jx15 4/114.3 ET 60 Просто в итоге: если поставить 16-е диски и резину 205х50, то ширина увеличится всего на 1см. А толщина уменьшится почти на 2см. Вот я и думаю стоит ли овчинка выделки? Неужели 1см к ширине уберёт чувствительность к колее и сделает авто более устойчивым? ставь 205-55-16 |
Потрать денег на КОВКУ. НА 16 ее полно. хоть новой хоть БУ. ДАже попадаются нормальные дизайны. http://salda.ru/wheels/wheels16/ 60 вылет ты наверное не найдешь. ДА и фиг с ним. с японии полно дисков с вылетом 55 и меньше. Резины 205 55 16 вообще навалом. в т.ч. по бросовым ценам. Ибо это штатный размер 7-ок. и от них более обеспеченный народ избавляется переходя на 17 и дальше. |
18.04.12 - 11:00
Цитата , например с обозначением R15, то R это не радиус, а диаметр. неа... это как раз радиус 1 дюйм = 2,54 см тогда 17 дюймов равнялось бы 43 с копейками сантиметра а 13 дюймов - 33 см. Если бы это было диаметром - колеса бы у нас были от скутера |
feelfree
18.04.12 - 11:00
стоят диски шириной 7jj, резина 215х50, не трет))) а в динамике потерял ты не слабо.... по мне так очень чувствуется добавочка в радиусе....я решил ограничиться 45 профилем...качаю давляк побольше..перед 2.6 зад 2.4... за счет чего потерял???))) сцепление с дорогой лучше, разница в высоте между колесами 1,5 сантиметра (не между дисками) в чем потери-то?? |
feelfree
18.04.12 - 11:04
да, Серег, диаметр это, диаметр померий рулеткой))))) |
За счет возросшей массы, увеличения моменту на колесе. фиговее разгон, выбег может лучше. а может и нет, из-за увеличения ширины рези и пятна контакту. Меньше максималка. Ну и т.д. и т.п. Цитата , например с обозначением R15, то R это не радиус, а диаметр. неа... это как раз радиус 1 дюйм = 2,54 см тогда 17 дюймов равнялось бы 43 с копейками сантиметра а 13 дюймов - 33 см. Если бы это было диаметром - колеса бы у нас были от скутера Мы все хотим...большего!!! http://hondamotor.ru/shina/wheelsmaster_dl...li/rt_specs.htm |
PTVDesign
18.04.12 - 13:00
у ковки как плюсы так и минусы, ковка лопается, литье мнется из опыта корефанов
18.04.12 - 13:11
1 дюйм = 2,54 см тогда 17 дюймов равнялось бы 43 с копейками сантиметра а 13 дюймов - 33 см. Серег, а так и есть. Маленький ликбез: Для колесного диска - R17 означает внешний диаметр (~43см), а для покрышки R17 это уже внутренний диаметр. Для того чтобы было понятно, на какой размер диска идет резина. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 10:55 |
