DjAndy
16.04.12 - 12:43
Собсно субж. Куда-то утекает, но на колесах потеков нету, запах в салоне не чувствуется, на гтц вроде сухо, еще есть какой-то квадратный девайс с кучей трубок - тоже сухой. Был случай, стояла машина три недели, завел - тормозухи мало (есть, но ниже уровня), т.е. вытекала пока стояла. А тормозит вроде как обычно. Какие варианты? |
Еще на Жигулях встречался случай утекания внутрь вакуумного усилителя. Снаружи фиг найдешь. |
DjAndy
16.04.12 - 13:13
А чем это может быть плохо? Не будет ли попадать тормозуха в камеру сгорания случаем?
16.04.12 - 14:15
Еще на Жигулях встречался случай утекания внутрь вакуумного усилителя. Снаружи фиг найдешь. +1 было такое А чем это может быть плохо? Не будет ли попадать тормозуха в камеру сгорания случаем? может... а будет или нет - другой вопрос... если ее там будет капелька (у тебя же не струей течет), то мотор спокойно ее переварит... |
DjAndy
16.04.12 - 15:42
Вопрос времени, я уже раза три подливал от мин до макс, и все это могло уйти в двигун значит. Если так то вдруг какой неприятный нагар на клапанах например?
16.04.12 - 19:20
там тормозухи-то... копейки да граммы. уйдет, если вакуумник негерметичен... хотя мож и при нормальном может уйти - вакуумники никогда не разбирал |
DjAndy
16.04.12 - 19:26
Чисто чтобы быть уверенным что я правильно понял, 1) вакуумник - это здоровенная круглая дура справа, в которую вкручен ГТЦ, правильно? 2) Если жидкость там утекает - достаточно ли скинуть трубку, которая идет к мотору и посмотреть, не вытечет ли из неё тормозуха? 3) Если все так - ремонтируется ли этот вакуумник, или надо искать замену? |
1. Да. 2. не вытечет. она скорее всего на дне вакуумника и его придется снимать. 3. Зачем ремонтировать ТО что не сломано? ремотгнировать надо ГТЦ если с него течет в вакуумник. Починишь - устранишь причину. вакуумник сам просохнет наверное. |
DjAndy
17.04.12 - 13:15
Гмм. Нашел в мануале только методы проверки: 1) На заглушенном моторе несколько раз нажать тормоз, а потом вжать и держать 15 секунд, если будет проваливаться - течет. Не проваливается 2) Запустить двигатель при нажатой педали, педаль должна слегка утопиться. Проваливается довольно сильно 3) На работающем двигателе нажать слегка так чтобы не скатывалась и держать три минуты. Если педаль провалится больше чем на 25мм то проблема в ГТЦ. Задолбался держать, за минуту не провалилась ни на сколько. 4) На работающем двигле нажать тормоз и заглушить двигатель и держать педаль. Если за 30 секунд педаль не поднимется (??) то все ок Не поднялась 5) На работающем двигле покачать педаль несколько раз, с каждым разом должно вжиматься все меньше и меньше. Так и есть Выходит что единственная странность - педаль при заведении мотора сильно проваливается. С другой стороны это не противоречит проверке, там плохо если педаль не проваливается. В общем как при таком поведении, гтц и вакуумник живы? Если нет то как это проверить? Снимать гтц и вакуумник с машины без причины как-то не хочется.. |
17.04.12 - 14:06
По мимо рабочих манжет, которые у тебя скорее всего в норме, в ГТЦ есть ещё уплотнения штока, и вот оно, как правило, сдается первым и течет в сторону вакуумника. На работе ГТЦ и вакуумника это не как не сказывается пока вся тормозуха не утечет. Проверь ещё раз стык ГТЦ и вакуумника с низу, если есть утечка то должно и там мокро быть.
unitvisual
18.04.12 - 09:15
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 646 Имя: Alexander Город: Chelyabinsk Машина: Ascot Innova 2.0 Репутация: 2 |
Может стоит внимательно осмотреть трубки, шланги?? Может давить только под давлением.... Цилиндры в задних барабанах..у меня когда текло луж не было..диски колёсные чистые..где-то там внутри всё перемешивалось, сгорало видать...но внутри мокро было... Судя по тому чт оу автора все тесты тормоза проходят....то в вакуумник из гтц вряд ли...там довольно быстро разъедает резину и педаль становится тугой..подсос воздуха и пошло дело... |
18.04.12 - 10:53
В общем как при таком поведении, гтц и вакуумник живы? Если нет то как это проверить? Снимать гтц и вакуумник с машины без причины как-то не хочется.. Открутить ГТЦ от вакуумника дело нескольких секунд. отодвинуть его и осмотреть. +1060 там 2 или 4 гайки - отодвигаешь ГТУ от вакуумника - если мокро - проблема найдена, если сухо - здесь можно больше не искать. на 85% уверен, что там влажно... если уходит от макса до мина за месяц - то в твоих тестах ты ничего не заметишь... |
DjAndy
18.04.12 - 12:33
Ну если так просто то стоит проверить Мне казалось к гтц идут металлические трубки, как их не погнуть при снятии? |
Не погнешь. их даже не надо откручивать. ДЛЯ того чтобы отвести ГТЦ в сторону их размеров вполне хватит. Открути 2 гайки со шпилек на вакуумнике и отодвигай. чтобы палец пролез. Даже на ощупь поймешь сухо там или ...ниочинь. |
18.04.12 - 15:28
Не надо ни чё откручивать, если потекло заднее уплотнение ГТЦ, то тормозуха будет течь не в вакуумник, а через спец отверстие в ГТЦ и далее по канавке выштампованной на вакуумнике наружу. В вакуумник она может потечь только когда уплотнение между ГТЦ и вакуумником сильно изношено, но тогда и вакуум держится не долго.
orion2
23.04.12 - 09:52
Совершенно верно, так же торозуха может уходить и через трещину в изношеном переднем шлангн, и где то по трассе к задним колесам... трубки тоже гниют... Даже если сточное отверстие по каким то причинам забито, то можно от вакуумника отсоединить шланг и сунуть вниз, через отверстие, тонкую мягкую пластиковую палочку... а дальше будет видно, или она будет сухой или мокрой... Тормозуха сама не высохнет, её нужно удалять из вакуумника... но она может постепенно разъесть резину и вакуумник перестанет работать... а это чревато. |
DjAndy
30.06.12 - 21:34
В общем все оказалось банально - текло через сальники цилиндра заднего тормозного барабана, он изнутри весь в тормозухе, а снаружи сухой Колодки и барабан изнутри ессно тоже вымазаны и колесо вообще не тормозило, а так и не заметишь, на ТО вылезло |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 21:04 |
