Nickart010
15.04.12 - 23:10
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Николай Город: Набережные Челны Машина: Accord CD5 f22b Репутация: нет |
Renemen
16.04.12 - 07:16
Если бы сдохла лямбда, то скорее всего загорелся джеки чан. А так тока катализатор менять, или ставить эмулятор 2го лямбда зонда. Вообще надо сканером все проверять. Если скинуть клейму ошибка пропадает? |
Legendарный МИГ
16.04.12 - 08:29
это датчик перегерва катализатора... когда греется - контакт с массой - изчезает и лампочка загорается... просто проводок на массу и забыть обычно эта хрень в старых машинах где нет вторйо лямбды - и соответственно - пофиг - работает катализатор или нет.. |
PTVDesign
16.04.12 - 14:29
можешь лампочку из панели достать если неохота лезть под днище |
Nickart010
16.04.12 - 18:14
это датчик перегерва катализатора... когда греется - контакт с массой - изчезает и лампочка загорается... просто проводок на массу и забыть обычно эта хрень в старых машинах где нет вторйо лямбды - и соответственно - пофиг - работает катализатор или нет.. Спасибо большое,просто именно после появления этой ошибки вырос расход... Видимо придется все таки лезть под машину и тестить лямбду отдельно) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 31.07.26 - 05:32 |
