Mike_s
02.03.05 - 15:03
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 105 Имя: Михаил Город: Новосибирск Машина: Honda Accord Wagon SiR 2000 Репутация: нет |
А если не загорается - тут или лампа сама перегорела или помогли ей перед продажей. Заменить лампу и смотреть на результат. |
Лучше Хонды зверя нет.
Vinyard
02.03.05 - 16:51
Цитата(Mike_s @ 02.03.05 - 15:03 ) А если не загорается - тут или лампа сама перегорела или помогли ей перед продажей. Заменить лампу и смотреть на результат. Да нет же! Все четко работает, но при включении зажигания у меня горит только та лампочка передачи, на которой стоит коробка! То есть, обычно это P! |
Пионер
02.03.05 - 17:59
У меня лампочки P и D4 загораются при включении зажигания,затем,гаснут одновременно с чеком и подушкой .
Spro101
02.03.05 - 18:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.041 Имя: Сергей Город: Томск Машина: Зеленый овощевоз Репутация: 48 |
Ну и хорошо что все нормально. Тип АКПП ?
AntonyG
04.03.05 - 08:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 793 Имя: Антон Город: Омск Машина: Ford Focus 2004 г. Репутация: 7 |
я написал в тему про ПРАВИЛЬНУЮ САМОДИАГНОСТИКУ, но кое что продублирую здесь, так как этот вопрос будет там не в тему. Такая ситуация, включаю зажигание, загорается CE и D4, через несколько секунд гаснут. Завожу еду. Так вот при езде не D4 ламочка D4 не горит, а при самодиагностике горит. Чё за ботва? Может датчик текущей скорости дуркует, так как при самодиагностике лампу наверное комп зажигает. Раньше думал лампочка сдохла, оказывается нет. Чего скажите, господа? |
levon
26.11.06 - 14:43
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 122 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: Honda Accord 2.0 VTS АКПП Репутация: нет |
А у меня Д4 гаснет только после старта двигателя. Блин надо ошибку считывать...
Halted
27.11.06 - 04:33
Цитата(AntonyG @ 04.03.05 - 15:55 ) Такая ситуация, включаю зажигание, загорается CE и D4, через несколько секунд гаснут. Завожу еду. Так вот при езде не D4 ламочка D4 не горит, а при самодиагностике горит. как вариант глюат контакты в датчике положения селектора АКПП либо сбита настройка датчика. см Acura Vigor Club. у меня такая фигня и была и еще есть - на выбор либо все скорости нормально показывает либо 100% отрабатывает парковку с нейтралкой - выбрал парковку для автозапуска. а так иногда приходится селектор помучить для того чтобы лампочки заднего хода врубились. другой вариант что лампочка сдохла тоже возможен но маловероятен |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.10.26 - 11:01 |
