> Хруст при повороте
 Adminkng
сообщение 07.04.12 - 06:33
собственно есть еврей 2001 г. что может хрустеть при поворотах но не шрус а из коробки?
 unitvisual
сообщение 07.04.12 - 23:03
Машина: Ascot Innova 2.0
именно при повороте кроме шруса хрустеть нечему....коробасу по боку поворачиваешь ты или нет
 lexxxxxxx
сообщение 08.04.12 - 23:25
Машина: хонда аккорд сс7 1994г.
+1 по любому больше нечему
 Adminkng
сообщение 09.04.12 - 13:00
обшибся чуток, там и по прямой когда едешь рокот стоит... ps шрусы сменили
 valery_ok
сообщение 09.04.12 - 13:16
коробка автомат или механика?
под нагрузкой (в смысле когда на газ давишь) или на выкате тоже?
жижа в коробке без стружки?
машину вывешивали на сервисе?
если да то колеса пробовали крутить?
звук может слышаться и не из того места где создается
ее вывешивать нужно и смотреть, крутить и т.д.
 unitvisual
сообщение 10.04.12 - 00:48
Если уверен что из коробки звук..у тебятак полагаю МТ...может подшипники диффа или первич вала??? Очень вероятно..если любили вжаривать не слабо...
ИМХО....
Сначала конечно нужно исключить версии простые типа что то попало в пыльник между диском, сцепление, выжимной, суппорт подклинивает или что-то в этом роде. Может ступичный в хлам развалился?? Но не заметить сложно....гудеть уже будет адски как тракторный звук....
 Adminkng
сообщение 11.04.12 - 15:32
valery_ok, коробка механика, сильнее гудит под нагрузкой,
машина не моя, эт я так интересуюсь, со слов владельца коробку снимали разбирали, ничего страшного не нашли, поставили на место гул не пропал
 STEROID
сообщение 11.04.12 - 16:16
Цитата
что может хрустеть при поворотах ...
 unitvisual
сообщение 11.04.12 - 20:43
ага определиться не могут...
да полюбас подшипники диффа или первичного накрылись и всех делов...
 STEROID
сообщение 13.04.12 - 21:01
При нажатом сцеплении шум должен прекращатся.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 23:01
