Ener
25.02.05 - 05:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 280 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г Репутация: 2 |
Проблема такая - сразу после заводки в двигателе D16A появляется стук, похожий на стук одного клапана ГРМ и проходит через 2-3 сек. Такое происходит когда машина стоит больше 2 дней да и то не всегда. Машина стоит в гараже. Кстати, двигатель сперва заводится, работает пару секунд и глохнет, а после второй заводки и появляется стук. Смотреть зазоры клапанов или что-то другое может вызывать подобный стук, клапан ВТЭКа например? |
Romanoff
25.02.05 - 06:23
HRV 99г.в. двигатель D16a такая же история после заводки утром или на холоде возникает стук, частота зависит от оборотов, проходит после минуты работы мотора. На теплом и горячем двигателе при старте стука нет вообще. Пока еще не лазил холодно, может подскажете где искать? С уважением Александр |
25.02.05 - 10:53
насколько быстро гаснет лампа давления после пуска?
Ener
25.02.05 - 11:16
У меня лампа гаснет нормально - в момент когда двигатель схватывает, а иногда еще и во время кручения стартером.
Halted
25.02.05 - 11:17
а как быстро она должна гаснуть в норме???
HONDA
25.02.05 - 11:18
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 497 Имя: ALEX Город: Москва Машина: Хонды Репутация: нет |
Цитата(Ener @ 25.02.05 - 05:25 ) Проблема такая - сразу после заводки в двигателе D16A появляется стук, похожий на стук одного клапана ГРМ и проходит через 2-3 сек. Т готовся к переборке движка с вероятностью 90%- шатунным вкладышам кирдык |
Ener
25.02.05 - 12:04
Ну, HONDA, успокоил же однако, видимо не полностью мое первое сообщение прочитал. Почему тогда во время первой заводки они не стучат? Как раз самое время пока они сухие без масла, а при втором заводе масло к вкладышам всяко разно насос должен подогнать. На выходных заводить буду с кем-нибудь и попробую послушать откуда стук. |
SERGER
25.02.05 - 13:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 548 Имя: Сергей Город: Тюмень Машина: RAFAGA G20A Репутация: 4 |
Такая же хрень-на холодную подбрякивают первые несколько секунд клапана.Спецы по движкам сказали,что это нормальное явление.В холодных зимних условиях зазоры увеличиваются.Забил на это,так как знаю,что зазоры клапанов у меня в норме(регулировал летом).
Never Say Die!-Не Унывай!
HONDA-TECHNICAL ECSTASY! |
Arv
25.02.05 - 21:22
Да HONDA почему ты так уверен что вкладыши ?!
HONDA
26.02.05 - 00:50
1. Авто по инету не диагностируют и не чинют(все согласны) 2. Почему я так думаю, полагаясь на свой многолетний опыт работы в Хондовских автоцентрах, что это вкладыши? 3.Описываемые симптомы очень похожи на подзадранные вкладыши(шатунные) особенно страдает ближайший к магистрали, отбирающий масло на работу ВТЕКа0-когда он есть), с увеличенными зазорами, просто Хондовские моторы очень ДОЛГО умирают... Точно можно сказать сняв поддон и открутив пару шатунных крышек, слушать движек бесполезно шатунно/коленный звук у хонды почему то отдает в головку и всегда кажется, что клапана. Попробуйте залить "густое" масло с большим сопротивлением сдвига(например у RS 10W60 CASTROL -рекордные показатели)- и если звук промал/сильно уменьшился - боюсь, я окажусь прав... |
Arv
27.02.05 - 12:22
HONDA т.е. есть большая вероятность что например у моей мышынки стучит не распред механизм а в районе коленвала?! И как это исправить? Только заменой вкладышей обойдется? Заранее благодарен. |
Ener
28.02.05 - 07:10
Пробовал на выходных заводить разными способами. Выяснил что стуки появляются если заводить двигатель сразу после того как он заглох. Если подождать секунд 30 то стуков нет. И в связи с тем что потеплело двигатель не глохнет после длительной стоянки на улице при первом пуске и стуков никаких не проявляется. Значит все-таки в моем случае не вкладыши, но что же тогда этот стук может вызывать? |
Arv
28.02.05 - 14:43
Молчит HONDA как партизан, не хочет поделиться "страшными" тайнами. |
Alex35
01.03.05 - 09:48
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 71 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Domani 1998, CVT Репутация: 1 |
Странно, у меня тоже появилась недели 2 назад такая хрень когда постоит на морозе, но всю прошлую и считай всю эту такого не было, что ж получается раньше насос успевал масло прокачивать а теперь не успевает?
Robin
03.03.05 - 13:12
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 47 Имя: Виталий Город: Барнаул Машина: Honda-Accord 2.0 4wd 1997 Репутация: нет |
У меня какое то постукивание слышно при увеличении и сбросе газа, откуда то из за колектора, мастер который менял ГРМ(кстати он и услышал) говорит что скорее всего балансирный вал.... хотя у нас ещё те мастера... может кто сталкивался , подскажите.. |
Arv
03.03.05 - 17:25
балансирный вал ? А есть ли он в твоем движке ?
off
29.01.07 - 22:36
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 41 Имя: off Город: север-юг Машина: civic ferio vi МКПП Репутация: нет |
А могут ли эти звуки быть связаны с повреждениями выпуска, трещиной например или с прогоревшей прокладкой вып. коллектора?
dimon
30.01.07 - 01:11
звуки могу много с чем связаны на подбитых шатунных поверьте собственному опыту более 1000 не проедешь.. далее по теме у хонды стучит на холодную в основном распред и клапанный механизм(коромысла) причем помогает регулировка но не надолго.. проявляеться на моторах сташе 10 лет... если застучит шатунник его слышно практически всегда.. сначало звук похож на клапанный и пропадает но при резком газ сброс газа.. звук появляеться..и пропадает на холостом.. что далее зук на холостом можно прослушать тока стоя у мотору.. выявить не вкладышь ли енто можно отключая либо провода либо форсы по одной.. где пропал там и стучит.. далее чаще всего у хонды страдает первый горшок.. по поводу втека полный идиотизьм.. т.к когда включаеться втек уже давным давно в системе давление выше критических величин...трещина дает похожий звук но его проше локализовать.. на холодную рукой... Цитата Точно можно сказать сняв поддон и открутив пару шатунных крышек глупо и нелепо.. никогда не занимайся онанизмом в одиночку.. извиняюсь если кого обидел.. при зазоре во вкладыше менее 1мм проще отключая свечу(форсунку на 4х форсах) более 1 мм ощущаеться рукой путем поднятия поршня в вмт небльшого отвода колена на 30 градусов к нмт.. и надавливанием чем-то на поршень... люфт сразу чуеться.. более 1.5 мм когда нет одного вкладыша поршень долбиться об головку.. рьветься на ружу.. при ентом даже давление масла в системе может и не упасть до предела срабатывания лампочки... Цитата слушать движек бесполезно шатунно/коленный звук у хонды почему то отдает в головку и всегда кажется, что клапана. чуть выше написано почему... з.ы интересно на каком сервисе кладыши вычесляют путем откручивания шатунных крышек и запуском моторы...они каждый раз масло заливают.. или без него заводять... ентож скока надо норма часов потратить... |
батюшка
30.01.07 - 13:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 448 Имя: юрий Город: санкт петербург Машина: хонда акорд Репутация: 4 |
Если бы собирался продовать,то залил бы вместо нормального масла,тап-15.А если всё таки собираешься ездить, лучше обращайся к хорошему мотористу.Эти движки делетантов не любят.
SergeyKa
30.01.07 - 15:40
на тойоте тоже самое было... с самого начала. три года откатался (60 тыков), никаких изменений не было... На хонде тоже самое. уже больше 30 тыков проехал, никаких изменений. наговорят тут страхов. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 20:45 |
