> Стуки в двигателе сразу после заводки
 Ener
сообщение 25.02.05 - 05:25
Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г
Проблема такая - сразу после заводки в двигателе D16A появляется стук, похожий на стук одного клапана ГРМ и проходит через 2-3 сек. Такое происходит когда машина стоит больше 2 дней да и то не всегда. Машина стоит в гараже.
Кстати, двигатель сперва заводится, работает пару секунд и глохнет, а после второй заводки и появляется стук.
Смотреть зазоры клапанов или что-то другое может вызывать подобный стук, клапан ВТЭКа например?
 Romanoff
сообщение 25.02.05 - 06:23
HRV 99г.в. двигатель D16a такая же история после заводки утром или на холоде возникает стук, частота зависит от оборотов, проходит после минуты работы мотора. На теплом и горячем двигателе при старте стука нет вообще. Пока еще не лазил холодно, может подскажете где искать?
С уважением Александр
сообщение 25.02.05 - 10:53
насколько быстро гаснет лампа давления после пуска?
 Ener
сообщение 25.02.05 - 11:16
У меня лампа гаснет нормально - в момент когда двигатель схватывает, а иногда еще и во время кручения стартером.
 Halted
сообщение 25.02.05 - 11:17
а как быстро она должна гаснуть в норме???
 HONDA
сообщение 25.02.05 - 11:18
Машина: Хонды
готовся к переборке движка
с вероятностью 90%- шатунным вкладышам кирдык
 Ener
сообщение 25.02.05 - 12:04
Ну, HONDA, успокоил же однако, видимо не полностью мое первое сообщение прочитал. Почему тогда во время первой заводки они не стучат? Как раз самое время пока они сухие без масла, а при втором заводе масло к вкладышам всяко разно насос должен подогнать.
На выходных заводить буду с кем-нибудь и попробую послушать откуда стук.
 SERGER
сообщение 25.02.05 - 13:15
Машина: RAFAGA G20A
Такая же хрень-на холодную подбрякивают первые несколько секунд клапана.Спецы по движкам сказали,что это нормальное явление.В холодных зимних условиях зазоры увеличиваются.Забил на это,так как знаю,что зазоры клапанов у меня в норме(регулировал летом).
Never Say Die!-Не Унывай!
HONDA-TECHNICAL ECSTASY!
 Arv
сообщение 25.02.05 - 21:22
Да HONDA почему ты так уверен что вкладыши ?!
 HONDA
сообщение 26.02.05 - 00:50
Машина: Хонды
1. Авто по инету не диагностируют и не чинют(все согласны)
2. Почему я так думаю, полагаясь на свой многолетний опыт работы в Хондовских автоцентрах, что это вкладыши?
3.Описываемые симптомы очень похожи на подзадранные вкладыши(шатунные) особенно страдает ближайший к магистрали, отбирающий масло на работу ВТЕКа0-когда он есть), с увеличенными зазорами, просто Хондовские моторы очень ДОЛГО умирают...
Точно можно сказать сняв поддон и открутив пару шатунных крышек, слушать движек бесполезно шатунно/коленный звук у хонды почему то отдает в головку и всегда кажется, что клапана.
Попробуйте залить "густое" масло с большим сопротивлением сдвига(например у RS 10W60 CASTROL -рекордные показатели)- и если звук промал/сильно уменьшился - боюсь, я окажусь прав...
 Arv
сообщение 27.02.05 - 12:22
HONDA т.е. есть большая вероятность что например у моей мышынки стучит не распред механизм а в районе коленвала?! И как это исправить? Только заменой вкладышей обойдется?
Заранее благодарен.
 Ener
сообщение 28.02.05 - 07:10
Пробовал на выходных заводить разными способами. Выяснил что стуки появляются если заводить двигатель сразу после того как он заглох. Если подождать секунд 30 то стуков нет.
И в связи с тем что потеплело двигатель не глохнет после длительной стоянки на улице при первом пуске и стуков никаких не проявляется.
Значит все-таки в моем случае не вкладыши, но что же тогда этот стук может вызывать?
 Arv
сообщение 28.02.05 - 14:43
Молчит HONDA как партизан, не хочет поделиться "страшными" тайнами. grin.gif
 Alex35
сообщение 01.03.05 - 09:48
Машина: Domani 1998, CVT
Странно, у меня тоже появилась недели 2 назад такая хрень когда постоит на морозе, но всю прошлую и считай всю эту такого не было, что ж получается раньше насос успевал масло прокачивать а теперь не успевает?
 Robin
сообщение 03.03.05 - 13:12
Машина: Honda-Accord 2.0 4wd 1997
У меня какое то постукивание слышно при увеличении и сбросе газа, откуда то из за колектора, мастер который менял ГРМ(кстати он и услышал) говорит что скорее всего балансирный вал.... хотя у нас ещё те мастера...
может кто сталкивался , подскажите..
 Arv
сообщение 03.03.05 - 17:25
балансирный вал ? А есть ли он в твоем движке ?
 off
сообщение 29.01.07 - 22:36
Машина: civic ferio vi МКПП
А могут ли эти звуки быть связаны с повреждениями выпуска, трещиной например или с прогоревшей прокладкой вып. коллектора?
 dimon
сообщение 30.01.07 - 01:11
Хондаманьяк
звуки могу много с чем связаны на подбитых шатунных поверьте собственному опыту более 1000 не проедешь..
далее по теме у хонды стучит на холодную в основном распред и клапанный механизм(коромысла) причем помогает регулировка но не надолго.. проявляеться на моторах сташе 10 лет... если застучит шатунник его слышно практически всегда.. сначало звук похож на клапанный и пропадает но при резком газ сброс газа.. звук появляеться..и пропадает на холостом.. что далее зук на холостом можно прослушать тока стоя у мотору.. выявить не вкладышь ли енто можно отключая либо провода либо форсы по одной.. где пропал там и стучит.. далее чаще всего у хонды страдает первый горшок.. по поводу втека полный идиотизьм.. т.к когда включаеться втек уже давным давно в системе давление выше критических величин...трещина дает похожий звук но его проше локализовать.. на холодную рукой...
глупо и нелепо.. никогда не занимайся онанизмом в одиночку.. извиняюсь если кого обидел.. при зазоре во вкладыше менее 1мм проще отключая свечу(форсунку на 4х форсах) более 1 мм ощущаеться рукой путем поднятия поршня в вмт небльшого отвода колена на 30 градусов к нмт.. и надавливанием чем-то на поршень... люфт сразу чуеться.. более 1.5 мм когда нет одного вкладыша поршень долбиться об головку.. рьветься на ружу.. при ентом даже давление масла в системе может и не упасть до предела срабатывания лампочки...
чуть выше написано почему...
з.ы интересно на каком сервисе кладыши вычесляют путем откручивания шатунных крышек и запуском моторы...они каждый раз масло заливают.. или без него заводять... ентож скока надо норма часов потратить...
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 батюшка
сообщение 30.01.07 - 13:33
Машина: хонда акорд
Если бы собирался продовать,то залил бы вместо нормального масла,тап-15.А если всё таки собираешься ездить, лучше обращайся к хорошему мотористу.Эти движки делетантов не любят.
 SergeyKa
сообщение 30.01.07 - 15:40
на тойоте тоже самое было... с самого начала. три года откатался (60 тыков), никаких изменений не было...
На хонде тоже самое. уже больше 30 тыков проехал, никаких изменений.
наговорят тут страхов.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 18:24
