> не заводиться утром не заводиться утро
 lexxxxxxx
сообщение 03.04.12 - 11:44
Машина: хонда аккорд сс7 1994г.
добрый день. у меня снова проблемка. весь день езжу нормально заводиться с пол пинка . утром когда сырая погода, не заводиться вообще даже признака жизни не подаст .искра проверяли есть, бензин качает ,так как пахнет а насос слышно качает. что может быть. не менял давно свечи может из за них. т.к было не давно, такая же фигня выкрутил свечи,прокалил вкрутил и завелась. но теперь и это не помогает.
с толкача заводиться без проблем. и весь день будет заводиться нормально.
выступаюшие части меняй. Уже наверное по СРОКУ пора.
ВВ провода, крышка трамблера ну и бегунок до кучи.
Можно еще и катушечку в запас прикупить. Частенько она дохнет невовремя.
 lexxxxxxx
сообщение 03.04.12 - 11:51
ну а днем то все нормально не глохнет,не троит ,в морозы все отлично.
а где вообще катушка то стоит че то нигде не смог оглядеть.))
сообщение 03.04.12 - 11:52
Влажность.
Ты для эксперименту хотя бы ВДшкой или бругим вытяснителем влаги на провода попшыкай.
Хуже не будет.
Они может еще и не искрят в ночи. но уже тоно утекает через них не туда куда надо.
Хотя может и св5ечки не по мануалу или зазор не тот.
Опять же катушка может дурить.
Катушка у нас в трамблере. отсюда и бед мешок с горкой.
 lexxxxxxx
сообщение 03.04.12 - 12:01
вот на счет влаги в проводах надо попробовать, и свечи для начала поменять а потом если не поможет будем дальше копать . спасибо за советы
а свечи какие лучше поставить,сейчас стоят бош
сообщение 03.04.12 - 12:05
НГК или Денсо и лучше в оригиналдной упаковке, если средства позволяют.
тут как и всегда главное чтобы БЕЗ ПАЛЕВА!!!
А тема не заводится в "районе 0" стара как...ХМ.
 lexxxxxxx
сообщение 03.04.12 - 12:06
а нжк номер какой
сообщение 03.04.12 - 12:10
98079-5614G
Что то типа таких.
PLUG, SPARK (ZFR6F-11) (NGK)
Бывают еще и 5 и 7.
5 для морозов и тошнения в пробках, 7 для гонсчегов.
6 оптимум.
 improv
сообщение 03.04.12 - 14:51
Машина: cl2
тоже самое с утра иногда не заводится, я предохранители проверяю те которые у водитля и все норм, такое ощушение что туда вода попадает
 Accord'ец!
сообщение 03.04.12 - 15:39
Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T
У меня вчера дергаться на ходу начала, остановился-заглохла. И не заводится ни в какую. Предохранитель ECU подгорел, поменял стало нормально. Подгорел-в смысле сгорел, но не до конца, на ходу иногда дергалась, видимо контакт иногда пропадал.
 Legendарный МИГ
сообщение 03.04.12 - 16:19
Машина: мдх
а если подумать?.
чем отличается старт с утра с толкача от старта нормлаьного?.
тем что стартер в первом случае - не работает - и мощность не отнимает
бывает такое - что мощща уходит на стартер вся - и тупо напруги для адекватной работы мозга - и его управления игнишн модулем в трамблере просто не ватат.
как тока машино завелся - гена сразу аккум накачал и потом - ессно все хорошо.
проверить аккум, проверить ток утечки.. но скорее всего трабла именно с потерявшим былую емкость аккумулятором
 lexxxxxxx
сообщение 03.04.12 - 16:41
поменя сегодня свечи, почистил клеммы от аккумулятора,(аккум новый зимой маслал и сейчас норм) все разъемы промыл вдшкой, снимал крышку трамблера все почистил . посмотрим что будет завтра утром))))
 lexxxxxxx
сообщение 04.04.12 - 11:15
всем спасибо ,кто откликнулся,сегодня все гуд вроде.)))
сообщение 04.04.12 - 11:18
Цитата(Legendарный МИГ @ 03.04.12 - 17:19 ) *
а если подумать?.
Андрюх, ну сильную просадку напруги на АКБ то можно заметить.
Есть и другие признаки. Силнее притухают лампочки и прочее.
Хотя это тоже нужно проверить.
 lexxxxxxx
сообщение 04.04.12 - 14:24
на счет акб клеммы были все окислены.может это и помогло.
сообщение 04.04.12 - 14:32
АКЬ это первое с чего надо начинать. АКБ в чистоте и сухая.
Клемы надраены и покрыты тех составом.
Тут +- волт и уже совсем другая история. в т.ч. и с зарядкой.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.08.26 - 05:30
