4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> КУШАЕТ РЕЗИНУ
 lexxxxxxx
сообщение 30.03.12 - 21:37
Машина: хонда аккорд сс7 1994г.
а какой размер колесьев стоит?
 voron
сообщение 30.03.12 - 21:38
Машина: Rover 620
15r 185/65
 lexxxxxxx
сообщение 30.03.12 - 21:43
и сколько до арки примерно?
 voron
сообщение 30.03.12 - 21:48
Машина: Rover 620
На новых аммиках около 8-9 см.
 lexxxxxxx
сообщение 30.03.12 - 22:00
а у меня на 14 см наверно 4 -5 только резина на 70
сообщение 31.03.12 - 13:54
А какие углы развала передних колёс получились? Если они в допуске то надо просто отрегулировать схождение и всё. Вообще то что бы тут что то обсуждать надо знать углы измеренные на стенде.
 lexxxxxxx
сообщение 31.03.12 - 18:29
развал в допуске но не по середине а в минусе, делаешь не большую нагрузку уходит из допуска. а со схождением все ок.
 Accord'ец!
сообщение 31.03.12 - 22:01
Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T
Voron, кто про 2 рычага спереди сказал? На сс7 не макферсон, поверь... Далее-влезли в подвеску-извольте выставить кастер. Развал не регулируется-можно подкорректировать развал выставлением кастера (установка шайб в продольный стабилизатор, или реактивная тяга-хз, называют все как хотят. Шайба три с чем-то мм, можно на одну сторону максимум 2 шайбы юзать)
Стойки поперечного стабилизатора ровно стоят, или под наклоном? Если под наклоном-выставляй кастер
ПыСы В каталоге Экзист шайбы называются Caster Adjuster
Сообщение отредактировал Accord'ец! - 31.03.12 - 22:06
 grom85
сообщение 31.03.12 - 22:24
Машина: Фокс 3
подшипники посмотри ступеничные.
У меня на СН одно колесо изнутри схавало до корда аж. подшипник тогда уже не очень хорошо себя чувствовал. хотя на сход развал ездиол все путем пыло
 Accord'ец!
сообщение 31.03.12 - 22:44
Сообщение #30
Кстати, возможно плюс 1. Справа у меня резину жрало, выставление кастера сильно помогло, но не до конца. Щас воет-жужжит-гудит-орет правый ступичный подшипник. Готовлю замену, посмотрю что к чему в итоге. Менять буду оба передних подшипника и нижние шаровые, раз полезу туда.
 lexxxxxxx
сообщение 01.04.12 - 14:08
Сообщение #31
кастер в норме, подшипники тоже, стабилизаторы новые прямо стоят.
я вот уже писал что когда приподнимаешь немного машину снизу развал приходит в идеальный допуск,убираешь развал уходит в минус. в допуске но уже далеко от центра,а если еще больше нагрузить машину развал выходит вообше из допуска.
сообщение 01.04.12 - 16:40
Сообщение #32
А сайлентблоки нижних рычагов у тебя в порядке? Очень может быть что уставшие они и не держат геометрию.
 lexxxxxxx
сообщение 01.04.12 - 17:39
Сообщение #33
ну как бы был во многих местах где подвеску проверяют везде сказали нижние нормальные. ну мне кажеться что это из за пружин
 grom85
сообщение 01.04.12 - 17:44
Сообщение #34
Машина: Фокс 3
так подшипник то нормальный?
 lexxxxxxx
сообщение 01.04.12 - 19:30
Сообщение #35
подшипник нормальный, тем более оба колеса самую внутренню кромку, жрет равномерно .
 Accord'ец!
сообщение 01.04.12 - 19:40
Сообщение #36
Значит пробуй пружины заменить, лично я больше вариантов не вижу-)
 lexxxxxxx
сообщение 01.04.12 - 20:09
Сообщение #37
ну, это понятно,но вообще то, вероятно, из-за пружин такое происходить?
 Accord'ец!
сообщение 01.04.12 - 20:21
Сообщение #38
Может
 lexxxxxxx
сообщение 01.04.12 - 20:45
Сообщение #39
ну, спасибо. значит, будем менять
сообщение 02.04.12 - 08:01
Сообщение #40
А мне кажется что пружины тут не причём, опускают же машины на спортивных пружинах и амортизаторах и нечего, у тебя скорее всего так совпало что верхние рычаги новые оказались короче чем оригинальные, из-за этого развал сместился к границе допуска, но от этого не могло так жрать резину, у меня на правом заднем вместо допустимого 1 градуса 1 градус и 20 сек, и нечего, резину не жрёт. а вот когда схождение за допуск уходит вот тогда и жрать начинает. К тому же вышедший за допуск развал можно компенсировать изменением схождения, т.е. если колёса домиком /-\ то они стараются закатится во внутрь, значит схождение надо немного развести \-/.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.07.26 - 14:59
