lexxxxxxx
30.03.12 - 16:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 70 Имя: алексей Город: рыбинск Машина: хонда аккорд сс7 1994г. Репутация: нет |
ДОБРЫЙ ДЕНЬ. У МЕНЯ ХОНДА АККОРД СС7 1994 Г.В. ДЕЛО В ТОМ ЧТО У МЕНЯ КУШАЕТ РЕЗИНУ ПЕРЕДНЮЮ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ. БЫЛИ ПОМЕНЯНЫ ВЕРХНИЕ РЫЧАГИ,НИЖНИЕ ШАРОВЫЕ,РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ.,СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА. ЕЗДИЛ НА СХОД РАЗВАЛ РАЗВАЛЬЩИК СКАЗАЛ ЧТО ПРОСЕЛИ ПРУЖИНЫ И НИКАК НЕ ВЫВЕСТИ. ПОСОВЕТОВАЛ ПОСТАВИТЬ ИЛИ ПРОСТАВКИ ИЛИ НОВЫЕ ПРУЖИНЫ? МОЖЕТ ЛИ ИЗ-ЗА ПРОСЕВШИХ ПРУЖИН ЖРАТЬ РЕЗИНУ?
PTVDesign
30.03.12 - 18:04
да
lexxxxxxx
30.03.12 - 18:17
а кого то может было такое, вылечилось, а то просто боюсь куплю пружины а вопрос не решиться
PTVDesign
30.03.12 - 18:26
ну так видно ведь если расстояние между краем крыла спереди и сзади отличается. + заедь на нормальный развальный стенд и посмотри сколько градусов отклонение |
lexxxxxxx
30.03.12 - 18:55
стенд нормальный так как человек проверенный и на других машинах делал у него все гуд было,просто странно что из за просевших пружин такое может быть. вот когда машина машина стоит на стенде показывает отклонение даже в норму не в ходит,но стоит только машину приподнять не много одному человеку верх сразу все встает в норму . а так по крыльям не померять сейчас на зимней разный размер резины спереди и сзади. |
unitvisual
30.03.12 - 19:39
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 646 Имя: Alexander Город: Chelyabinsk Машина: Ascot Innova 2.0 Репутация: 2 |
сначала меришь рассятоние между перд и зад колёсами..если с обеих сторон всё ок, то занимаешься заменой пружин...стоек...
lexxxxxxx
30.03.12 - 19:50
мерял все одинаково,что с одной стороны что с другой стороны
voron
30.03.12 - 20:08
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 26 Имя: Дмитрий Город: Латвия,Рига Машина: Rover 620 Репутация: нет |
МОЖЕТ ЛИ ИЗ-ЗА ПРОСЕВШИХ ПРУЖИН ЖРАТЬ РЕЗИНУ? Вряд ли в пружинах дело. На СС7 подвеска и переда,и зада,на 2 рычагах. Так че меняй развальщика. ИМХО. У самого стояли какие-то "гоночные" пружины при покупке. Но резину не жрало. Поставил нормальные пружины и все ок. Развал не делал,резину не жрало. |
lexxxxxxx
30.03.12 - 20:31
так при чем тут "гоночные" ПРУЖИНЫ у меня то обычные просто просели. такая фигня бывает на С-rv только сзади.
voron
30.03.12 - 20:35
Гоночные всмысле низкие,пиленые,севшие... Зазор между колесом и крылом передним 2-3 сантика.
lexxxxxxx
30.03.12 - 20:42
так почему тогда при не большом подъеме машины развал приходит в норму? да и машинки разные
voron
30.03.12 - 20:51
lexxxxxxx
30.03.12 - 20:56
кастер в норме, схождение тоже, а развал в пределах нормы, но далеко не идеал, а при нагружении еще больше уходит из нормы в каком смысле не смог? |
voron
30.03.12 - 20:58
http://aiah-auto.narod.ru/auto_konctrukcia..._9_podveska.htm Во,почитай. Сам в шоке. Рис. 9.4 Кинематика подвески с перемещением колеса в поперечной плоскости: а - однорычажная; б - двухрычажная; в - двухрычажная с рычагами разной длины Эта да,эта я не то что бы затупил,но где то рядом |
lexxxxxxx
30.03.12 - 21:04
ну это то все понятно ,))) ну там про развал ничего не сказано. |
voron
30.03.12 - 21:12
Зато там все видно На картинке в - двухрычажная с рычагами разной длины при ходе колеса вврех меняется чуток развал. Вот это,наверное твой случай. |
lexxxxxxx
30.03.12 - 21:17
ну так вот наверно значит пружины слишком низко ушли вниз и колеса встают домиком)))
voron
30.03.12 - 21:20
ну да. Тогда чо у меня за пружины были? меняй пружины и будет щастье. |
lexxxxxxx
30.03.12 - 21:25
у тебя наверно были подпилены но в в пределах нормы, но сами были жосткие и при нагрузке они не садились из за этого развал и не уходил))))
voron
30.03.12 - 21:33
Мож быть... Но чуваки в сервисе Ровер сказали че эта апупенные гоночные пружины Ровер оригинал фиолетового цвету,редкие жутко Короче купил пружины от СС7 и все гуд. Сообщение отредактировал voron - 30.03.12 - 21:34 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.07.26 - 14:05 |
