Seregazlat
29.03.12 - 08:36
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Сергей Город: Златоуст Машина: Accord cc7 Репутация: нет |
Здравствуйте столкнулся с такой проблемой. машина Honda Accord cc7 1993г Акп, где то неделю назад внезапно появился скрип при повороте руля, скрип идет со стороны колес ужасный будто телега какая то, так же этот же скрип присутствует при прохождение неровностей на маленькой скоросте, если машина постоит какое то время скрип исчезает но потом все равно поевляется. при этом он может быть незначительно тихим а так же очень громким. но больше всего он присутсвует при вращении руля. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
LocDog
29.03.12 - 09:11
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 653 Имя: Павел Город: Челябинск Машина: Honda Accord 1990 Репутация: 4 |
Машину наверно не давно купил?) поздавляю! Весна пришла, это шаровые или наконечники, стоит не страшно дорого, так чо слева и справа меняй, потому что скоро и правая сторона заскрепит. и пока ездий осторожно, потому что когда у меня начала скрипеть, пока ехалали запчасти у меня вылетела нижняя шаровая, повезло что не на большой скорости. так бы лес рубил. и обезательно после замены ссделай схожнение, а то резину съест. |
Accord'ец!
29.03.12 - 11:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 667 Имя: Саша Город: Железнодорожный. МО Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T Репутация: 7 |
Нижние шаровые. Меняй быстрее, заодно и ступичные подшипники имеет смысл поменять, раз разбирать там будешь. LocDog, у меня тоже однажды вылетела, пока ждал заказ-) Сообщение отредактировал Accord'ец! - 29.03.12 - 11:52 |
alexeygil
29.03.12 - 20:15
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 54 Имя: alexey Город: Vyatskie Poliany Машина: HONDA ASKOT INNOVA, СВ3, 2.0Si F20A Репутация: нет |
у меня скрипели верхние шаровые,и с таким же успехом могут скрипеть и нижние, сними колесо и через брусок покачай монтажкой вверх вниз и увидишь где люфтит снизу или сверху ,только сверху рычаг подклинь чем-нибудь чтобы он был не подвижен.
zealot
30.03.12 - 05:40
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 31 Имя: Александр Город: Беларусь Машина: F20Z2 Репутация: нет |
Люфта может и не быть. Такое часто если шаровая нижняя или верхняя китай, там просто смазки нет почти. Временно можешь шпритцем в пыльник задуть машинного масла. Проверить просто, сними колесо, залезь ухом прямо к шаровой и слушай, а друг пусть покрутит руля.
LocDog
30.03.12 - 06:40
Люфта может и не быть. Такое часто если шаровая нижняя или верхняя китай, там просто смазки нет почти. Временно можешь шпритцем в пыльник задуть машинного масла. Проверить просто, сними колесо, залезь ухом прямо к шаровой и слушай, а друг пусть покрутит руля. да у него наврядли пыльники то есть на нижних шарах, всё растаяло, и вода попала прямо внутрь, люфта канешно щас не будет, потому что только что начало скрипеть, щас там повышенное трение, будет ездить, шарик внутри начнет стачиваться и оп вылетело) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.08.26 - 22:45 |
