key18
05.03.05 - 12:27
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 470 Имя: Игорь Город: Москва Машина: Accord 7 Type-S Captiva C140 D 2.2 Репутация: 3 |
Цитата(Dr X @ 05.03.05 - 11:36 ) Цитата(Satanas @ 04.03.05 - 14:18 ) Кому нада? Отдам новую в упаковке ОРИГИНАЛ за 950р. лишнюю одну взял. Не встала товарищу на моновпрыск. Моновпрыск мешается... 74300-SR3-010 ? В эксисте еще и надпись "тяга стабилизатора под ответственность клиента" так что.... Кстати, хотелось бы подробнее о минусах такой распорки. Исхожу из простой логики, что японцы не идиоты, и если бы распорка действительно давала плюс автомобилю, давно бы она на всех машинах стояла, хотя бы из-за повышения их конкурентоспособности. А так усовершенствование на уровне тюнинга - типа, кто верит, тот берет. А если ее нет, то в конструкции машины уже заложена "необходимость и достаточность" жесткости кузова. Значит, минусы есть, и они таковы, что заставляет производителя отказаться от их повальной установки. |
Vinyard
05.03.05 - 13:24
Меня то же самое интересовало, когда я свой вопрос задавал. Мне сказали, что на самых мощных версиях ставится распорка. Но почему на ВСЕ машины не ставят?
tigra
05.03.05 - 13:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 287 Имя: Тигран Город: Москва Машина: Integra DC1, была..DB8 TypeR жжет.. Репутация: 4 |
Народ , а есть-ли смысл ставить распорку, на машину без стабилизатора, получается что "верх" мы укрепили а низы все равно сами по себе гулять будет , или я неправ? Да кстати может кто нить всё таки знает в чем принципиальное отличие рычага нижнего 51350-ST7-A01 он идет без стаба, от 51350-ST7-010, к нему судя по ходасановскому каталогу уже крепится стабилатор, на картинке они одинаковые вот. |
Vladimir2
05.03.05 - 14:06
Жесткости кузова много не бывает. В отличие от жесткости подвески ее всегда мало. Другое дело, что распорка заметно влияет на жесткость кузова только при повышенных нагрузках на скручивание. На машинах, не предназначенных для маневренного драйва, - она не нужна, поскольку при малом скручивании она не вступает в действие. Только когда начинает сказываться податливость стакана-брызговика-лонжеронов-поперечины, распорка вступает в действие. Естественно, что там, куда ставится распорка, стабилизатор поперечный передний уже должен стоять, поскольку он больше влияет на управляемость при динамичной езде, чем распорка. |
Думать не вредно, но трудно.
tigra
05.03.05 - 14:13
Ну вопчем я так и думал. Теперь вопрос как (какой) туда стаб воткнуть, боюсь что без замены рычагов невыйдет ((((( |
Dr X
05.03.05 - 14:45
У меня уже есть стаб. передний. сзади нет. учитывая недостаточную жесткость кузова универсала, неплохо бы и взад распорку, но может помешать грузовым возможностям..... вот кое-чего накопал http://www.cusco.co.jp/english/e_strut.html http://www.racingworks.com/neuspeed_front_...strut_brace.htm |
Ушёл с форума.
Dr X
05.03.05 - 14:51
Основное моё беспокойство по поводу тюнинга распоркой сохраняется в плане повреждений при ДТП. Вот об этом хотелось бы авторитетное мнение.
Ушёл с форума.
Mad_Max_VTEC
05.03.05 - 20:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 117 Имя: Максим Сергеевич Город: Москва Машина: Accord SiR CF4 F20B 1999г.в. Репутация: нет |
05.03.05 - 22:15
Вот, сфотал ![]() Сюда крепится
G@prelude
06.03.05 - 00:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 331 Имя: Сергей Город: Москва Машина: ufolet 9000 Репутация: нет |
а как она распирается?(где резьба?8=)) ) дырки такие были в стандарте на стакане? просто обычно крепяца на теже болты что и стойки,что лучше?..или я не прав? |
уфолёт недогонють!
Артур Павлович
06.03.05 - 00:13
Всяко бывает. В случае выше - надо вытащить заглушки.
G@prelude
06.03.05 - 01:00
)))) да уж) это я понял.про заглушки) у меня и заглушек нету вроде.. |
уфолёт недогонють!
Артур Павлович
06.03.05 - 01:27
Лучший вариант - сфотать твой стакан и поместить фото сюда - тогда разбирающиеся смогут толково подсказать.
Doping
06.03.05 - 04:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 101 Имя: Антон Город: Нарва Эстония Машина: Accord'96 2.0 96KW Репутация: 1 |
а ни чего не убежит, если открутить гайки от этих крепежей стоек?
Иваныч
06.03.05 - 07:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 456 Имя: Олег Город: Красноярск Машина: HONDA ORTHIA 4WD,B20B EL3 150л/с Репутация: 15 |
Смотрю,вроде ничего сложного,самому сделать можно.Захромировать или покрасить по вкусу!
Honda ваще и фсегда рулит!
G@prelude
06.03.05 - 10:50
Цитата(Doping @ 06.03.05 - 04:06 ) а ни чего не убежит, если открутить гайки от этих крепежей стоек? нет, стойки снизу даваят. если авто на земле стоит)) большинсов распорок сделанно под крепление на болты стоек.Тот же Про Спорт |
уфолёт недогонють!
Garibaldi
06.03.05 - 23:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 429 Имя: Max Город: Moscow Машина: Accord Sir CF4 2001 Репутация: 5 |
А на итегру распорка есть? Киньте ссылочку или адрес....
Сею радость и выкарчовываю злость!
johnch
07.03.05 - 00:17
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 31 Имя: 1 Город: mos Машина: honda Репутация: нет |
никто что то на интегру распорки не продает на exist.ru есть тайперовсая 200уе но она для 200уе какя то простенькая |
johnch
07.03.05 - 00:52
![]() помоему при аварии распорка ни на что не повлияет |
Vinyard
07.03.05 - 00:54
Когда сносит пол-морды - не повлияет точно.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.10.26 - 14:55 |
