alexeygil
27.03.12 - 18:43
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 54 Имя: alexey Город: Vyatskie Poliany Машина: HONDA ASKOT INNOVA, СВ3, 2.0Si F20A Репутация: нет |
Подскажите пожалуйста не знающему человеку, померил сопротивление на своей лямде, она у меня одна, и тестер выдал почти 20 Ом, это вообще нормально? Расход по городу большой. Двигатель F20A, 2.0, автомат. И если знаете то какую поставить и какое должно быть нормальное сопротивление?
LocDog
27.03.12 - 20:49
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 653 Имя: Павел Город: Челябинск Машина: Honda Accord 1990 Репутация: 4 |
почему 20 Ом ? скока проводов, БОШ 0258006537 должна подойти, тока у неё 10,5 Ом, как мерил сопративление?
javto
28.03.12 - 13:44
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 52 Имя: Дмитрий Город: Владивосток Машина: интегра Репутация: 1 |
20 = много.4-6=норма. нагреватель замкнут. 250-24011 WALKER
HONDA HAMP 764534.ru
28.03.12 - 13:54
Подскажите пожалуйста не знающему человеку, померил сопротивление на своей лямде, она у меня одна, и тестер выдал почти 20 Ом, это вообще нормально? Расход по городу большой. Двигатель F20A, 2.0, автомат. И если знаете то какую поставить и какое должно быть нормальное сопротивление? Это нормальное сопротивление подогрева, по мануалу должно быть в пределах 10...40 Ом. Если нет ошибки по лямбде, значит она работает. Другое дело, что со временем она становится вялая и не так быстро реагирует на изменение состава смеси, но это можно выяснить при помощи сканера или осциллографа. |
valery_ok
28.03.12 - 14:03
Подскажите пожалуйста не знающему человеку, померил сопротивление на своей лямде, она у меня одна, и тестер выдал почти 20 Ом, это вообще нормально? Расход по городу большой. Двигатель F20A, 2.0, автомат. И если знаете то какую поставить и какое должно быть нормальное сопротивление? Это нормальное сопротивление подогрева, по мануалу должно быть в пределах 10...40 Ом. Если нет ошибки по лямбде, значит она работает. Другое дело, что со временем она становится вялая и не так быстро реагирует на изменение состава смеси, но это можно выяснить при помощи сканера или осциллографа. тестером не увидишь что фронты затянуты, а на осцилографе запаришься ловить фронт, нужен тогда уж запоминающий проще просто заменить лямду, т.к. на нашем бензине все равно это расходник тысяч на 70-80 хватает, не более. |
alexeygil
28.03.12 - 16:56
четыре провода, по моему 2 чёрных, белый и зелёный, ошибки по лямде нет, но расход по городу зимой 18, а летом 15-16 л. на 100 км, по трассе 9-10.А покупать без фишки?
LocDog
28.03.12 - 17:34
alexeygil
28.03.12 - 20:12
А если не от тазика? Я смотрел заменители на свою лямду,там вроде есть с похожей фишкой, от NGK и BOSH, вопрос в том что, точно фишка подойдёт или нет? А если от тазика ставить, то какую?
LocDog
28.03.12 - 20:15
ну я ж выше писал БОШ 0258006537 она 1 рубль стоит и компом проглатывается и работает хорошо. там тема есть соответствующая про лямбды, там про неё расписано.
alexeygil
28.03.12 - 20:21
Весьма благодарен!
bigfidget
08.04.12 - 13:56
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Gleb Город: Tallinna Машина: Accord ce8 Репутация: нет |
А может есть где фото мануал для чяйников, по замене лямбда зонда, да и вообше где он там под капотом? |
Accord'ец!
08.04.12 - 21:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 667 Имя: Саша Город: Железнодорожный. МО Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T Репутация: 7 |
Капец. 8 лет назад на ф20а Владивосток-Находка Находка-Владивосток, ни разу не уложился в 10л. Всегда больше. Прошло 8 лет, мотор Н22А, машина та же, лямбда та же, Москва-Брянск, один раз летом, прошлым, вышло 11л. Все остальные поездки в Брянск (а равно и в Ярославль и во Владимир, и в Рязань)-больше. Поймите, не будет ф20 нюхать бенз, лет мотору сколько уже. Лямбда поможет, но кардинально расход по трассе 11-12л, по городу от 13 до 17, проблему не решит. Не давите на педаль газа телом, тогда расход будет поменьше. П.С. Лямбда не под капотом, а после приемной трубы. Заходите в яму, видите спереди машины гофру, за гофрой хрень, в которую вставлена фишка 4-контактная-это лямбда-зонд Сообщение отредактировал Accord'ец! - 08.04.12 - 21:03 |
Legendарный МИГ
08.04.12 - 21:07
менять лямбду только потому что в интернете посоветовали.... нда.. пока лямбда не зажчет чек - НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДА! |
unitvisual
10.04.12 - 00:49
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 646 Имя: Alexander Город: Chelyabinsk Машина: Ascot Innova 2.0 Репутация: 2 |
Если ОБД2 то точно...и если не ошибаюсь.....даже когда у лямбды показания смещаются...то мозг корректирует свою работу....та кже когда и загрязняетс яклапан хх...егр...дрос. заслонка итд
Сообщение отредактировал unitvisual - 10.04.12 - 00:49 |
10.04.12 - 01:15
менять лямбду только потому что в интернете посоветовали.... нда.. пока лямбда не зажчет чек - НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДА! не соглашусь... был расход в 14-15 литров на 1.5 моторе.... и уже после этого высветилась ошибка второй лямбды... расход на той машинке вернулся в 9 по городу |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 18.08.26 - 02:09 |
