alexeygil
22.03.12 - 19:22
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 54 Имя: alexey Город: Vyatskie Poliany Машина: HONDA ASKOT INNOVA, СВ3, 2.0Si F20A Репутация: нет |
Всем здравствуйте! Проблема такая, при запуске двигателя обороты подскакивают до 2200 оборотов и потом по мере прогрева соответственно падают,но проблема в том что и на прогретой машине обороты тоже подскакивают,куда смотреть ума уже не приложу. просто зимой при таких прогревочных оборотах уже не очень хорошие звуки из двигателя доносятся при запуске, я так понимаю что при прогретом двигателе вообще не должны обороты до1500 подскакивать, помогите дельным советом!
denmal
23.03.12 - 08:14
тама есть клапан прогрева или как там его правильно назвать.покавыряйся с ним. а так клапан хх,дроссель на чистку тоже
Сообщение отредактировал denmal - 23.03.12 - 08:14 |
23.03.12 - 10:35
Имеется лишний подсос воздуха, надо искать где. Возможно какая нибудь вакуумная трубочка соскочила или треснула.
valery_ok
23.03.12 - 10:39
антифриза долей в радиатор и бачек до максимума (на холодную) и не нужно никуда лазить больше. вот если не поможет, тогда можешь лезть по трубкам и клапанам. |
23.03.12 - 12:09
Не поможет, у него сразу за 2000 подскакивает, а сбрасываются нормально значит прогревочный клапан работает и антифриз до него доходит, тут доливай не доливай лучше не станет. Воздух у него где то лишний сосёт. 100%
valery_ok
23.03.12 - 17:34
Не поможет, у него сразу за 2000 подскакивает, а сбрасываются нормально значит прогревочный клапан работает и антифриз до него доходит, тут доливай не доливай лучше не станет. Воздух у него где то лишний сосёт. 100% клапан прогрева у него зас...ся из-за постоянно низкого уровня вот и чудит. вскрыть, промыть, кстати проверить трубки которые к нему идут, они тоже или наполовину забиты могут быть или вообще расслоились внутри. подсос так себя не ведет. |
alexeygil
24.03.12 - 15:55
А где находится зтот клапан прогрева? Антифриз всегда в норме и никуда не уходит, забыл когда доливал последний раз.
Сообщение отредактировал alexeygil - 24.03.12 - 15:58 |
valery_ok
25.03.12 - 04:42
alexeygil
25.03.12 - 11:53
в радиаторе на холодной антифриз находится в горловине. почистил оба клапана к которым подходят трубки с антифризом теперь стало на много лучше, при заводе держит 10000 и по мере прогрева поднимается до 1500 и потом обратно, только там грязи то особо не было, только у клапана XX сеточка была на половину забита, но эффект поражает,теперь при запуске холодного двигателя обороты не подскакивают.
Сообщение отредактировал alexeygil - 25.03.12 - 18:54 |
26.03.12 - 08:15
А ты седло на прогревочном клапане случайно не трогал, то которое пластмассовое, не крутил его?
alexeygil
27.03.12 - 18:34
крутил, просто до упора ввернул и всё, а что?
28.03.12 - 10:52
Ну вот ты его до упора закрутил, а он на холодную то открыт теперь, ты проверял? На холодную между грибком клапана и седлом должен быть зазор, при прогреве воск в капсуле расширяется, шток клапана поднимается, грибок клапана упирается в седло.
alexeygil
28.03.12 - 16:44
хорошо проверю,спасибо за совет.
lexxxxxxx
30.03.12 - 17:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 70 Имя: алексей Город: рыбинск Машина: хонда аккорд сс7 1994г. Репутация: нет |
а где этот клапан стоит , фото то нет не у кого? |
31.03.12 - 13:34
Стоит он вертикально на стенке впускного ресивера со стороны двигателя правее клапана ХХ, снизу подходят две трубки с ОЖ, с верху крышечка на двух винтиках.
lexxxxxxx
31.03.12 - 18:30
спасибо, понял. его полностью надо снимать и мыть?
Accord'ец!
31.03.12 - 22:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 667 Имя: Саша Город: Железнодорожный. МО Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T Репутация: 7 |
Главное, закрутить крышку потом, хорошенько, 2-м шурупами под крест. Я эту крышку однажды прое... Короче, проблем потом не оберешься, если потеряешь
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.08.26 - 03:27 |
