> бензонасос карбюраторного D15B?
 gas
сообщение 19.03.12 - 13:40
Машина: HONDA odyssey RA-1
Здравствуйте коллеги! хотел спросить были ли у кого проблемы с бензонасосом карбюраторного D15B? не могу справится с проблемой..., может кто с ним сталкивался?...
дорогу осилит идущий...
 hotman
сообщение 19.03.12 - 13:55
Машина: civic ferio vti
Щас тут все на кофейной гуще гадать начнут - что же это с твоим бензонасосом случилось?
Ты проблему-то озвучь...
 gas
сообщение 19.03.12 - 16:07
еду всё нормально..., и вдруг ни с того ни с сего начинает работать неустоцчиво и не ехать..., еле едит дёргается как будто не хватает топлива..., в сервиса скарбом не хотят работать...
-новые свечи
-катушка
-бегунок
-крышка трамблёра
-фильтра
У МЕНЯ СКОРО ИСТЕРИКА!!!
ПОМОГИТЕ!!!
потом может всё проити само собой..., постоит, постоит, воти и от безисходности грешу на бензонасос...
 H-style
сообщение 20.03.12 - 06:13
Машина: Civic 90
Было подобное. Грешил на бензонасос, даже прокладку под него сделал другой толщины. Но оказалось что был забит бензофильтр расположенный под бензобаком. Он закрыт кожухом на 2-х болтах и сам пластиковый, сидит в металлическом стакане.
Посмотри если есть, скока бенза в пластмассовом фильтре тонкой очистки рядом с карбом, я его поставил до бензонасоса вместо металлического стоявшего после него. Если бенза в нем мало,значит плохая прокачка и топливная магистраль забита. Меняй фильтр под бензобаком.
 gas
сообщение 20.03.12 - 12:15
H-style фильтр который около бака я всегда меняю вовремя,... но я не понял про какой фильтр ты говортл который стоит рядом с карбом? получается два фильтра, про этот я не в курсе..., объясни ещё раз плиз...
 H-style
сообщение 20.03.12 - 16:54
Машина: Civic 90
У бензобака фильтр грубой очистки. Около карба стоит фильтр тонкой очистки. Заводской вариант выполнен в металлическом корпусе. Он стоит после бензонасоса.Я его выкинул и поставил обычный прозрачный фильтр-отстойник, который меняю периодически. Так как он пластиковый, то поставил его до бензонасоса. От бензонасоса шланг идет сразу в карб.
И еще, там где заходит патрубок от бензонасоса в карб есть окошечко, где должно быть видно нормальный (по выемке окошечка) уровень бенза в камере, проверь есть ли этот момент.
Если нет,то надо снять воздушный фильтр и там увидишь сверху на карбе регулировочный винт, которым регулируется этот уровень.
Сообщение отредактировал H-style - 20.03.12 - 17:02
 gas
сообщение 20.03.12 - 17:36
спасибо, про фильтр тонкой очистки не знал честно..., буду разбираться...
большое спасибо...
 H-style
сообщение 20.03.12 - 17:55
Машина: Civic 90
Не за что. smile-1.gif Я также когда взял свою в 95-м ничего не знал, проходил те же пути что и ты сейчас. Даный форум мне очень помог и сейчас помогает.
 gas
сообщение 20.03.12 - 18:11
да это лучший форум, по хондам!...
 AlexanderEZ
сообщение 20.03.12 - 23:33
Машина: EG-8
-новые свечи
-катушка
-бегунок
-крышка трамблёра
-фильтра
ПОМОГИТЕ!!!
история про меня два года назад smile-1.gif тож долго мучился не мог понять в чём дело... правда на бензонасос даж не думал... а как поменял его с тех пор подобных явлений больше не наблюдалось... думаю что сразу менять насос не стоит (довольно дорогое удовольствие)....хотя симптоматика один в один.... правда у меня чаще всего всё это проявлялось при движении в гору... пожауй с такми же симптомами проблема легко может оказаться и в трамблёре или карбе... лучше бы сначала убедиться как нибудь что это именно насос парит но как это сделать сам не знаю... со своим так и ездил пока он совсем не крякнул... только потом стало ясно в чём оказывается было дело...
 gas
сообщение 21.03.12 - 10:14
заменю фильтр около карба (тонкой очистки), если не поможет..., остаётся только бензонасос, всё остальное. на что можно грешить заменено...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 12:28
