2 страниц V  < 1 2
> Собрал из 2х движков один, не заводится
 Thorium
сообщение 27.08.12 - 16:23
Машина: Accord CB3 F20A6
распределитель зажигания у тебя от какого матора стоит? просто подозреваю что искра попадает в цилиндр не в тот момент который нужен, ты случаем этот распределитль не разбирал?
 ksardasdemon
сообщение 27.08.12 - 18:59
Машина: Honda Civic IV EF2
случаем разбирал, он в масле был, распределитель родной двух проводной один провод плюс второй на тахометр катушка и комутатор в нем а что есть вероятность что собрал не правильно?
 Thorium
сообщение 28.08.12 - 09:02
очень большая вероятность! я просто два дня не мог завести свой аккорд послре разбора трамблера! при сборке необходимо поставить бегунок напротив первой свечи, при этом необходимо чтобы риска на конце вала трамблера (смотри с торца трамлера который вставляется в двигатель) совпадала с риской на корпусе.
Да и еще ты писал, что у тебя искра раз в 10 сек пробивает - так быть не должно, при каждом обороте коленвала в одной из свечей должна проскакивать искра
 Thorium
сообщение 28.08.12 - 11:34
как то так, только это для F20 серии моторов, но я думаю что для твоего мотороа будет что-то похожее
 ksardasdemon
сообщение 28.08.12 - 11:47
трамблер такой же на вид, а на счет искры вот я и думаю мож катушке хана, седня разберу проверю как стоит, еще не подскажешь первый это а1 или с1?
Сообщение отредактировал ksardasdemon - 28.08.12 - 12:03
 Thorium
сообщение 28.08.12 - 12:54
я так понял ты про это спрашиваешь. а вообще тебе нужно найти мануал по своей тачке и хорошего электрика. Да и еще нумерация цииндров у меня с написанной в мануале не совпадала. Цилиндры я считал справа налево.
 ksardasdemon
сообщение 28.08.12 - 13:05
если верить этой картинке то у меня было смешение потому что я первый ставил на тот где нарисована 3, спс за помощь, теперь буду ждать выходных чтоб проверить
 ksardasdemon
сообщение 28.08.12 - 17:31
ну вроде нашел касяк, провода я правильно подключал, проблема похоже трамблере была вал на котором бегунок стоит вращался свободно градусов на 45 если тот что в распредвал ставится держать, разобрал поставил на место шлицы, теперь буду знать что и такое бывает))
 Thorium
сообщение 28.08.12 - 20:14
так машину завел или как?
 ksardasdemon
сообщение 30.08.12 - 09:55
Сообщение #30
машину не завел, она в 200 км от меня, сейчас на работе выходные будут сразу поеду, о результатах отпишусь
 ksardasdemon
сообщение 12.09.12 - 15:55
Сообщение #31
ааааа ребята все огонь, завел гудит smile11.gif дело было в неправильно собранном трамблере, всем огромное спасибо!!! теперь на этого дракона еще б капот найти если у кого с алтая есть капот на еф2 цивик напишите договоримся))
 Thorium
сообщение 12.09.12 - 18:53
Сообщение #32
Че реально машину пол года из-за трамблера завести не мог?
 ksardasdemon
сообщение 13.09.12 - 09:29
Сообщение #33
реально, я на него даж и не думал)) эт моя первая не мэйд ин раша и досталась она мне в хлам разобранная, много чего менял в ней и поэтому все на движок грешил
 Thorium
сообщение 14.09.12 - 08:58
Сообщение #34
Упорство достойно уважения!
 StyleD
сообщение 13.10.12 - 21:44
Сообщение #35
Машина: Нетю..пока
Мдее, респект аффтору!
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 15:05
