Kant
24.02.05 - 17:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 372 Имя: Антон Город: Саранск Машина: 8 колес Репутация: 4 |
У самого такой аккорд - управляемость при покупке была отвратительная - поменял стойки - теперь разгоняюсь до 200 без проблем. Нареканий на управляемость нет вообще. З.Ы. Ездил я на Xеdos 6 - управляемость у нее хуже - однозначно! |
-=The Power Of Dreams=-
24.02.05 - 18:30
пытаюсь привести доводы и причины Цитата(tanick @ 24.02.05 - 11:05 ) Имею Accord CC7 F2Z2, 95 г. Резина Bridgestone WT-17, почти новая, 185/70 R14 (штатный размер). Как теперь понимаю, за год владения машиной я так и не прочувствовал, как должна управляться технически исправная хонда. При легкой (!) переставке на скоростях 80-110 машина кренится, а зад имеет реальную склонность к заносу. Авто на рулежку реагирует исключительно валко. Кренится может от высокого профиля, а он у тебя высокийТак же от плохой резины, не обязательно, что она старая, та же Таганка будет себя вести не лучшим образом. Так же от убитых задних сайлентов и сбитой установки углов задних колес. Tак же от нестандартных дисков. Так же от разбитых резинок заднего стаба, или вероятно он гнутый. Цитата А давеча хорошо покатался на Mazda xedos 6 и понял, что там абсолютно другое управление, никаких кренов, как по рельсам, мгновенные переставки, буквально голова отрывается, а машина прямо приклеена к асфальту. Кседос неплохо рулится, но ни чем не лучше Хонды. Цитата При этом подвеска в отличном состоянии, никаких люфтов, скрипов, стуков. За время владения менял верхний левый рычаг в сборе, с/б правого верхнего, втулки стабилизатора переднего и заднего, рулевые наконечники. Или оригинал, или качественный неоригинал. А вот переднюю пружину одну менял на б/у, а под вторую подложена прокладка 3 мм. – пружины были немного уставшими и на градус с маленьким не шел развал. Стойки вроде в порядке. При чем машина реально небита, когда делал полный антикор, при мне все разбирали и собирали, да и сервисы давали такое же заключение. Пружины по одной не меняют, как и амортихзаторы. Тем более проставки - отстой! Смена задних верхних рычагов имеет маленькие тонкости - сайлент должен быть установлен по меткам, и рычаг вполне можно поствить вверх ногами (первый раз сам так облапошился) |
chaosmaster
25.02.05 - 06:46
Цитата(Satanas @ 24.02.05 - 23:30 ) Тем более проставки - отстой! На "самокате" проставки не так вредят управляемости, как на многорычажке. У хонд стойкая аллергия на инородные тела в подвеске. Ездил я на аккорде CD с проставками - корова а не машина. |
Ich Will Alles!!
tanick
09.03.05 - 11:40
Чтобы закрыть вопрос: Поменял пружины спереди (поставил оригинал). Старые были на виток и полтора короче соответственно. Заново сделал компьютерный развал-схождение. Оказалось, когда делал развал-схождение после замены переднего верхнего рычага в сборе, мастер (другой, на обычном древнем оборудовании) по незнанию установил схождение в "+", вместо "0". Вот машина и вела себя, как корова. Ну и пружины старые вносили лепту тоже. Резюме: Машина выше стоять не стала, несмотря на то, что старые пружины были просевшие. Поехала значительно жестче и собраннее, реакции на руль точные, кренов практически нет, серьезных вопросов по управляемости теперь не возникает. |
alx
09.03.05 - 12:10
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 859 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: VW TOUAREG V6 TDI Репутация: 12 |
а если еще стойки поменяешь вааще обалдеешь |
89048952997 енисейтелеком (СЕЙЧАС В СЕТИ)
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 16.08.26 - 17:46 |
