> Присобачить 4 везде.
сообщение 12.03.12 - 21:42
ЯКУДЗА
В эту зиму поездил на разных полноприводных машинах, как-то вот так выпало. От SX4, Импрезы, Легаси, Легнума, кроссоверы кое-какие до рамников.
Хоть снегов в этом году тьма, но проблем на своей не ошущал, сидеть нигде не сидел, но и особо не скромничал, лазил и по частному чектору не мало и по колеям ледяным.
Но вот что-то захотелось мне присобачить полный привод себе.
Что вижу в списке покупок:
АКПП с карданом
Задний редуктор с приводами
Ступицы задние
Вроде все.
Какие отличия еще существуют?
 Shurik+
сообщение 12.03.12 - 21:54
Машина: RA4 turbo / BB1
Бензобак, выхлопная трасса, задний стабилизатор - это тоже может отличаться.
Ещё на своём одьке видел наклейку на блоке АБС "4WD", так что может и в алгоритмах абс чтот по другому.
 m0n9oose
сообщение 13.03.12 - 11:52
Машина: Civic Ferio (V)
Shurik+, да, АБС на полнопроиводных машинах работает по-другому. Вкупе со всем, что необходимо купить, если еще прикинуть какой от этого будет толк от системы dualpump - я бы отказался от затеи, овчинка выделки не стоит.
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
сообщение 13.03.12 - 12:03
Серег, а они в природе бывают полноприводными?
Могет проще купить ГОТОВУЮ чем сатриной то трясти.
сообщение 13.03.12 - 14:44
ЯКУДЗА
Ну как бы с АБС связана вискомуфта.
DPS за счет разности давлений двух насосов срабатывает.
Однако когда на II gen СRV отказал модулятор, зад не подключался. С заменой модулятора подключился и зад.
Бензобак у меня не мешается, трасса вроде тоже, надо проверить, стаба заднего нет.
m0n9oose, АБС работает так же, только вероятно через блок считывается разность скоростей передних и задних колес.
Все же видимо Модулятор надо будет сменить. Или блок??? Вот тут и подозревал засаду.
Почему овчинка выделки не стоит? На хондах с DPS катался. На разных. Все предсказуемо.
Вань, полно степов 4 везде. Боюсь по состоянию с моим тока им не сравниться. Да и покупать надо принципиально свежее машину.
А следущее поколение по клиренсу куда ниже. И толку от подключаемого привода никакого. Я на моноприводе не застрял там где Одик 4везде сел на брюхо. Зато летом за Волгой он из песка меня выдергивал.
А если менять машину, то уж хотя бы на кроссовер тогда. Вообще рамник хочу уже.
сообщение 13.03.12 - 14:49
ну тогда все намного проще. нужны просто донорские органы.
Уж тебе ли не знать где их брать.
сообщение 13.03.12 - 19:35
ЯКУДЗА
Железо не проблема.
Надо выяснить по блоку АБС, или модулятору.
Непонятки.
Ведь DPS не зависит ни от какой электроники. Только за счет разницы давлений в насосах включается зад.
Почему на одике на модуляторе тогда 4 вд есть надпись?
На европейце ЦРВ с выходом модулятора из строй пропал 4 ВД.
Механизм подключения заднего моста состоит из двух гидравлических насосов, один из которых приводится от передних колёс, а второй подсоединён к задним. В нормальных условиях колёса переднего и заднего мостов, а также и соответствующие насосы вращаются с одинаковыми скоростями. Масло циркулирует между двумя насосами, но давления не создаётся. Если передние колёса теряют сцепление и начинают проскальзывать (крутиться быстрее, чем задние), из-за разности в скоростях вращения насосов создаётся давление масла, которое используется для замыкания многодискового сцепления. Чем больше разница в скоростях вращения, тем сильнее сжимается сцепление. Тем самым усилие с переднего моста передаётся на задний мост до тех пор, пока скорости вращения передних и задних колёс не уровняются.
 Shurik+
сообщение 14.03.12 - 07:51
Чессговоря не понимаю как он может пропасть, там же тупо железки.
Угловой редуктор с коробки и дальше на ДПС. Вся логика только в ДПС.
Катался я с отключенной АБС - 4вд работало, да и странно было бы если б не работало.
А вот когда кардан снял - это да, незабываемо .).gif На монопривод не тянет больше.
сообщение 14.03.12 - 15:08
ЯКУДЗА
Shurik+, если бы не сам это делал, тоже бы не нашел связи. Тем более продал ее в конце 2011 года. Привел в порядок и продал.
Втулки под задним редуктором менялЮ, там ни одной фишки, ни одного провода.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.10.26 - 21:19
