VitDaNat
11.03.12 - 23:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 325 Имя: ВИТАЛИй Город: Коломыя в Укр. Машина: Accord cc7 93г. 2.0ILS Репутация: 1 |
Подскажите точнее ,какой предохранитель надо отсоединять(кажется пред.зажигания),а где он в салоне под ногами?Потом свечи открутить 4шт. и попорядку мерять?Верно или не так,как я думаю.
denmal
12.03.12 - 01:03
фишманчик от трамба отсоедини,пред от насоса.а далее http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0...d=9582&lr=8
PTVDesign
12.03.12 - 03:04
фишманчик от трамба отсоедини,пред от насоса.а далее http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0...d=9582&lr=8 а зачем от насоса? форсунки всё равно ссат согласно показаниям датчикам колена и распреда а они чаще всего в трамблере |
denmal
12.03.12 - 12:16
просто на СG датчеги стоят не в трамблере, а под кожухом грм на шестерне колена.поэтому я по старой памяти сказал
VitDaNat
12.03.12 - 23:55
Так значит хватит фишку на трамбе снять?И впрыска бенза не будет.Или ещё чё та?Просто в мануале на Ровер 600(тот же движок) написано предохранитель ном.2,а на крышке или внутри не сказано,там разные предохранители.Стартер и релле.Чё та ни то.
PTVDesign
13.03.12 - 04:10
две фишке на трамблере или одна, в общем работа форсунок завязана от датчика колена или от датчика распреда
VitDaNat
16.03.12 - 18:58
Ну да,две фишки там на трамбе.
VitDaNat
09.04.12 - 23:03
Замер компресии зделал и он токов: (без добавки масла)1-14;2-14;3-14;4-14.Добавил масло в свечное отверствие(5мл в каждое) и результат такой:все по 15,5кг/см2. Как вы думаете это нормальная компресия?Какая из этих правильная с маслом или без.По мануалу я так понял мах.20.А номинал 12.5. |
10.04.12 - 01:18
Замер компресии зделал и он токов: (без добавки масла)1-14;2-14;3-14;4-14.Добавил масло в свечное отверствие(5мл в каждое) и результат такой:все по 15,5кг/см2. Как вы думаете это нормальная компресия?Какая из этих правильная с маслом или без.По мануалу я так понял мах.20.А номинал 12.5. намана... ты уменьшил объем камеры сгорания на 5 кубиков - вот тебе и компрессия подросла максимум не лимитирован |
VitDaNat
11.04.12 - 20:04
Понятно |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 17:38 |
