2 страниц V  < 1 2
> Вибрация и стук в районе коробке-кардана CR-V
сообщение 23.03.12 - 12:01
А вал привода не кривой? Я почему про ШРУС наружный говорю, было такое, тож сперва на внутренний подумал, и вроде наружный не хрустел как обычно бывает, так доездился до того что клинить начал, в руль сильно отдавало, а понять с какой стороны смогли только как подняли и покрутили. Попробуй задним ходом проехать, если вибрации не будет то скорее всего наружный ШРУС. Просто при эксплуатации одна сторона обоймы сильно изнашивается, если двигаться задним ходом, то работать будет вторая сторона обоймы не изношенная, иногда даже ШРУСы между собой меняют, что позволяет несколько отдалить их полную кончину.
 torchok
сообщение 23.03.12 - 18:07
Машина: Honda CR-V 1996 г.
гранаты (шрусы) обе заменил... посему и не понятно чё за фигня твориться
задним ходом тоже не вариант, вибрация проявляется при скорости около 50-60 км... я задом так быстро ездить боюсь....
Сообщение отредактировал torchok - 23.03.12 - 18:45
сообщение 26.03.12 - 12:23
Тогда смотри колеса, может диск погнул или в покрышке корд порвался - грыжа. И ещё вариант, на кардане должны быть приклепаны балансировочные грузики может по отрывало их.
 torchok
сообщение 26.03.12 - 15:13
Кардан не смотрел, врать не буду, а вот колеса менял местами с задним левым... всё тоже самое...
 torchok
сообщение 27.03.12 - 07:13
Братишка просмотрел кардан, балансиры на месте все как бы... Уже начал думать, чтобы снять кардан и проехаться, а там ключи не нашли какие-то шестигранные...
 torchok
сообщение 04.04.12 - 09:51
Купил привод Б/У вчера заменили, говорят проблем нет теперь...
Так что вибрация ещё может быть из-за промежуточного вала...
Спасибо всем, через неделю поеду забирать машинку...
 The Shadow
сообщение 04.04.12 - 15:57
Машина: Honda
Удачи!
 torchok
сообщение 06.04.12 - 12:38
Вот заберу... сам посмотрю ... потом отпишусь...
 alega456
сообщение 23.03.13 - 17:43
Машина: срв96г
у моей срвишки появился стук в райене коробки когда даеш газу сбрасываеш стук пропадает .были порваны подушки двигателя задняя и переднии нижнии лев и прав заменил стук всеравно непрошол отбалонсировал колеса всеравно непроходит ?подскажите пожалуйсто что еще может быть?
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 14:41
