> Помогите ПЛЗ с ЛЯМБДОЙ!!!! СС7, F20Z1
 Cashsss
сообщение 08.03.12 - 06:45
Машина: Honda accord cc7
Доброго времени суток!!!
вообщем такая проблема, расход 16-17л на 100
двиг F20Z1, 2л, механика..
лямбда мёртвая, отключена вообще.. т.к с ней расход ещё выше)
по вин коду не бьётся, уже незнаю чего и делать...
ошибок никаких нет, форсунки мытые,
может кто подскажет где найти оригинальную лямбду..??
Заранее благодарен...
Сообщение отредактировал Cashsss - 08.03.12 - 06:45
 javto
сообщение 08.03.12 - 08:08
Машина: интегра
ACCORD CC7 F20Z1 03.93 -01.96 4 провода 36531PT3A12 250-24621 WALKER
только почему Вы решили, что это лямбда??
HONDA HAMP 764534.ru
 Cashsss
сообщение 08.03.12 - 08:52
заезжал на диагностику, сказали что всё из за лямбды, провода от неё вообще обрезаны,
предыдущий хозяин авто сказал что когда подключаешь расход вырастает,
с оборотами и т.д всё впорядке, трасса расход 8-9
город 16-17... все убеждают что это из за лямбды!
 ishaleev
сообщение 08.03.12 - 11:05
Машина: Accord CE8 F20Z1, Accord СG8 F18B2 АКПП
Если пару тысяч не жалко то поменяй на универсальную от Бош или NGK. NGK 1952 даже провода по цвету совпадают, стоит в Екзисте 1500 руб.
 Cashsss
сообщение 08.03.12 - 12:38
я просто слышал что правильно работает только оригинал... 7200р на экзисте,
универсальный нормально будет работать?
сообщение 08.03.12 - 13:16
универсальную надо с сопротивлением подогрева не ниже 10 Ом
сообщение 09.03.12 - 09:15
В оригинальной тебе продадут туже лямбду только с оригинальной фишкой, думаю что за фишку переплачивать не стоит.
Сообщение отредактировал 442rus - 09.03.12 - 09:16
 zealot
сообщение 09.03.12 - 10:08
Машина: F20Z2
0 258 006 537 ставь и не парься. Разъем только перепаять нужно. Без каких либо дополнительных резисторов.
Работает отлично. Проверено.
 Cashsss
сообщение 09.03.12 - 11:56
а провода по цвету паять? и цена 1000р вообще как вариант) если всё работает!!
только с проводами заморочка... подскажи как там что перепаявать.. ??
 zealot
сообщение 09.03.12 - 15:53
Машина: F20Z2
2 белых это обмотка подогрева, их цепляй туда где с разъема 12 В выходит (Полярность значения не имеет)
Остается черный и серый. Эти точно не помню какой куда. Я подключал "методом научного тыка" .).gif)
сообщение 10.03.12 - 06:36
Не надо ни чего паять, возми ngk 1952 цвет проводов тот же, в комплекте клемочки обжимные и кембрики.
 Cashsss
сообщение 10.03.12 - 08:29
понял.. буду брать NGK, большое спасибо... форумчане)) сам бы не разобрался.. поехал заказывать!!! smile-1.gif smile-1.gif
 zealot
сообщение 10.03.12 - 17:40
Машина: F20Z2
С цветами проводов это хорошо, но есть одно НО. Остались ли провода на машине за эти годы по цвету так как должно быть (наверняка кто колупал уже там). У меня были перепутаны.
Поэтому лямбду цеплял на скрутки (из-за этого разъем пришлось срезать). Потом менял провода местами и подобрал. После чего аккуратно перепаял разъем.
 Cashsss
сообщение 11.03.12 - 11:15
да вроде разъёмы не тронуты... у меня есть с него лямбда, тоже на каких то скрутках, я просто на новый по цветам сделаю, думаю будет работать..
кстати как её можно проверить самому? по расходу..? стоит бортовой комп, на нём показывает моментальный расход, когда поставлю лямбду думаю он изменятся....
Сообщение отредактировал Cashsss - 11.03.12 - 11:15
 zealot
сообщение 11.03.12 - 15:10
Машина: F20Z2
1. Замерял СО без лямбда-зонда.
2. Поставил лямбду.
3. Соединил заведмо правильные провода (обогрев)
4. Остальные 2 сигнальных провода соедини наугад.
5. Замерял СО --> ничего не изменилось = неверно соединил.
6. Перекинул местами 2 сигнальных провода = СО уменьшилось. Значит нормально. .).gif
Сообщение отредактировал zealot - 11.03.12 - 15:15
 Cashsss
сообщение 11.03.12 - 15:46
понятно, буду пробовать... как всё сделаю отписушь что получилось)) всём спасобо за советы!!! smile-1.gif smile-1.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 19.08.26 - 04:08
