> Сизый дым - кольца, маслосъемные ? Как и где диагностировать ?
 bav123
сообщение 28.02.12 - 09:23
Машина: Accord Inspire 1991
Конечно "избитая тема", но все равно дайте ссылочку или поделитесь опытом.
Сизый дым из трубы при перегазовке - кольца, маслосъемные ?
CB-5, G20A, контрактный ДВС общий пробег примерно 200 т, катаюсь лет 5.
По мощности - как будто норм.
 feelfree
сообщение 28.02.12 - 09:43
масло ест или как?
если ест, то к каких количествах????
свечки чистые или в масле??
 grom85
сообщение 28.02.12 - 10:45
Машина: Фокс 3
если при перегазовки или при переключении передач то скорее всего колпачки. Корешу на форде скорпио двигатель на контрактный меняли тоже такое было. пока колпачки не поменяли. но там на движке давно не ездили. А если конгда набирает то кольца. А вообще если катализатор стоит дыма то и не будет он все дожигает даже если литрами масло уходит. Много масла жрет??? ну и свечки если все черные то значит кольца. хотя у меня на первом сивике масло вообще улетало, а свечи чистые и внутри без нагара. куда масло девалось не известно. все сухо было. диагностика-тока вскрытие
 bav123
сообщение 28.02.12 - 22:46
Спасибо за отклик !!
Свечи - норм, не черные. На холостом газую, дым идет. При езде - тоже бывает, но спуск или подъем, я понять пока не могу.
Катализатор мой видать уже не тот что раньше ). Вообще резинки - сальники все на движке стали деревенеть и течь. Под фильтром менял, под трамблером резинки, менял, сальник течет буду менять. На коленвалу меняли (2 года назад) при замене корбки, т.к. подтекал..., спереди тоже видать подтикает. Эпидемия прям ). Вот я и думаю менять резинки по кругу или снова двигатель целиком ), но ДВС менять дороже и геморней ... может все же и колпачкам срок пришел ?
Т.е. если свечи и компрессия норм, то колпачки. Иначе кольца. Верно ?
Сколько жрет сказать не могу, т.к. сочится из разных мест... от куда больше не понятно, пока все течи не устраню.
Сообщение отредактировал bav123 - 28.02.12 - 22:55
 m0n9oose
сообщение 29.02.12 - 05:02
Машина: Civic Ferio (V)
могут быть и колпачки и кольца. Нормальная компрессия признак того, что в порядке компрессионные кольца, а маслосъемные это другое дело, могли и залечь, тогда компрессия будет норм, но масло будет гореть.
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
 feelfree
сообщение 29.02.12 - 07:54
я не видел чудес с живыми маслосъемными кольцами, и мертвыми компрессионными, компрессию кстати мерий правильно, в 2 этапа, думаю знаешь как
 Legendарный МИГ
сообщение 29.02.12 - 08:22
Машина: мдх
я бы опять поменял на контрактник
 alexpan
сообщение 29.02.12 - 22:52
Машина: Honda
Что значит в 2 этапа? Как?
 feelfree
сообщение 01.03.12 - 09:10
это сначала на едва прогретом свечи вынаешь, вкручиваешь компрессометр, делаешь замер каждого цилиндра. затем, перед вторым замером капаешь 5-8г масла (в каждый цилиндр (проще всего сделать шприцом, не ошибешься)) меряешь. если компрессия поднялась на 0,5-1, то все нормально, ну а если очка на 3-4, то кольцам пCENSOREE.GIFц
 alexpan
сообщение 02.03.12 - 09:34
Машина: Honda
А, вспомил!
Спасибо!
 feelfree
сообщение 02.03.12 - 09:43
даааа, за помощь люди плюсить репутацию перестали...
сообщение 06.03.12 - 06:58
ЯКУДЗА
Не надо себя тешить колпачками.
Колечки сменить не долго. А это они.
Сказки про колпачки обычно у продаванов на рынке.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.08.26 - 22:32
