yarick
01.06.05 - 12:43
Цитата(Marlboro @ 01.06.05 - 13:09 ) ни разу ни у кого... из-за проводимых работ не выходил из строя трамблер (в смысле его составляющие) я так понимаю убить катушку проще простого - достаточно при замере компрессии не обеспечить высоковольтный провод катушки массой - и катушке хана... или я не прав? |
Marlboro
01.06.05 - 13:27
прав только зачем НЕОБЕСПЕЧИВАТЬ? не надо нам такого |
Honda - ФаRева!!!
Nick
01.06.05 - 21:36
На моём аккордионе до меня меняли трамблёр в сборе, причём, чудя по надписи на нём, брали его на разборе.
Scandal
01.06.05 - 21:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 392 Имя: Олег Город: Минусинск Машина: Газель Бизнес Репутация: 3 |
сальник побежал....
Gagarin
01.06.05 - 21:52
Менял недавно крышку трамблера и бегунок (исключительно из профилактики), подтекает слегка сальник трамблера, но всё живо.
Bort222
01.06.05 - 23:38
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 117 Имя: Вадим Город: Саратов Машина: Domani 97 D16A Репутация: 1 |
А какие симптомы у умирающего подшипника ??? У меня чего-то стучит на оборотах 1200-1500. Слушали "слушалкой" весь движок, сказали что стучит в трамблере |
yarick
02.06.05 - 05:28
Цитата(Bort222 @ 02.06.05 - 01:38 ) А какие симптомы у умирающего подшипника ??? У меня чего-то стучит на оборотах 1200-1500. Скинь крышку и бегунок и покачай/покрути вал. Возможно вал уже бъется об датчики. Почитай в "базе знаний" (FAQ) труд ShurikX'a о разборке/диагностике трамблера. |
Arv
02.06.05 - 14:23
странно про подшипник слышать такое -он очень даже надежный и долговечный. моей 17лет(264т.км.) катушку видимо меняли т.к. стояла итальянская (я поменял на хитачи, хота илальянская тоже ок, которую взял про запас с разборки). Катушки тоже не просто так горят а по какой-то уважительной причине. |
Arv
02.06.05 - 14:25
Bort222 Зачастую стук ГРМ отдает в трамблер так что не будь уверен что кто слушал не мог ошибиться. |
Bort222
02.06.05 - 14:29
Цитата(Arv @ 02.06.05 - 15:25 ) Bort222 Зачастую стук ГРМ отдает в трамблер так что не будь уверен что кто слушал не мог ошибиться. Мне вот тоже так кажется. А что и как тогда проверять? Распредвал стучит? |
Ответил "ДА". Потом подумал. С оговорками. 1. На Сивике (91 г.в. 145 тыщ.км.) сестры ничё не выходило, никто никуда никогда не лазит. 2. На Аккорде СА (87 г.в. 280 тыщ.км.) ваще не знал где это находится (коммутатор и катушка). 3. СВ(93 г.в. 325 тыщ) излазил вдоль и поперек. Коммутатор приказал долго жить при проверке на искру. Заодно купил катушку, так 3 года и валяеца. Еслиб не мои кривые ручки. Ответ был-бы "НЕТ". P.S. Про сальник согласен, почти регламентная работа при большом ТО. Про подшипник надо бы добавить в голосование. |
yarick
02.06.05 - 14:33
Трамблер проще проверить, начни с него, успеешь еще до валов добраться, это совсем другой уровень работ.
Arv
02.06.05 - 14:38
думаю что можно снять трамблер и просто так его покрутить прислушиваясь. Так и станет ясно трамблер ли это виноват?! На счет распредвала я не берусь говорить т.к. у меня тоже есть стучек, но откуда растут ноги мне так и не удалось разобраться хотя, и мех-м ГРМ разбирал весь осматривал и версию со стуком поршневых юбок о стенки цилиндра, и версию о стуке шат. вкладышей отдающимся в грм и т.п. и т.д Короче я уже устал, успокоился и катаюсь пока не обращая внимания. Так что про распредвал тоже не факт. |
Palermo
02.06.05 - 14:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 847 Имя: Дмитрий Город: Приморье Дальнегорск Машина: INTEGRA DB6 AT + DC2 Spec96 Репутация: 15 |
Тоже ответил Да, но у меня разваливался подшибник. Считаю довольно слабый узел. Притом сначало он так некоторое время мерзко свистел. Произошло это очень далеко от дома, вот я там помучелся со снятием его остаткое с вала. В итоге такой не нашли, пришлось снимать трамблер, везти домой менять и возвращаться с ним за 800км... Слабый узел...
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC Integra ZC+b18c http://palermohonda.narod.ru/remont2.htm http://palermohonda.narod.ru/civic.htm |
Arv
02.06.05 - 15:08
Palermo Не согласен на счет слабого узла. Там стоит даже слишком мощный подшипник для трамблера. Просто, думаю, стоит признаться что иногда мы слишком увлекаемся шальной ездой, а тут все возможно(я и сам такой). Р.С. Прикольная у тебя машинка(смотрел на сайте) |
yarick
03.06.05 - 05:35
Сейчас уже подшипник не добавить в голосование, поэтому все кто с подшипниками - голосуем за катушку |
ntv
03.06.05 - 07:05
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 29 Имя: Aлексей Город: Владивосток Машина: Shuttle EF-5 Репутация: нет |
Пару дней назад на Шатле поменял сальник на трамблере(а/м 4г. у меня,дв-ZC).На Вигоре(4г. в РФ) все ОК.Вывод-трамблеры Хонда надежный узел.(Может мне это показалось?)
shnurick
03.06.05 - 21:17
я два раза катушку менял у меня Civic MX (dual carb) и у товарища одного такой же, но на год старше, он один раз менял, так что мне бы по хорошему раза 3 проголосовать надо катушки пробивало на корпус во всех трех случаях, причем по одному сценарию: влажная погода (весна\дожди\зима (наверное изморозь растаяла) и т.д.), ставим машину на стоянку\гараж (в гараже влажность точно больше чем на улице), утром тупо крутим стартером второй раз когда навернулась - вся стоянка вокруг собралась со своими советами и коментариями: ты свечи залил -раз 10 слышал, 10-го чуть не прибил; а один тип, глядя на мой двухкарбюраторный мотор изрек -"все! ЕФИ сгорел". но я то знал что делать P.S. не буду больше не в тему писать. хотя почему не в тему про трамблер же |
wonder_boy
04.06.05 - 13:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 652 Имя: Антон Город: Кемерово Машина: Civic EG6 B16A2 SirII Репутация: 2 |
после разборки сборки ГБЦ и попытке завести после почти месячной стоянки пропала искра... возможно свечи были плохие... купил контрактный перекинул все потроха и все. сложно сказать что сгорело....но катушка при проверке мультиметром выдавала нормально сопротивление и на первичной и на вторичной обмотке.....скорее всего коммутатор |
yarick
06.06.05 - 05:20
Прозванивал за жизнь 3 катушки - у всех трех первичная обмотка была 1.1 Ом, хотя в мануале ~0.6-0.8 То ли мануал кривой, то ли 1.1 все таки нормальное сопротивление, т.к. катушки рабочие. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.10.26 - 14:25 |
