> как я паял стробоскоп))) для проверки УОЗ
 andreykchr
сообщение 17.02.12 - 20:39
Машина: Civic 6Gen
В принципе, можно новую тему создать))
Стробоскоп спаял, проверил, не моргает, на входе для диодов напряжение почему-то постоянные приверно 0,8-1 В. Что не так?(((
Если слабое постоянное напряжение это норма, то у меня подозрения на мой провод и датчик для бронепровода... Посоветовал твоему совету и взял его от старой клавы, зажим использовал обычный крокодил с плоскими краями. Вопрос, Экран провода заземлять нужно???
По схеме вроде как нужно, но так как я не силен в схемах, решил попробовать и так) Еще подозрения, что я VT1 и VT2 перевернутыми припаял, так и не понял по даташитам где верх, а где низ...
Блииииин! Ну почему мне сразу эта картинка не попалась?????? Правда перепутал) Ща перепаяю.. Хотя поздно уже...
Если этот так и не заработает, попробую сделать такой:
Здесь и зажим понятный и элементов меньше.
Вместо диодов использую автомобильную светодиодную лампу, она как раз на 12 В.
 andreykchr
сообщение 17.02.12 - 22:07
Машина: Civic 6Gen
не фига не помогло.... Теперь на диоде постоянное напряжение 1,8, сам он не горит, моргнул 1 раз и все... Может перегорел конечно, но в любом случае, скачков нет...
 Sier
сообщение 18.02.12 - 13:33
Машина: Honda CRV RD1 "00
А для чего приведен рисунок КТ361, его в схемах нету, вроде...
 andreykchr
сообщение 18.02.12 - 17:37
Машина: Civic 6Gen
да он просто на одном рисунке с 315))
 STEROID
сообщение 18.02.12 - 18:37
Перемкни коллектор и эмиттер на транзисторе Т3. Если диоды не засветятся -возможно уже спалил not_i.gif
ЗЫ. вторая схема намного проще + ее можно упростить, заменив последние два транзистора на один составной, типа КТ972 или лудше на зарубежный ,с высоким коефициентом усиления.
 Renemen
сообщение 18.02.12 - 21:10
Попробуй полевик использовать с какой нить старой или дохлой материнки.
 andreykchr
сообщение 20.02.12 - 11:01
Машина: Civic 6Gen
а зачем? Если я использовал тот, который по инструкции положен?
Да, ты прав, спалил, но скачков напряжения на контактах диода, все равно не было, когда я вешал прищепку на бронепровод, смотрел цифровым вольтметром. А это значит, что сигнал с бронепровода не идет( Диод моргнул 1 раз когда я только к аккумулятору его подключал, видимо моргнул и сгорел, хотя напряжение я мерял, всего 1,8 было.
Сообщение отредактировал andreykchr - 20.02.12 - 11:03
 alekseiAAAA
сообщение 20.02.12 - 11:23
Машина: хонда домани MA-5 B18B
не мучайся купи готовый стробоскоп не ссср живем уже. а вообще если все выставил по меткам и двигатель работает попробуй выставить зажигание на слух или по тахометру.да исамое главное инерционность лампы не даст эфекта стробоскопа
 andreykchr
сообщение 20.02.12 - 11:54
Машина: Civic 6Gen
Да я и не мучаюсь, просто на работе делать нечего)) Зажигание на слух и выставлено. При чем тут лампа? Это на диодах
 andreykchr
сообщение 20.02.12 - 14:33
Машина: Civic 6Gen
не могу найти к561ле5, зарубежные аналоги тем более...
 STEROID
сообщение 20.02.12 - 14:49
Поставь вместо гирлянды диодов одно сопротивление, Ом на 100-200 не важно .....
и потом смотри на скачки. Ито не факт, что цыфровым вольтметром ты чтото увидиш. Надо смотреть осциллографом.
радиорынка нет в городе?
 andreykchr
сообщение 20.02.12 - 15:18
Машина: Civic 6Gen
я не в городе проживаю, радиорынка нет(((
Выпаял диод, подключил тестер на эти контакты. Подключил БП, подаю 13,5 В, силу тока померить не могу, почему-то выбивает БП, но примерно около 4 А, на выходах где должны стоять диоды напряжение 12,5, сила тока 0,022 мА, перемыкаю коллектор и эмиттер на транзисторе Т3, меряю силу тока, БП опять выбивает, а напряжение меряется, приемерно 12,8-13 В
Сила тока не меряется возможно из за тестера, на работе у меня старый, может в нем что-то замкнуло, потому что перед тем как БП первый раз выбило, он показал 4 А
Сообщение отредактировал andreykchr - 20.02.12 - 15:20
 STEROID
сообщение 20.02.12 - 15:26
Пр измерении силы тока -тестер превращается в "перемычку" и теоретически имеет сопротивление близкое к 0 -ОМ.
Тоесть ток должен ограничиватся только резисторами R6-7-8. Если ты и их выпаял, то у тебя практически КЗ получается. Хотя и с ними тоже, ток может превышать допустимый предел для БП и транзистора Т3. так как при нормальных диодах, на них падает основная часть напряжения.
 andreykchr
сообщение 20.02.12 - 15:36
Машина: Civic 6Gen
ну да, резисторов там нет)))
Ну так а работа все этой схемки правильная или нет?? Почему на выходе постоянно 12 В? А силы тока нет? Это нормально?
 andreykchr
сообщение 20.02.12 - 15:56
Машина: Civic 6Gen
Постовил сопротивление на 100 ом, при перемыкании диод загорается, дома проверю на машине
 STEROID
сообщение 20.02.12 - 16:19
Что значит "на выходе"? где замерил, и относительно чего?
 andreykchr
сообщение 20.02.12 - 22:33
Машина: Civic 6Gen
между контактами бывшего диода.
Поставил на машину, напряжение на диоде опять 0,6... Сопротивлеие не помогло...
 Renemen
сообщение 21.02.12 - 07:44
Вверну свои 5 копеек) времязадающую схемку лучше на тригерах делать(по 1й схеме), надежнее, и стабильнее, чем на логических элементах. В качестве ключа, как я говорил лучше использовать полевик - проще и надежнее, чем мучится с 2х каскадным или составным биполярным транзистором. Дело в том, биполярные транзисторы управляются током, а кмпо логика особенно 176я - не выдает нужной мощности на выходах, исключение составляет лишь последняя серия 1561. А, полевой транзисторо управляется не током, а напряжением, его затвор можно цеплять напрямую к выходу микросхемы, а коммутировать он может хоть 20ватную лампу.
Понимаю, что нету радиорынка, но полевики сейчас везде используются, в цепях питания различных устройств. Я беру с материнских плат) можно из импульснух блоков питания, но там они размерами побольше.
 andreykchr
сообщение 21.02.12 - 10:26
Машина: Civic 6Gen
Renemen, вместо чего именно полевик вставить??? и совершенно без разницы какой он??? Материнок сгоревших полно.
 Renemen
сообщение 21.02.12 - 12:02
Вот я и говорю сколько добра пропадает)
Полевики стоят обычно недалеко от процессора рядом с катушками. Ставить вместо VT1-VT3. Как включать зависит от полевика, смотришь на нем маркировку и в нете ищешь даташит, чтобы понять что то за тип транзистора и где у него какие выводы, обычно это n-канальный мосфет, схема его включения слева на картинке:
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.09.26 - 09:01
