> ACCORD VI (CE,CF)
 alekseevich
сообщение 14.02.12 - 00:56
Машина: Accord
Кто может подскажите, сколько читал нигде не могу найти инф. именно по данной модели DNTKNW.GIF ACCORD VI (CE,CF) 1999 г.в. 1.8ILS F18B2 4AT KGГермания ABS; SIDE SRS; AIR CONDITIONER (DEALER SET); LEFT-HAND DRIVE; REAR DOOR POWER WINDOW; SUNROOF;
Меняя сегодня масло увидел что течет рулевая рейка, CENSOREE.GIF посоветовался с знакомым он сказал мол забей ничего страшного, но чёй то меня этот вариант не очень устраивает. Пересмотрел форум не нашел по данной модели информации - менять ли рулевую рейку или её можно как то реанимировать. кто знает что для её восстановления нужно,или если есть такая тема дайте ссылочку, буду очень благодарен.
 valery_ok
сообщение 14.02.12 - 08:05
6й аккорд европеец имеет обозначение CG а не CE. CF вообще праворульный.
судя по году и движку у тебя CG.
рейка делается, ремкомплекты продаются.
 alekseevich
сообщение 14.02.12 - 08:43
Машина: Accord
Звонил в Экзист сказали что ремкомплекты не продаются, если кто нибудь покупал напишите где (Москва, Моск. обл)
Течёт с Правого пыльника.
сообщение 14.02.12 - 11:40
Вот здесь поспрашивай http://www.emmetec.ru/, на CE там есть, может и на твою то же, кузов у тебя CG смотри в ПТСе.
 alekseevich
сообщение 14.02.12 - 15:55
Машина: Accord
насколько я понял она же подходит от 98г.в. тут как раз и можно заказать рем комплект стоит он относительно не дорого 1,5к
так же почитал http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...%F0%E5%E9%EA%E0
появился вопрос можно ли на 6ом акорде так сделать? поменять боковые сальники не разбирая рейки.
 tiburon
сообщение 15.02.12 - 10:52
Машина: HONDA Accord CG7
Если я правильно понял какая у вас модэль ACCORD то всё по этой модэли здесь. http://carmanz.com/honda/accord1998-2002.html
 grom85
сообщение 25.02.12 - 22:48
Машина: Фокс 3
на аглицких аккордах рейки ремонтируются только путем колхоза. Либо новую-что 60р либо контрактную
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 22:13
