Виктор
25.02.05 - 08:56
нормально у тебя термостат работает !! я тоже с дури поменял термостат-купил оригинальный-поставил, ничего не изменилось !! без печки на ХХ до нижней отметки так же минут 10 прогревается, после включения печки садится на 0, дальше прогревается на ходу, если стою долго на ХХ тоже начинает чуть-чуть снижатся, если около -15, при -10 нормально держится. |
ntv
25.02.05 - 09:26
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 29 Имя: Aлексей Город: Владивосток Машина: Shuttle EF-5 Репутация: нет |
Цитата(Виктор @ 25.02.05 - 08:56 ) нормально у тебя термостат работает !! я тоже с дури поменял термостат-купил оригинальный-поставил, ничего не изменилось !! без печки на ХХ до нижней отметки так же минут 10 прогревается, после включения печки садится на 0, дальше прогревается на ходу, если стою долго на ХХ тоже начинает чуть-чуть снижатся, если около -15, при -10 нормально держится. Анологичная ситуация.Дважды ставил новый оригинал-ситуация не изменилась.Сейчас не заморачиваюсь-второй год на это стараюсь не обращать внимания.Есть желание-поменяй,но лучше не станет.Еще одна деталь-перед снятием термостата я не сливал антифриз из радиатора,а грушей откачал, что возможно, с его верхней части( работа облегчается и занимает меньше времени).А/м civic,дв.ZC. |
Green
25.02.05 - 09:35
И я, и я, и я тоже поменял термостат! И тоже картина такая: при включенной печке при прогреве температура "проседает". В прошлом году такого не было, правда этой осенью я печку с кондеем от чернозема почистил. Стало дуть намного сильнее.
ntv
25.02.05 - 09:51
Цитата(Green @ 25.02.05 - 09:35 ) И я, и я, и я тоже поменял термостат! И тоже картина такая: при включенной печке при прогреве температура "проседает". В прошлом году такого не было, правда этой осенью я печку с кондеем от чернозема почистил. Стало дуть намного сильнее. Да... По твоим трудам с системой отопления и кондиционирования диссертацию писать можно! |
diver-zzz
31.10.08 - 08:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 107 Имя: Diver Город: Bishkek Машина: Honda Accord 2.0 iLS / 93г / CC7 / F20Z1 Репутация: 1 |
народ... у меня такой вопрос... сколько ездию (аккорд F20Z1)... стрелка температуры всегда ниже середины (скажем так чуть больше трети) даже на прогретом двигателе... у нас конечно морозов бешеных нет... но бывает до -20 доходит... греется в температуру около 0 минуты 4-6... проблема вот в чём жрёт как подорванная... летом лучший результат был 11,5-12л/100км летом в 35-40С жары... сейчас слегка похолодало, на улице около +5С.... жрать начала 15л/100км, в прошлую зиму до 20л расход доходил... причём визуально даже заметно что стрелка бака опускается в первые километры езды, т.е. думаю пока машина как положено не прогрета... что уже только не делал с машинкой, менял свечи, провода, чистил впуск, форсунки ультразвуком, новая лямбда, крышка трамблера, бегунок, датчики температуры ОЖ, температуры воздуха впуска... ничего толком не помогло... не менял только термостат и сцепление (хотя сцепление вроде работат... частенько при переключении на 3ю передачу когда поддаешь под зад буксует ).... может быть такое, что термостат постоянно чуть приоткрыт и машина получается чуть не догревается или долго прогревается и поэтому жрёт? и вообще какой примерно перерасход топлива при неисправном термостате? Сообщение отредактировал diver-zzz - 31.10.08 - 13:55 |
[b]Жизнь[/b] - это болезнь, передающаяся половым путём и ведущая к летальному исходу!
31.10.08 - 12:12
vassco
20.11.08 - 11:27
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Василий Город: Усть-Каменогорск, KZ Машина: Inspire, UA2 Репутация: нет |
У меня на Инспаире тоже какая-то ерунда. По осени (брал машину по весне) заметил что уже при нуле градусов на ходу температура падала до второй риски, заменил термостат (оригинал), теперь вот за бортом -10 на холостых если печку не включать за 10 минут доходит до второго деления, только включаешь начинает уверенно падать, находу поднимается до рабочей температуры и в принципе стоит, но вот температура из сопел в принципе не впечатляет. Думаю заменить антифриз, как думаете исправит ситуацию, к тому же он у меня черно зеленого цвета.
diver-zzz
21.11.08 - 06:52
короче поменял термостат... ничего не изменилось |
klino
21.11.08 - 08:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 499 Имя: Max Город: Karaganda Машина: Аccord cc7 f20z2 ils (115 л.с) 96г Репутация: 2 |
незнаю как у вас так плохо дует, но после ср-в в моем аккорде дует так что яичницу жарить можно. И температура поднявшись до синей отметки (первая полоска) включаю печку на вторую скорость и температура при езде подымаеться дальше. Никакого просада стрелки до мин. нет.
mazza
21.11.08 - 09:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.267 Имя: Victor Город: Outer Space Машина: Honda Civic VII EU3 D17A Репутация: 35 |
народ... у меня такой вопрос... сколько ездию (аккорд F20Z1)... стрелка температуры всегда ниже середины (скажем так чуть больше трети) даже на прогретом двигателе... у нас конечно морозов бешеных нет... но бывает до -20 доходит... греется в температуру около 0 минуты 4-6... проблема вот в чём жрёт как подорванная... летом лучший результат был 11,5-12л/100км летом в 35-40С жары... сейчас слегка похолодало, на улице около +5С.... жрать начала 15л/100км, в прошлую зиму до 20л расход доходил... причём визуально даже заметно что стрелка бака опускается в первые километры езды, т.е. думаю пока машина как положено не прогрета... что уже только не делал с машинкой, менял свечи, провода, чистил впуск, форсунки ультразвуком, новая лямбда, крышка трамблера, бегунок, датчики температуры ОЖ, температуры воздуха впуска... ничего толком не помогло... не менял только термостат и сцепление (хотя сцепление вроде работат... частенько при переключении на 3ю передачу когда поддаешь под зад буксует ).... может быть такое, что термостат постоянно чуть приоткрыт и машина получается чуть не догревается или долго прогревается и поэтому жрёт? и вообще какой примерно перерасход топлива при неисправном термостате? ож давно менял? |
во снах я вижу сны о том, как вижу сны..
diver-zzz
21.11.08 - 11:34
mazza с годик назад... перед прошлой зимой RAVENOL залил... морозы были до -25-30С... летом до +35+40С было... единственное, она сама по себе желтоватая с зеленым оттенком... стала розоватая, видимо гамно повымывала... |
mazza
21.11.08 - 12:14
diver-zzz, попробуй ее еще раз сменить. с промывкой.
vassco
21.11.08 - 12:22
А вот еще проясните, по форумам читал что крышка радиатора может быть причиной плохого прогрева, вчера ради интереса наблюдал за своей, машина прогрелась до рабочей температуры верхний патрубок от радиатора набух а в расширительный бачек ничего не поступает это нормально?
Vitek74
21.11.08 - 14:54
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 328 Имя: Виктор Город: Черногорск Машина: Xonda Domani 99 Репутация: 2 |
Ниже -15 ...на ХХ стрелка чуток проседает "на пол стрелки а то и стрелку при -30-35"....... ......до замены было падала прям до нижних делений............... |
Gemeni
22.11.08 - 19:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 173 Имя: Александр Город: М.О., МСК. Машина: в поиске Репутация: нет |
А вот еще проясните, по форумам читал что крышка радиатора может быть причиной плохого прогрева, вчера ради интереса наблюдал за своей, машина прогрелась до рабочей температуры верхний патрубок от радиатора набух а в расширительный бачек ничего не поступает это нормально? как вариант - крышка или умерла или не твоя ... |
Civic 5 sedan EG8, black, A/T, 101 hp, D15B7, in black leather - хорошо возил.
HRV 3D, black, 4WD, M/T, D16W1 - продан. Accord CG9, silver, F20B6, A/T - продан. Jazz 1, 2008, 1,3, M/T, Желток. |
vassco
25.11.08 - 07:42
В общем поменял крышку теплее не стало, поставил оригинал. Полез опять к термостату, вытащил, вместе со старым кинул в кострюлю и посмотрел оба работают, единственно старый термостат открыватся начинает раньше, а вот когда вода закипела новый стал закрываться, а старый как-бы завис и так не охотно с большим опазаданием стал закрываться. Поставил на место новый термостат, прогрел машину стравил воздух из системы, вроде стало потеплее, сегодня с утра опять прогревал минут 15 хотя на улице всего -3 было уже не знаю в чем может быть причина плохого прогрева, наверное конструктивная особенность Хонд, движка ведь почти спортивная.
klino
26.11.08 - 07:59
у отца ср-в 96 год, правый руль. ТАк вот тут писали Цитата Мне кажется если бы был неисправен термостат, то на ходу еще больше бы падала температура вот ситуация такая, прогреваеться машина, включаеться печка, поехали. Как начинаем ехать температура потихоньку падает и падает до мин.отметки. Как только останавливаемся на светафоре температура начинает подыматься(хотя печка все равно дует) Гуру посоветуйте, термостат это или нет? И какие еще могут быть неисправности. Кстати летом меняли радиатор (так как верхняя часть пластмассовая лопнула) соответственно меняли вместе с ОЖ.
26.11.08 - 11:39
термостат
vadimcivic
26.11.08 - 11:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 883 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: honda civic ek3 d15b(130) cvt Репутация: 8 |
там еще надо будет стравить воздушную пробку. Для этого есть заглушка (болт) на блоке рядом с термостатом. на сивике этого болта нет! по крайней мере на моем Mi его нет точно Правильно,нет этого болта! У меня на Инспаире тоже какая-то ерунда. По осени (брал машину по весне) заметил что уже при нуле градусов на ходу температура падала до второй риски, заменил термостат (оригинал), теперь вот за бортом -10 на холостых если печку не включать за 10 минут доходит до второго деления, только включаешь начинает уверенно падать, находу поднимается до рабочей температуры и в принципе стоит, но вот температура из сопел в принципе не впечатляет. Думаю заменить антифриз, как думаете исправит ситуацию, к тому же он у меня черно зеленого цвета. Врятли антифриз,скорее помпа! народ... у меня такой вопрос... сколько ездию (аккорд F20Z1)... стрелка температуры всегда ниже середины (скажем так чуть больше трети) даже на прогретом двигателе... у нас конечно морозов бешеных нет... но бывает до -20 доходит... греется в температуру около 0 минуты 4-6... проблема вот в чём жрёт как подорванная... летом лучший результат был 11,5-12л/100км летом в 35-40С жары... сейчас слегка похолодало, на улице около +5С.... жрать начала 15л/100км, в прошлую зиму до 20л расход доходил... причём визуально даже заметно что стрелка бака опускается в первые километры езды, т.е. думаю пока машина как положено не прогрета... что уже только не делал с машинкой, менял свечи, провода, чистил впуск, форсунки ультразвуком, новая лямбда, крышка трамблера, бегунок, датчики температуры ОЖ, температуры воздуха впуска... ничего толком не помогло... не менял только термостат и сцепление (хотя сцепление вроде работат... частенько при переключении на 3ю передачу когда поддаешь под зад буксует ).... может быть такое, что термостат постоянно чуть приоткрыт и машина получается чуть не догревается или долго прогревается и поэтому жрёт? и вообще какой примерно перерасход топлива при неисправном термостате? ож давно менял? Ож не причем! |
С уважением!
vadimcivic
26.11.08 - 11:59
у отца ср-в 96 год, правый руль. ТАк вот тут писали Цитата Мне кажется если бы был неисправен термостат, то на ходу еще больше бы падала температура вот ситуация такая, прогреваеться машина, включаеться печка, поехали. Как начинаем ехать температура потихоньку падает и падает до мин.отметки. Как только останавливаемся на светафоре температура начинает подыматься(хотя печка все равно дует) Гуру посоветуйте, термостат это или нет? И какие еще могут быть неисправности. Кстати летом меняли радиатор (так как верхняя часть пластмассовая лопнула) соответственно меняли вместе с ОЖ.Мне кажется что термостат! Случай был с тазом такой! Когда движок крутится,ож гоняет по системе,естественно охлаждается через радиоторы(основн.,печки),как только обороты падают до хх циркуляция останавливается,потому что движок не догрет до рабочей температуры,естественно температура в блоке греется и начинает греть датчик ож,как только разгоняешься температура опять падает! Закрой радиатор коробкой и попробуй покататься! p.s.Измерил поведение температуры! На улице 0 градусов,машина простояла без действия 12 часов.Завел мотор,кранчик печки открыт,печка выключена пять минут ровна грелась до первого деления,включаю печку на третий режим,обдув в салон и в ноги!Через три минуты спокойной езды(40-50км/ч),пройдено пути чуть меньше киллометра стрелка поднилась до рабочей температуры,дует горячим,салон теплый,остановился пошел в магазин,машина работает,минут 7 был в магазине,вышел сел жара,температура рабочая!вот так! Термостат менял в том году зимой! немного пропускал,было холодно и температура движка так же падала при стоянки с печкой! Долго не мог понять в чем дело,так как нижний шланг радиатора был холодный! Сообщение отредактировал vadimcivic - 26.11.08 - 13:11 |
С уважением!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.08.26 - 13:42 |
