5 страниц V   1 2 3 > »
> Менять термостат или нет ? в раздумьях.
 iiaz
сообщение 21.02.05 - 18:49
Машина: Honda Civic Ferio Mi 99гв.
Буду менять ремень ГРМ и иже с ним плюс подвеску трясти.
Думаю - стоит запланировать в это ТО замену термостата - или нет.
Двиг D15B без втека (105лс).
Что мне НЕ нравится.
При температуре за бортом -10 и ниже и хорошо включенной печке температура ОЖ падает (только тогда - когда стоишь на ХХ).
Что нравится - перегрева нет. При движении по трассе температура стабильна.
Подозреваю - что термостат подтравливает - но немного...
Но не уверен - может это просто у движка тепла не хватает - чтобы и себя обогревать и салон. Потому что если печку выключить - то греется мотор вполне быстро.
Вот и думаю - быть или не быть... Менять - или нет. Что скажете - господа ? .).gif
 Vinyard
сообщение 21.02.05 - 18:59
ИМХО, так быть не должно. У меня на полностью прогретой машине на ХХ при всей включенной электрике (ближний, музыка, обогрев сзади и печка на макс) стрелка температуры не дергается никуда вообще. Как вкопанная. Но ведь дело может быть не только в термостате? Тут у меня знаний недостаточно, чтобы советовать.
 chantal
сообщение 21.02.05 - 19:08
Машина: Бешаная Маршрутка
меняй, и не парься, тем более что термостат можно купить и неоригинальный...
хуже точно не будет.
Форум-это эстонский чат!
 Vinyard
сообщение 21.02.05 - 19:12
Посмотрел на экзисте - действительно, Шанталь, как всегда, прав. Не так уж и дорого, особенно неоригинал. Можно менять.
 iiaz
сообщение 21.02.05 - 19:39
Термостат - 600р.
это не ремень ГРМ...
насколько я понимаю его замена сводится к слил ОЖ из радиатора/открутил 2 болта/заменил уплотнительное кольцо/вставил новый термостат/закрутил 2 болта/залил ОЖ. ?
А может можно обойтись и без слива/залива ОЖ из радиатора? .).gif
 colesalex
сообщение 21.02.05 - 20:06
Машина: Accord 2.0i ES
у меня такая же хрень
При температуре за бортом -10 и выкл. печке прогрев 10 мин. до рабочей температуры, после вкл. печку стрелка чуть падает и потом становится обратно
думал поменять, но так и оставил.
 Vinyard
сообщение 21.02.05 - 20:12
Во время прогрева, мне кажется, это нормально. Кстати, осторожнее с печкой. Если на холодное стекло дунет горячим воздухом, одним утром может и без стекла остаться.
 AIRKrug
сообщение 22.02.05 - 04:57
Судя по описанию - нормальный термостат. И работа штатная.
 Lexus_2000
сообщение 22.02.05 - 05:02
Машина: Суба
У меня двиг грееться до мин. температуры 5 мин, если стою, то на ХХ температура падает вплоть до мин., кажеться мне, что это термостат.
Товары из Японии. www.jpnbuy.ru, тел. (395-2) 628-007.
 iiaz
сообщение 22.02.05 - 06:43
И все-таки - непохоже на неисправный термостат.
Сегодня понаблюдал - после получаса работы и короткой поездки (около 2ух км) - картина - та что описал выше. При этом верхний патрубок (от двига к радиатору) - горячий - а нижний (к термостату) - холодный. Причем абсолютно холодный. .).gif
думаю - все-же не стоит менять... Если бы подтравливал термостат - за полчаса работы хоть чуть чуть патрубок который в термостат воткнут нагрелся бы...
 Ener
сообщение 22.02.05 - 09:47
Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г
Если стоя на месте включить обдув на всю мощность то двигатель не будет успевать нагревать антифриз охлажденный печкой. Так что термостат нормальный, нечего его менять.
 Ded-Kiley
сообщение 22.02.05 - 09:53
Машина: SAAB 9-5
Проще всего поменять (для тех, кто забыл -я большой любитель упреждающих замен) Цена вопроса минимальна. Имеет смысл брать оригинальный термостат, прокладку. Я еще крышку брал (7 долларов). К примеру у меня после прогрева температура ни при каких режимах уже не падает. Так и должно быть.
 iiaz
сообщение 22.02.05 - 10:32
Потому как слышал 2 прямо противоположных мнения от владельцев цивиков с моторами 1.5 и 1.6 ...
Первые говорят - что моя ситуация нормальна.
Вторые - что так не должно быть...
Видимо система охлаждения по разному сделана на разных моторах ...
сообщение 22.02.05 - 10:49
ни при каких условиях до -30С температура заведённого прогретого мотора падать не должна
так что менять однозначно, дальше будет становиться хуже по мере дальнейшего отказа термостата
брать лучше оригинал, благо разница действительна невелика
 AK.Spyder
сообщение 22.02.05 - 11:00
Зачотный ХОНДАвод
Машина: Kia Rio X-Line
Что за крышка?
Вообще у меня тоже замена термостата под вопросом! В субботу ездил в Сургут (300км), дык вот до полпути примерно температура ддержалась на половинном уровне от нормы, да и в салоне не жарко было. Кароче стрелка температуры в последнее время редко до нормы доходит sad.gif Да и греется машина с печкой ужасно долго.
Если чо я тут: www.youtube.com/c/akspyder?sub_confirmation=1
или тут: www.instagram.com/ak.spyder
 iiaz
сообщение 22.02.05 - 11:08
А до второй риски на показометре температуры. ниже не падает (обороты поднимаются с 600 до 900 где-то - и температура стабильно стоит).
Впрочем - yarick мне обещал заведомо рабочий термостат за пиво отдать - попробую ... Если ничего не изменится - отпишусь. .).gif
 vonda
сообщение 22.02.05 - 11:18
Машина: OUTBACK 3.0
там еще надо будет стравить воздушную пробку. Для этого есть заглушка (болт) на блоке рядом с термостатом.
Лучше целлюлит в руке, чем силикон по "ящику"
 iiaz
сообщение 22.02.05 - 11:38
стравливается - открутил/подождал пока ОЖ польется/закрутил ?
 Ded-Kiley
сообщение 22.02.05 - 11:41
Машина: SAAB 9-5
Двигатель у меня D15B2 и АКПП. Радиатор там в два раза больше, чем у простого D15B2.
Крышка термостата, в мануале советуют ее менять, если старая плохо снимается. Она из силумина. Моя снялась нормально, но я поставил новую (не пришлось драить старую и поверхность прилегания шлифовать)
 vonda
сообщение 22.02.05 - 11:44
Машина: OUTBACK 3.0
угу
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.09.26 - 14:02
