2 страниц V  < 1 2
> Как увеличить клиренс дорожный просвет нужен больше
 Дмитрий Civic 92
сообщение 21.02.05 - 14:09
Машина: Honda Civic Lsi D15b2
У кого нибудь есть устройство которое изменяет дорожный просвет автоматически, нажатием кнопки
С уважением, Дима!
 Дмитрий Civic 92
сообщение 21.02.05 - 14:17
"Пневматика
Цель конструкторов ходовой части заключалась в создании системы амортизации, которая была бы в состоянии обеспечить самый высокий уровень комфорта и устойчивости.
Для этого лучше всего подходят пневматические системы подвески с регулированием усилия амортизации, обладающие многими преимуществами перед обычными стальными пружинами.
Независимо от загрузки автомобиля она поддерживает постоянный дорожный просвет. Четыре датчика высоты измеряют расстояние между мостами и кузовом. При появлении величины, отличающейся от заданной, система выдает сигнал на включение компрессора, который с помощью магнитных клапанов выравнивает давление в пневматических элементах так, что заданное положение кузова восстанавливается за доли секунды. Мгновенная реакция на самые незначительные неровности дорожного покрытия обеспечивается благодаря работе пневмоподушек, почти не испытывающих трения, причем скорость их срабатывания засчет большого объема ресиверов практически моментальна.
Еще одна отличительная особенность пневмоподвески Phaeton - в аварийном режиме сохраняется возможность продолжать движение до места ремонта, на что не способен ни один автомобиль другой марки, оборудованный аналогичной системой.
Особая техническая изюминка - система регулировки дорожного просвета VW Phaeton. Например, при езде по плохой дороге его можно увеличить на 25 мм, а при достижении скорости 120 км/ч кузов автоматически возвращается в исходное положение. При более высоких скоростях система регулировки дорожного просвета оптимально подстраивается к дорожным условиям, опуская кузов на 15 мм. Снижение уровня происходит автоматически, если автомобиль более 30 секунд движется со скоростью 140 км/ч. При дальнейшем резком увеличении скорости или при достижении 180 км/ч уменьшение дорожного просвета автомобиля происходит немедленно. Если скорость снижается до 100 км/ч, через 60 секунд кузов возвращается в базовое положение.
Подвеска изменяет дорожный просвет автоматически, но при желании водитель может выбрать один из двух уровней кузова (высокий или базовый) самостоятельно.
Для этого за рычагом переключения передач расположены кнопки управления пневматической подвеской. Кроме того, благодаря регулировке жесткости амортизаторов водитель может задавать им режим работы в соответствии со своим стилем езды. С помощью органов управления, расположенных в информационном центре в средней консоли, можно выбрать любой из четырех режимов работы амортизаторов: "комфортный "- для особо комфортной езды; "базовый" - для сбалансированной езды; а также "спортивный 1" и "спортивный 2" - с упором на использование динамических качеств автомобиля.
Важным элементом обеспечения высоких динамических качеств Phaeton является рулевое управление с системой Servotronic, которое регулирует усилие, прилагаемое к рулевому колесу в зависимости от скорости движения. Это значительно облегчает маневрирование при парковке или на малых скоростях. С увеличением скорости необходимое усилие становится выше,водитель получает ощущение четкого контакта с дорогой, особенно при прохождении пологих поворотов скоростных шоссе."
Конец цитаты
Вопрос господа хондоводы, а хонда такая бывает?
С уважением, Дима!
 Dr X
сообщение 21.02.05 - 14:32
Машина: 本田
регулируемый клиренс - регулярный ремонт стоек. спроси у субароводов. дорожки у нас не те.
кста, что такое койловер? и пападробнее пжлста!
Ушёл с форума.
 Дмитрий Civic 92
сообщение 21.02.05 - 14:37
Какой еще "койловер"?
С уважением, Дима!
 chantal
сообщение 21.02.05 - 14:47
Машина: Бешаная Маршрутка
Читаем, запоминаем, и решаем.
Форум-это эстонский чат!
 Dr X
сообщение 21.02.05 - 15:25
Машина: 本田
ой, звиняюсь, регулируемый клиренс - это регулярный ремонт подвески с заменой дорогущих стоек .).gif
я мало поездил на макферсоне и уже отвык от него .).gif слава Богу - и начинаю забывать верные определения .).gif
Ушёл с форума.
 G@prelude
сообщение 21.02.05 - 15:43
Машина: ufolet 9000
Coil over kit
все просто, крутишь шайбу на гильзе туда сюда, на спортивных авто такая фигня в токе(типа "регулируемые амо")
уфолёт недогонють!
 metal_king
сообщение 21.02.05 - 17:10
Товарисчу в импрезу в стойку вварили сосок от камеры ... теперь он стойку покачивать может ... заедет на шиномонтаж "подкачайте мне переднюю правую стойку":)
ИМХО и так просвета хватает - у меня по обвесу 10-12 см ... приходится ездить умнее sad.gif
 Dr X
сообщение 21.02.05 - 18:34
Машина: 本田
Coil over kit
данах, вот таку бы фигню на задние амортизаторы, а то как сараюшку под завязку загружаешь, сразу ясно, что не грузовик она ваще-та wink.gif
Ушёл с форума.
 Savinelli
сообщение 21.02.05 - 19:45
Сообщение #30
Машина: '00 Civic Ferio Vi-RS, CVT и велик KHS
ИМХО, лифтовать иномарки - это не просто небезопасно, но ещё и просто пошло. Всегда грустно смотреть на потрёпанные жизнью авто типа Пассатов В4 или пятёрок Е-34 с безобразно задранным задом. Я ещё когда на сильно задранной "десятке" ездил, ощутил всю "прелесть" проставок, когда тихим морозным январским утром чуть переборщил с газом при входе в обледеневший поворот. Спортивный занос, 5 колебаний рулём влево-вправо, восхищённые (наверное) взгляды прохожих, ...и весь оставшийся путь я ехал со скоростью не более сорока. Абсолютно правильно все говорят, центр тяжести повышается, надо изменять кастор, настройку регулятора тормозов, свет фар, к тому же.
Good guys go to heaven, bad guys go to Pattaya
Лучше год в Афганистане, чем неделю в Тёплом Стане
Люди женятся-е*утся, а тут не во что обуться...
99, 97, 177, 197...
 Dr X
сообщение 22.02.05 - 06:35
Сообщение #31
Машина: 本田
это смотря как лифтовать.
я никогда не стану задирать машину по-зубильному
но пружины от времени всё же проседают. от груза тоже. лифт может оказаться бюджетной альтернативой новым пружинам.
Ушёл с форума.
 Barryster
сообщение 22.02.05 - 06:53
Сообщение #32
Исполняющий желания
Машина: Эвок и КингКвад
Согласен. Считаю что поднимать Хонду можно только заменой просевших пружин, ну и на зиму можно резину повыше поставить...
И изменяемый клиренс (кнопочку нажал и опустился) это участь городских автобусов, хондовская подвеска не потерпит такого издевательства...
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй" - шепнула Мечта.
сообщение 22.02.05 - 09:59
Сообщение #33
Цитата(Дмитрий Civic 92 @ 21.02.05 - 12:31 )
Не ужели вам нравится падать в машину!? (про CR-V я молчу)
Я например опустил сиденье вниз до упора, так комфортнее.
Хонду можно поднять, если просели пружины, но замена старых на новые не даст того эффекта, которого хочется, разница будет неощутимой.
Savinelli, у меня "шестерка" такая была - с неограниченным клиренсом dirol.gif
на небольшой скорости и на пересеченной местности это было круто, особенно когда наблюдал за иномарками в тех же условиях. Но с другой стороны машина после 100-110 начинала требовать крылья для взлета.
Мое мнение: не надо трогать стандартную подвеску Хонды. Надо либо привыкнуть к ней, либо менять машину.
 Baik
сообщение 23.02.05 - 15:32
Сообщение #34
Машина: Civic,90г,D13B
А где можно купить новые пружины,а еще лучше упрочненные,как от шаттла?И как узнать насколько они просели и можно ли поставить от другой хонды?Приглядывал себе Килен,оказывается на мою модель не возют.Придется смотреть на разборе.
 Dr X
сообщение 23.02.05 - 17:06
Сообщение #35
Машина: 本田
на хондасане смотришь партнамбер и цену
на экзисте по партнамберу тоже смотришь цену
сравниваешь и выбираешь
exist.ru
http://www.auto-nsk.ru/hondasan/
Ушёл с форума.
 Лев
сообщение 23.02.05 - 19:02
Сообщение #36
Машина: Saber S 1996
Хочется ездить повыше-тогда надо ездить на джипе(Поджер, Террано, Крузер
и др. ). Все эти игрушки с проставками- полная ерунда, ни к чему хорошему не приводящая. Круто конечно взять Краун и смотаться на нем на рыбалку ranting2.gif знает куда. За 5 лет эсксплуатации в Новосибирске и окрестностях, включая поездки на дачу и на Алтай в радиусе 700км ( Toyota-Vista SV30, SV40, Honda-Saber UA2 ) ни разу не пришла в голову мысль, что надо задрать машину. Хотя машинки не самые маленькие. Самое лучшее, как уже было сказано-поставить
новые пружины, если не поможет-сменить машину.
 Sat
сообщение 25.02.05 - 22:38
Сообщение #37
Машина: RSX K20A2, был Civic
Нашим "гонщикам" на зубилах кажется что чем выше поднимешь машину тем это выглядит круче и спортивней. Кажется все наоборот - чем ниже сидит машинка, тем больше у нее от спорткаров. Мне лично Сивка тем и понравилась что низкая, распластанная по дороге, от этого кажется шире чем есть на самом деле. И поднимать только если на зиму и тлько если поставить резину повыше.
сообщение 25.02.05 - 23:45
Сообщение #38
ЯКУДЗА
Цитата(G@prelude @ 21.02.05 - 12:23 )
может у тебя щаз укороченые пружины стоят? мне когда из германии пригнали, там стояли HnR заниженные, и клиренс был 10-11см ))( это кста тоже вредно,для аммо)
купил Коиловеры, жесткие и регулируются.Зимой +1см(выше действительно вредно) от штаного летом -1см от штаттного
и нет проблемм
Тоже такие стояли, нигде проехать не мог, пришлось на зад ставить 195/55 R15, стало ка-то приемлемо.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.07.26 - 22:23
