Renemen
03.02.12 - 07:29
Я думаю ее сделать труда не составит, но хрен найдешь какая микросхема там применена... Ну сам посуди на сайте доктроника обходчик стоит 35 евро + доставка евров 15 = 2000 деревеянныхСделать эту штуку элементарно и цена ей рублей 50, стоит там 8 пиновый пик-микроконтроллер. Засада тока прошивку надо саому писать, вряд ли кто-то поделится) Как и обещал, отписываюсь... Повторил я опыт америкосов и у меня получилось! Правда не с первого раза))) Лампочка чека потухла!!! Ну вот видишь, а ты боялся) По пинам к сожалению ничего не подскажу, но там вроде тоже ничего особо сложного, надо найти цепь k-line в мозгах и проследить как она с иммо связана. Смысл в том, что чип иммо программируется через HDS тоже по k-линии и она к нему подключается, видимо, в разрыв. Ну или методом научного тыка через резистор скажем в 1кОм попытаться позымыкать пины иммо и посмотреть заработает ли диагностика, можно прямо на столе, подключив питание 12В на мозги. Так же можно исключить крайние пины - это земля, а так же пины которые идут на ламочку ключа и на блок иммо в замке, так же есть 1 пин питания. Ну, а оставшиеся можно попытаться позамыкать между собой. А, на счет стартера, может эта картинка чем поможет: А вообще конечно на до мануал читать и схему смотреть. |
andreykchr
03.02.12 - 07:44
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 75 Имя: Андрей Город: Ставрополь Машина: Civic 6Gen Репутация: 1 |
Ну вот видишь, а ты боялся) По пинам к сожалению ничего не подскажу, но там вроде тоже ничего особо сложного, надо найти цепь k-line в мозгах и проследить как она с иммо связана. Смысл в том, что чип иммо программируется через HDS тоже по k-линии и она к нему подключается, видимо, в разрыв. Ну или методом научного тыка через резистор скажем в 1кОм попытаться позымыкать пины иммо и посмотреть заработает ли диагностика, можно прямо на столе, подключив питание 12В на мозги. Так же можно исключить крайние пины - это земля, а так же пины которые идут на ламочку ключа и на блок иммо в замке, так же есть 1 пин питания. Ну, а оставшиеся можно попытаться позамыкать между собой. А, на счет стартера, может эта картинка чем поможет: А вообще конечно на до мануал читать и схему смотреть. Да, я уже нашел в мануале картинку с подключением блока иммо, сегодня займусь этой фишкой, спасибо) Найти бы схему самого ECU... Кстати о приятном, раньше у меня были подозрения, что у меня VTEC-E не работает, так как как не работала лампа ECONO, хотя с втеком может она и не связанна, но мне это все равно не нравилось, сегодня поехал на работу на машине, смотрю - ёп-ти, ГОРИИИИИТ!!!!!! Радости полнуе штаны... Еще раз убедился, что не так страшен черт, как его рисуют, сервисмены, запугивали меня довольно большими суммами, в итоге, не потратил ни рубля, получил массу полезной информации, убил время, получил удовольствие от работы и кучу эмоций, когда то что не нужно потухло и что нужно загорелось))) Не подскажешь, где поискать схему мозгов??? Сообщение отредактировал andreykchr - 03.02.12 - 07:44 |
andreykchr
03.02.12 - 08:51
Возмодно вот оно - спасение!! http://forum.crvclub.ru/index.php?PHPSESSI...;topic=99397.15 Цитата Добрый день! Для того чтобы вернуть диагностику нужно в блоке упраления на месте платы IMMO (10pin) перемкнуть 5 и 6 ногу. У меня CRV 1998 акпп после установки перемычки появилась связь с ECU (пробовал G-SCANом), но горит чек. Если не трудно можно по подробней описать процедуру штатного способа отключения иммо. Блин... У этих нигеров, куча примеров удаления иммо, но ни где не упоминается о перемычке контактов на месте бывшего иммо, для того что бы диагностика заработала.... Их диагностика походу ваще не интересует... Сообщение отредактировал andreykchr - 03.02.12 - 10:05 |
andreykchr
03.02.12 - 11:34
Renemen
03.02.12 - 13:00
Блин... У этих нигеров, куча примеров удаления иммо, но ни где не упоминается о перемычке контактов на месте бывшего иммо, для того что бы диагностика заработала.... Их диагностика походу ваще не интересует... Ну вот нашел инфу-молодец, а про нигеров не понял, о чем ты. Если про америкосовский форум - так, если ты не заметил, они чип иммо не выпаивают, с ним я думаю все работает. |
andreykchr
03.02.12 - 13:16
Ну вот нашел инфу-молодец, а про нигеров не понял, о чем ты. Если про америкосовский форум - так, если ты не заметил, они чип иммо не выпаивают, с ним я думаю все работает. Цитата thats it, your Immobiliser is bypassed. I like to remove the Immo PCB as well, makes no difference but I like to keep them as a souvenir. Это из той статьи, от куда были фото... То есть они пишут, что можно и удалить..... Короче сейчас приеду домой и замкну 5 и 6 контакт, надеюсь поможет... Главное не спалить мозг((( |
andreykchr
03.02.12 - 19:18
Рисковать замыкая 5 и 6 или нет?((( |
andreykchr
03.02.12 - 19:25
Эх! Была не была! Если что, у кого есть автоматный мозг P2Y???)))))))))
andreykchr
03.02.12 - 22:11
Спешу поделиться итогами своих экспериментов над ECU! Спешу, а торопиться не куда, так как тут тишина... При установке перемычки на 5 и 6 контакт, машина завелась, чек не загорелся, все с виду так же как и было... Стал подключаться, опять ни каких изменений, и только в HOBD_PCScanner_124 в логе появилась новая строка... Я прикрепил логи... В первом логе результат подключения до всех мучений ECU... Как видно, комп вообще не отвечал... То же самое было после установок перемычек j20, rp23 и удаления резистора rp24... Во втором логе, результат с уже сделанными изменениями + перемычка между 5 и 6 контактом... Как видим появилась ECU-->PC(Unk Ans) и ошибка после нее Error CRC... Что это я не в курсе... тут я понял, что на правильном пути и решил убрать перемычки j20 и rp23 и замкнуть rp24.... В результате, опять же все проги молчат кроме HOBD PCScanner, лог №3... Конечно "UnknownAnswer" мне не очень нравится, но результат очевиден! Появился расход топлива, лампочки загорелись, но больше ни какие приборы не стали ни чего показывать... В ошибках появились 2 пункта: 00 ECU Defective ECU 46 System Too Levin or Too Rich (Slave) Стер их, выключил включил зажигание, они опять... Видимо с перемычками j20, rp23, rp24 нужно что-то мутить...
Прикрепленные файлы
andreykchr
03.02.12 - 23:50
Все! Лечение найдено!!!!!!!!!!!!!! Теперь правильная инструкция по удалению иммобилайзера из мозгов OBD2a! 1 - убрать резистор rp24 2 - поставить перемычку pr23 (2 эти процедуры уберут чек, 00 ECU Defective ECU и 46 System Too Levin or Too Rich (Slave) уже не будет) 3 - поставить перемычку между 5 и 6 контактом бывшего иммобилайзера, если его уже нет)) Если он есть, то я не в курсе... Это видимо восстанавливает линию диагностики... Все)) j20 трогать не нужно, если его перемкнуть, диагностика работать не будет... Единственный косяк, из гаража я не выезжал, может она вообще теперь не едет?)) Но все равно я рад, что у меня удалось подключиться к диагностике и погасить чек... |
andreykchr
04.02.12 - 00:01
Кстати, где найти типовые параметры двигателя d15z6? Кажись кое что подправить нужно будет...
andreykchr
04.02.12 - 20:18
При перемыкании этих контактов, машина завелась с ключа! Еххххеееееееееее!) Все! С авто проблем больше нет... Заводится с ключа, чек не горит, с компом конектится.... Теперь помогите разобраться с показаниями датчиков.. В этом вообще не соображаю пока... Со смесью как я понимаю нужно что-то делать? Расход на холостых вроде нормальный, но я не знаю какие мне форсунки в настройках выбирать, сейчас я выставил 180... Где показания лямбды и датчика ДМРВ, или ДМРВ тут нет?)) лямбду видел в HOPE, показывала почти 1 вроде, это норм? Лог Hope выложить не могу, запрещено... |
Renemen
05.02.12 - 08:16
логи нужно паковать в zip Напряжение лямбды - это O2 и в графическом виде - шкала "Топливная смесь" |
andreykchr
05.02.12 - 08:49
понятно. А я в рар архивировал... Позже попробую. Но я сравнил с другим логом выложенным сдесь, результат меня весьма не порадовал... На скриншотах видно, что у меня О2 0,9 топливная смесь богатая, это на холостых, двигатель прогрет. Это нормальные показания??? И УОЗ нужно поправить, я лог попозже выложу, поможете разобраться? |
Renemen
05.02.12 - 18:48
Ну, вообще для обсуждения программы есть отдельная тема. А, эту лучше как-нить переименовать типа "удаление иммобилайзера" или типа того, думаю многим будет интересно, да и все в картинках.
andreykchr
05.02.12 - 21:10
хорошо, переименую, но я спросил о том, нормальные у меня показатели или нет?
Renemen
06.02.12 - 06:58
хз по скриншотам не понятно) сними еще лог в HOPE
andreykchr
06.02.12 - 07:15
Renemen, окей
BeLbl4
15.02.12 - 16:59
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2 Имя: Боря Город: СПб Машина: Англоцивик 96 Репутация: нет |
Думаю тема близка к моей проблеме. Вобщем горит чек, ошибок нет. Может быть проблема в том, что предыдущие хозяева меняли мозги. Возможно перепаивали блок иммобилайзера. Иммо стоит и работает. Ну и извечный вопрос- Что делать?) Хочу потушить чек. Может есть у кого-нибудь какие советы? Машина англичанка, 96 года, Д14А5
andreykchr
15.02.12 - 20:25
Думаю тема близка к моей проблеме. Вобщем горит чек, ошибок нет. Может быть проблема в том, что предыдущие хозяева меняли мозги. Возможно перепаивали блок иммобилайзера. Иммо стоит и работает. Ну и извечный вопрос- Что делать?) Хочу потушить чек. Может есть у кого-нибудь какие советы? Машина англичанка, 96 года, Д14А5 Ну так самодиагностика работает?? У меня не работала, и компьютерная тоже. Но иммо у меня выпаян вообще, если у тебя эта платка впаяна, то все должно быть пучком, проблема не в нем... Как мне когда-то советовали, может на лампочке замкнуто что-то))) Сообщение отредактировал andreykchr - 15.02.12 - 20:27 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.07.26 - 20:15 |
