STEROID
30.01.12 - 21:23
От окислов не может быть такого, чтоб приехал, встал, и через два часа завестись не смог, ладноб еще затроило.......... Может и вправду что то с катушкой или коммутатором? |
Voyajerssss
30.01.12 - 21:27
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 18 Имя: Петр Город: Коряжма Машина: Хонда Аккорд CE Репутация: нет |
От окислов не может быть такого, чтоб приехал, встал, и через два часа завестись не смог, ладноб еще затроило.......... Может и вправду что то с катушкой или коммутатором? тоже вот думаю.она боится перегрева а ездил много при том что антифриз ходит по малому кругу двигатель перегрелся и спалил катушку.фиг знает на че уже думать |
Voyajerssss
30.01.12 - 21:31
а коммутатор и катушка зажигания это не одно и тоже?или екзист врет
Adminkng
30.01.12 - 21:47
Accord'ец!
31.01.12 - 13:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 667 Имя: Саша Город: Железнодорожный. МО Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T Репутация: 7 |
А случайно трамблер недавно не снимал? У меня на ф20 было-снял трамблер, поменял колечко, поставил обратно-не заводится (поставить его неправильно невозможно). Крутил трамблер и так и этак-ни в какую, схватывает и не заводится. Снял опять, посмотрел на него, колечко заломлено было, поправил, поставил обратно-завелось. Че это было-хз
Adminkng
31.01.12 - 13:33
у меня не заводилось от того что крышка трамблера шилась.... искра есть все сухо/мокро(про свечи) но не стартовала и все.... заметил только уже когда вечером крутили на трамблере случайно искру увидали... |
Voyajerssss
31.01.12 - 18:22
А случайно трамблер недавно не снимал? У меня на ф20 было-снял трамблер, поменял колечко, поставил обратно-не заводится (поставить его неправильно невозможно). Крутил трамблер и так и этак-ни в какую, схватывает и не заводится. Снял опять, посмотрел на него, колечко заломлено было, поправил, поставил обратно-завелось. Че это было-хз неа не снимал |
Бусидо
31.01.12 - 18:43
武士道
Renemen
01.02.12 - 07:14
Ну, это смотря сколько за бортом, если ниже -20, то может и не включаться, все тепло в салон уходит, а радиатор медленно прогревается. Если комп стоит дык можно выключить печку и проверить типа температура доходит до 88 и встает(дальше пойдет тока, когда радиатор прогреется полностью) - значит открывается термостат потихоньку, если не доходит - значит заклинил в открытом, если не останавливается, значит наоборот в закрытом. |
AntonioFaraldo
01.02.12 - 17:10
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 27 Имя: Антон Город: Омск Машина: Accord CE7 1.8iLS 1998 Репутация: нет |
Катушка зажигания Magneti marelli уже второй год стоит, проблем нет. По осени были заменены свечи (раз в 15 тысяч меняю независимо от их состояния), свечные провода, крышка трамблёра и бегунок. Уже неделю морозы под 30 и более. Авто заводится со второй-третьей попытки. Крутишь пока схватывать не начнёт, ждёшь с полминуты и крутишь с подхватом пока не заведётся. Аккумулятор ФОРС. |
LocDog
02.02.12 - 13:19
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 653 Имя: Павел Город: Челябинск Машина: Honda Accord 1990 Репутация: 4 |
да что вы на вентилятор грешите, он у меня вообще никогда не включается ни летом ни зимой, температура в порядке как бы ни ездил, стрелочка горизонтально, прошлой зимой я думал что у меня термостат сломан или вентилятор не работет, дак взял закрыл радиатор сантиметром картона и дал по трассе, через 20 минут примерно стрелка на глазах как взлетит в красную зону я скорее остановился капот открываю вентилятор вдувает норм, как вертолет, газлушил, выкинул картон и поехал домой)
denmal
02.02.12 - 19:22
Цитата он у меня вообще никогда не включается ни летом ни зимой у вас летом минуса чтоль? |
grom85
02.02.12 - 21:34
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.628 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Фокс 3 Репутация: 9 |
да что вы на вентилятор грешите, он у меня вообще никогда не включается ни летом ни зимой, температура в порядке как бы ни ездил, стрелочка горизонтально, прошлой зимой я думал что у меня термостат сломан или вентилятор не работет, дак взял закрыл радиатор сантиметром картона и дал по трассе, через 20 минут примерно стрелка на глазах как взлетит в красную зону я скорее остановился капот открываю вентилятор вдувает норм, как вертолет, газлушил, выкинул картон и поехал домой) Бред какой-то,из-за сантиметра картона???? Я когда менял свой радиатор, он потел на верху, так достав его он наверное на четверть если не больше забит был. и температура не расла, и вентилятор на ходу не включалсяЮ, как не ехай. Ты выяснил почему не заводится то? |
LocDog
02.02.12 - 21:57
где тут бред то, радиатор если не будет вообще продуваться или если хлтябы на него холодный поток не будет поступать как считаешь чо будет? ничего не изменится?
grom85
03.02.12 - 12:24
ты пишешь что перекрыл полоску в сантиметр, а у меня на четверть забит был. это сантиметров 10. и ничего
LocDog
03.02.12 - 12:26
ааххахахха где ты нашел слово "ПОЛОСКУ" ??? сантиметр это толщина радиатр был закрыт на 100 %, то есть полностью, так понятней?
Voyajerssss
07.03.12 - 17:30
если кому интересно то проблема была в забитой чем то крайней банке выхлопухи-сняли ее и все работает норм)))))) |
Renemen
07.03.12 - 20:21
если кому интересно то проблема была в забитой чем то крайней банке выхлопухи-сняли ее и все работает норм)))))) Интересно, что значит чем то? Снял и без глушителя ездишь что ли? Или новый поставил? Подозреваю что обычная проблема это, вода замерзает в выхлопухе, когда мороз под 30 и на хх машина работает(автозапуск). У самого такого небыло, но лично 2 раза наблюдал такую картину. Помогает тока теплый бокс, а после запуска литра 2 воды сливается из глушака)) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.07.26 - 06:09 |
